Numero id discussione: 1164
Il millino di Lupin
Messaggioda Tempelton » 26/03/2014, 13:00
Mimmo, le pinze del GSI??
Messaggioda lupin » 26/03/2014, 13:36
Tempelton » 26/03/2014, 13:00 ha scritto:Mimmo, le pinze del GSI??
ehi Temp!!! le pinze e i dischi del gsi sono in garage a prender polvere!. Ancora non compro le pasticche :sig:
Messaggioda Tempelton » 26/03/2014, 18:49
Ah, Capito!
Dai dai, che son curioso di vederle montate!! :eheh: :eheh: fra poco finisco le pasticche e avevo anch'io una mezza idea di maggiorare i freni :D
Messaggioda lupin » 26/03/2014, 19:31
:okok: :okok: :okok:
Messaggioda lupin » 07/05/2014, 13:51
ecco un paio di foto della Corsetta e l'impianto frenante del GSI montato!!! :okok: :okok: :okok:
ImmagineImmagineImmagine
Messaggioda SKIZZO-CORSA » 07/05/2014, 16:40
Il tetto lo hai verniciato con quale tipo di nero xk nn riesco a capirlo
SKIZZO-CORSA
Messaggioda lupin » 07/05/2014, 17:14
Ciao skizzo!!! Il tetto l ho verniciato con il plastidip nero opaco
Messaggioda Giudipeppe.83 » 07/05/2014, 20:29
Sempre meglio e in forma !!! :okok:
Giudipeppe.83
Messaggioda lupin » 07/05/2014, 21:02
Giudipeppe.83 » 07/05/2014, 20:29 ha scritto:Sempre meglio e in forma !!! :okok:
eheheheheheh! a Luglio compirà 16 anni :) .....16 anni e non sentirli!
Messaggioda Tempelton » 20/05/2014, 23:34
Che belle Lupin! :sbav: Le vedo solo ora...
Com'è, ti trovi bene?? Frena meglio??
Messaggioda lupin » 21/05/2014, 9:06
Ehi Temp!!!! ciao e grazie :D :D :D si sono veramente belle anche da vedere perchè riempiono il cerchio :eheh: :eheh: ..Sto quasi alla fine del rodaggio delle pasticche. Fino ad ora avrò fattò all'incirca 300km, comunque si, si sente la differenza rispetto a prima!!!. Appena si tocca il pedale del freno, senza nessun minimo sforzo inizia a frenare :okok: :okok: :okok:
Messaggioda Tempelton » 21/05/2014, 13:38
Bene bene! :okok: Devo mettermi anch'io a cercarle, magari quelle da 280 del 1.7CDTI :cool: :cool: :D
Le hai montate tu o le hai fatte mettere??
Messaggioda lupin » 21/05/2014, 21:37
montato tutto da solo. Alla fine è semplice! non serve niente di particolare :okok:
Messaggioda Tempelton » 21/05/2014, 23:12
Ah, perfetto allora! Magari prima di montarle ti chiedo qualche dritta :eheh: :eheh:
Messaggioda lupin » 21/05/2014, 23:21
Tempelton » 21/05/2014, 23:12 ha scritto:Ah, perfetto allora! Magari prima di montarle ti chiedo qualche dritta :eheh: :eheh:
nessun problema!!! sono qui :okok:
