Numero id discussione: 15250
Non funziona più aria calda
Messaggioda Sweetol » 09/12/2013, 23:48
ma tutto il cruscotto o solo una parte? io penso la parte lato guida, visto che il pezzo è caduto da quel lato.
Sweetol
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv cdti
Messaggioda rafdb » 10/12/2013, 9:10
Da quello che ho capito il convogliatore si trova al centro del cruscotto, il pezzo che ti sei ritrovato tra i piedi dovrebbe trovarsi alla destra della pedaliera, mandami una foto del pezzo che si è staccato.
rafdb
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 90cv cosmo
Messaggioda Sweetol » 10/12/2013, 18:50
il pezzettino è questo
Ultima modifica di Sweetol il 10/12/2013, 18:52, modificato 2 volte in totale.
Sweetol
Messaggioda rafdb » 10/12/2013, 22:02
Dovrebbe essere lo stesso mio, io non l'ho trovato perché l'auto l'ho acquistata da qualche mese usata e solo da qualche giorno mi sono accorto del problema, comunque devo risolvere, ti tengo informato....
rafdb
Messaggioda Sweetol » 11/12/2013, 0:06
ti ringrazio :ave:
Sweetol
Messaggioda AxoRazor » 24/02/2014, 18:22
ragazzi ho un problema analogo.
mi spiego, l'aria calda esce a volte si e a volte no, nonostante io setti la manopola sulla temperatura max (clima manuale).
a volte mi esce a volte no, che abbia il clima acceso o spento è indifferente, anche col clima acceso se l'aria ha deciso di uscire a temperatura ambiente o fredda continua così.
ho smontato il pannello dei comandi del clima ma la manopola da dietro sembra OK, cosa posso fare ?
non vorrei si trattasse di quella valvolina che mi costerebbe uno smontaggio completo del cruscotto :(
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda AxoRazor » 11/03/2014, 20:26
ragazzi nessuno mi aiuta?
l'aria calda ormai non mi esce proprio più...
AxoRazor
Messaggioda Resource » 22/03/2014, 17:45
Fai come hanno scritto in precedenza:
nicole67 » 08/10/2013, 17:05 ha scritto:ipotesi
1:sicuramente Si e rotto, il perno di plastica, del' gruppo riscaldatore
2:è il radiatorino interno che è ostruito se un po di aria tiepida esce e la manopola la regola
3:rotto il perno di un ingranaggio che muove la paletta aria fredda/calda
Controlla se sia il tubo di ingresso che di uscita dell'aria calda sono caldi, se quello di uscita è freddo è accaduto probabilmente il punto 2 (il radiatorino interno che è ostruito).
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda rafdb » 27/11/2014, 9:28
Buongiorno axorazor, hai risolto in qualche modo? Tutti mi dicono che bisogna smontare il cruscotto!
rafdb
