Numero id discussione: 15567
Modifica da aux a usb.. e possibile??
Messaggioda Cristian88fe » 02/11/2013, 18:24
buonasera a tutti cari amici.. :cool: mi e venuto il pallino di vedere se riesco a trasformare l'aux della mia opel corsa D in una presa usb... ho letto che nella presa usb ci sono un positivo,un negativo...poi ho letto di un filo "DATA" e di un'altro filo che ora non ricordo il nome..nessuno sa indicarmi a cosa servono e nel caso dove vadano collegati questi ultimi due fili??? Io ho la cd30mpe come radio..:)
Cristian88fe
Messaggioda Ivancorsa » 02/11/2013, 18:43
ma montare direttamente un autoradio da 50 euro con presa USB, no?
Ivancorsa
modello opel: Opel Corsa D 2009 1.4 + gpl
Messaggioda Maligno » 02/11/2013, 21:23
No è fisicamente impossibile, l'aux è in analogico l'usb è digitale... L'unico è con un interfaccia dal costo di 180 euro circa, il dension gateway(se ne parla in un altro topic) ... Oppure come consigliato un autoradio da 50 euro
Messaggioda robox88 » 03/11/2013, 12:58
Il problema della autoradio da 50 € ma anche 100 o 150 è che sono radio 1 din e mettendole nella corsa d ci starebbero malissimo.. per questo secondo me se non si vuole rovinare l estetica degli interni ci vuole o una bella radio 2 din con schermo o aggiungere qualche funzione tramite accessori esterni al cd 30 mp3 .. in questo caso ci vuole il dension gateway 300. .
robox88
Messaggioda Cristian88fe » 04/11/2013, 13:46
Grazie per le risposte ragazzi..:) cambio direttamente autoradio visto che faccio l impianto nuovo....:D
Cristian88fe
Messaggioda Alfredo May » 04/11/2013, 17:35
robox88 » 03/11/2013, 13:58 ha scritto:Il problema della autoradio da 50 € ma anche 100 o 150 è che sono radio 1 din e mettendole nella corsa d ci starebbero malissimo.. per questo secondo me se non si vuole rovinare l estetica degli interni ci vuole o una bella radio 2 din con schermo o aggiungere qualche funzione tramite accessori esterni al cd 30 mp3 .. in questo caso ci vuole il dension gateway 300. .
io ho tolto la cd30 ed ho messo una pioneer 1 din.. e ci sta benissimo :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
Alfredo May
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95kw
Messaggioda Starscream84 » 12/01/2014, 19:24
Posso consigliare il JVC KWR400?
Costa uno sputo, ottima qualità sonora e ci sta benissimo
Foto presa dalla mia Corsina, con abbinate mascherina e cornicetta color champagna by Phonocar (Dio li benedica)
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda #Andrea# » 13/01/2014, 10:54
Starscream84: ho trovato quel tuo modello per meno di 100€ su "Amazzonia".
Mi piace moltissimo e credo che me la regalerò per questo 2014...
Funziona bene? Il collegamento è stato facile?
Scusate l'OT ma potrebbe interessare a tutti.
#Andrea#
Messaggioda Starscream84 » 13/01/2014, 20:13
#Andrea# » 13/01/2014, 11:54 ha scritto:Starscream84: ho trovato quel tuo modello per meno di 100€ su "Amazzonia".
Funziona a meraviglia ;)
PEr il collegamento in teoria andrebbe usato l'adattatore da connettore Opel a connettore standard, ma ho risolto il problema alla base togliendo quello Opel e mettendone uno standard facendo gli opportuni collegamenti.
Per quello che costa lo consiglio vivamente e a parte si possono anche acqusitare il telecomando e l'adattatore bluetooth.
Starscream84
Messaggioda biodelta » 28/01/2014, 21:17
posso chiedere se con questa jvc rimangono i comandi al volante? grazie!
biodelta
Messaggioda Starscream84 » 29/01/2014, 14:33
Non avendo i comandi al volante non ti saprei dire però posso dirti che di suo questa unità non ha centraline per comandi al volante. Poi non so se esiste un modo per collegarli ugualmente.
Starscream84
Messaggioda GioPE » 11/02/2014, 12:12
ragazzi la mia idea è questa... la mia corsa porta l'entrata aux per il jack da 3,5 davanti la leva del cambio, ho sostituito la sorgente originale con una kenwood kdc-kiv700, quest'ultima porta l'entrata usb sul retro, quindi ho pensato di sostituire l'entrata jack dell'auto e metterci un'entrata usb collegata direttamente al cavo usb della mia kenwood... voi che ne pensate???
Inviato da Sony XPERIA Z1
GioPE
modello opel: Opel Corsa D 111 edition 1.2 GPL
Messaggioda maverix » 11/02/2014, 13:25
GioPE ha scritto:ragazzi la mia idea è questa... la mia corsa porta l'entrata aux per il jack da 3,5 davanti la leva del cambio, ho sostituito la sorgente originale con una kenwood kdc-kiv700, quest'ultima porta l'entrata usb sul retro, quindi ho pensato di sostituire l'entrata jack dell'auto e metterci un'entrata usb collegata direttamente al cavo usb della mia kenwood... voi che ne pensate???
È una buona idea mi sembra che qualcuno lo ha già fatto
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda GioPE » 11/02/2014, 13:36
eh si maverix, ho questa idea in testa già da molto tempo :okok: , così da trasformare di serie l'entrata usb, e poi è anche bello da vedere :eheh: . L'unico problema è ke non so come smontare la parte bassa della plancia centrale, non avendoci mai provato non nemmeno da dove partire, se sapeste chi ha gìà fatto questo lavoro me lo fate sapere così da chiedere dei consigli sul possibile smontaggio...
GioPE
Messaggioda Gabry1.3-75cv » 18/03/2014, 18:53
Ciao ho letto che hai messo l'autoradio della pioneer 1 din.. Mi sai spiegare come si fa? E di cosa avrei bisogno? Ho una corsa edition del 2014 :)
Gabry1.3-75cv
modello opel: Opel Corsa Edition 3p. D 1.3 75cv CDTI
Torna a Interno
