Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda manucorsa » 16/03/2014, 22:14
Corsaro29 » 10/03/2014, 21:53 ha scritto:Forse mi sono spiegato male haha
Ipotizziamo che svolto a sinistra con freccia ovviamente a sinistra, chi procede dal senso opposto a causa dello xenon faticherà a visualizzare la freccia ma poco importa mi hai appena confermato che è tutto ok :D! Serve canbus o no?
Già con le alogene si fà fatica a vedere la freccia se i fari sono regolati male e soprattutto quando è buio quindi penso che lo xenon che "abbaglia" di più renderebbe ancora meno visibile la freccia!!
Il problema rimane molto pesante su fari a parabola rispetto a quelli lenticolari...
Ultima modifica di manucorsa il 16/03/2014, 22:16, modificato 1 volta in totale.
manucorsa
Messaggioda Resource » 26/03/2014, 20:16
Fatemi capire, sulla carta di circolazione non c'è scritto niente riguardo se un'auto usa fari xenon o alogeni, allora perché dicono che bisogna andare a chiedere l'omologazione, non basterebbe solo montare il lavavetri? Avendo già la regolazione dei fari...
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda danycorsad » 26/03/2014, 23:00
Di solito se monti i fari con lenticolari e come lampade usi le xenon non ti dicono nulla essendo per quei fari ma ci vuole sempre il lavafaro,se metti gli xenon nella parabola cechi di brutto le macchine avanti e ti dico che ti fanno venire le madonne
danycorsad
Messaggioda danycorsad » 26/03/2014, 23:01
Non basta la regolazione dei fari classica ci vuole quella elettronica
danycorsad
Messaggioda StEtEcH94 » 27/03/2014, 6:39
Si, in poche parole è un sistema di auto livellamento del fascio luminoso, che quando sei in salita il sistema di abbassa il fascio, e viceversa quando stai percorrendo un tratto di strada in discesa, poi se carichi il baule di bagagli, questo sistema si auto livella e non ti fa puntare il fascio diretto sulle macchine che procedono nel senso opposto di marcia
StEtEcH94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/03/2014, 10:27
Ripeto per la centesima volta visto che sembra che la gente non voglia capirlo.
I requisiti per montare lo xenon (anche in quelle di serie eh) sono 3 e sono i seguenti:
- proiettore lenticolare studiato per lo xeno (cambia il fascio luminoso e come viene tagliato).
- AUTOregolazione dell'altezza fari, cioè si regolano DA SOLI.
- Lavafari.
Per chi non capisse in che senso cambia il fascio luminoso tra xenon e alogene, ve ne metto sotto un'immagine esemplificativa...
Come si vede bene dall'immagine sopra, che raffigura il fascio dei due tipi di fari proiettati su un muro, potete capire bene come non siano diverse solo le lampade, ma proprio l'intero corpo faro è differente. I fari studiati per lo Xenon hanno una geometria di riflessione diversa dai fari alogeni. Il lato destro, normalmente molto più alto per migliorare la visibilità del bordo strada, negli xenon viene notevolmente ridimensionato per evitare fastidiosi episodi dovuti alla potenza luminosa maggiore dei fari allo xenon.
Se la macchina esce dalla casa produttrice con gli xenon monta i lenticolari adatti allo xenon. Se invece di serie monta le alogene allora è munita di fari per le alogene. Questo è il motivo dell'eventuale omologazione da effettuare, devono constatare che tu non abbia messo una lampada xenon dentro un lenticolare normale, oltre a dover verificare la presenza del lavavetri e la funzione di regolazione automatica (cosa che non è mai presente nelle macchine che escono con le alogene di serie).
Messaggioda danycorsad » 27/03/2014, 13:45
Giusto vulkan io non csmbierei mai luci normali con xenon sulla parabola ho avuto esperienze di non so'quante multe:grin:
Ultima modifica di danycorsad il 27/03/2014, 13:47, modificato 1 volta in totale.
danycorsad
Messaggioda ignax » 19/04/2014, 14:02
ragazzi, questo kit lo consigliate per la mia corsa d sport del 2008? http://www.rdcustom.it/ecommerce/home/xenon/kit-completi/kit-xenon-slim-digitale-detail
in quel sito ci sono altri kit, ma sono poco pratico :ouch: , vorrei che mi consigliate una marche modello che avete e vi trovate bene :)
ignax
Messaggioda danycorsad » 19/04/2014, 15:56
Io mi trovo bene con i race pilot
danycorsad
Messaggioda ignax » 19/04/2014, 22:38
prezzo di questi race pilot?
ignax
Messaggioda danycorsad » 20/04/2014, 8:36
Buon giorno se non ricordo male 100.00
danycorsad
Messaggioda ignax » 21/04/2014, 3:46
mi puoi indirizzare dove acquietarli?
ignax
Messaggioda danycorsad » 21/04/2014, 10:10
Sulla baia
Inviato dal mio IHG-782 con Tapatalk 2
danycorsad
Messaggioda ignax » 23/04/2014, 1:28
un amico mi consiglia questo, 35 w 12 volt
5000 kelvin xenonvision
ignax
Messaggioda paolo79cz » 23/04/2014, 7:36
io ho preso proprio xenovision!
comunque mi pare che stiamo andando un po' O.T.
paolo79cz
modello opel: Corsa C 1.2 GPL Easytronic
