Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda robox88 » 08/04/2014, 15:28
Stefano ti stai confondendo...
da quel che mi ricordo quelle lampadine sarebbero illegali in italia perchè fanno un po meno luce del consentito... mica fanno la luce blu, fanno una luce più bianca, per questo l'esterno della lampadina è colorato di blu...
sono le stesse che ho montato io, adesso della luce in meno non me ne accorgo molto.. all'inizio un po di differenza si vedeva.. ma sono molto più belle delle luci gialle normali, abbinate a delle luci di posizione a led 5000k ci stanno molto bene.
perciò si sono illegali, ma mi domando io chi mai potrà vedere che tipo di lampadine sono?? mica c'è scritto che sono quelle non omologate per l'utilizzo stradale in italia.. ce ne sono tantissime altre con l'esterno blu però omologate..
robox88
Messaggioda ledmania » 08/04/2014, 16:50
si è un pò come le lampadine a led...non sono omologate ma basta che facciano bianco e non celestino-blu
poi ovvio per strada ci sono anche dei fiscalini da paura...
ledmania
Messaggioda stefanorunner » 08/04/2014, 17:10
pensavo facessero luce blu. fate conto che non devono emettere alcun azzurrino o cose simili.. massimo nei riflessi a volte vedo in giro dei lavori da panico. dopo son 300 euro e sequestro non dico altro. se fan luce bianca ebbasta e il fascio è tutto sommato potente da restare in camuffa allora ok. altrimenti poi iniziano le grane.. io ci ho montato le nightbraker potenti e tutto ma luce sempre sul giallo (me ne sono pentito pensavo meglio). quelle SONO legali. queste a quanto pare no. sicuro fanno luce bluastra..
-- 08/04/2014, 18:17 --
scusate allora confermate che ci vogliono quelli a 2 led non 3 dico bene? QUALI AVETE MESSO NELLA TARGA? vedo adesso se sostituirli o meno mi interessa per di piu quelli dei fanali avendo le NB ora sono giallini... percioì nelle posizioni queste http://www.ebay.it/itm/N-2-coppia-lampadine-t10-13-smd-led-canbus-6000k-luci-posizione-auto-tuning-/321336890432?pt=Ricambi_automobili&hash=item4ad12bd440 van bene? troppo potenti? costano davvero poco non vorrei fosse robaccia che poi devo sostituire subito.. comunque quali specifiche di led andrebbero di preciso? SMD sicuro altri valori da tenere in considerazione?
Ultima modifica di stefanorunner il 08/04/2014, 17:17, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Rino88 » 12/04/2014, 17:55
danycorsad » 24/03/2014, 17:05 ha scritto:Montale dove le ho messe io sulla plastica dei fendinebbia
Ma posso montare una normalissima striscia a led o devo prendere delle daylight tipo queste :
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-LUCI-DIURNE-8-LED-DAYLIGHT-12V-UNIVERSALI-AUTO-LUCE-BIANCA-6-lANTERIORI-/231011443959?pt=Ricambi_automobili&hash=item35c95ae4f7&_uhb=1
ma per il fatto che stanno in esterno, con l'acqua ci sono dei problemi?
Ultima modifica di Rino88 il 12/04/2014, 19:57, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Messaggioda stefanorunner » 15/04/2014, 8:50
ragazzi un attimo di attenzione visto che devo PERFORZA CAMBIARE QUELLE DI POSIZIONE ve lo richiedo sono queste le IDEALI per la targa http://www.ebay.it/itm/N-2-coppia-lampadine-t10-9-smd-led-canbus-6000k-luci-posizione-auto-tuning-xeno-/131122014094?pt=Ricambi_automobili&hash=item1e877b278e
con questo genere di attacco qua:
altrimenti ci sono queste
Immagine ma come vedete l'attacco è diverso..
vi prego diversi potrebbero inviarmi una immagine esplicativa del modello ESATTO di led che hanno montato sia nelle posizioni che nella targa e ache I RELATIVI DATI DELLA TIPOLOGIA DI LAMPADINA LED E LE SUE CARATTERISTICHE KELWIN E dati riguardo potenza TIPO SMD 5050...
fate conto che ho montato le nightbreaker quindi non sono bianchissime..
Temperatura di colore 3600 K
Flusso luminoso 1500 lm
Luminous flux tolerance ±10 %
quale mi consigliate di preciso??
grazie ciao
-- 15/04/2014, 9:57 --
SONO ILLEGALI
Ultima modifica di stefanorunner il 15/04/2014, 8:57, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Rino88 » 15/04/2014, 10:52
SONO ILLEGALI
Lo so che sono illegali!Se è per questo anche le H7 e H1 che ho uso sono illegali.
La mia domanda era un'altra... ;)
Tornando alle tue luci targa, vanno bene entrambi i led che hai postato...
Ultima modifica di Rino88 il 15/04/2014, 10:55, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Messaggioda Luca V2 » 15/04/2014, 11:29
Io per la targa ho messo queste: http://www.ebay.it/itm/370762970632
Luce bianchissima e veramente molto forte, lascia la luce per terra, sono canbus quindi nessun problema e mi sono arrivate in 2 giorni
Luca V2
Messaggioda Rino88 » 15/04/2014, 11:36
Vanno benissimo anche quelle! ;)
Ricordo anche che per le luci targa non sono strettamente necessari led canbus ;)
Rino88
Messaggioda Zucc8 » 15/04/2014, 12:45
stefanorunner » 05/04/2014, 18:24 ha scritto:caio secondo voi queste http://www.ebay.it/itm/N-2-coppia-lampadine-t10-13-smd-led-canbus-6000k-luci-posizione-auto-tuning-/321336890432?pt=Ricambi_automobili&hash=item4ad12bd440 [ http://i1186.photobucket.com/albums/z366/glapaglia/prodotti/100059/500-5.jpg ] sono troppo esagerate per la targa e per le posizioni? SPECIE PER LA TARGA HO PAURA CHE EMETTANO TROPPA LUCE e per le posizioni? sono ok? o potrebbero darmi problemi magari in revisione.. dovrebbero essere omologate no? grazie ciao
Guarda, io come posizioni e targa o quelle che vuoi mettere tu. Il risultato le vedi in foto, per le frecce laterali ho visto che l'arancione varia di molto il colore quindi ti conviene tenere quelle di base (a mio avviso molto meglio)
Per darti un'idea ;)
Zucc8
Messaggioda stefanorunner » 15/04/2014, 13:11
Luca V2 » 15/04/2014, 12:29 ha scritto:Io per la targa ho messo queste: http://www.ebay.it/itm/370762970632
ecco non so se mi va molto di lasciare la luce per terra.. ma mi sembra strano come fa ad inserirsi se il led è circolare.. quelle mi sembrano piu adatte a quelle di posizione.. qualcuno ha altre proposte??
Immagine io resterei su queste cosa ne dite?
posizioni quelle che ho postato io Immagine vanno bene? la mia paura è riguardo l'attacco siamo sicuri che va bene? o ci vuole questo genere di attacco qui Immagine
ho pure paura che facciano luce piu bianca rispetto alle nightbraker e che la cosa si veda..
Ultima modifica di stefanorunner il 15/04/2014, 13:21, modificato 2 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda devrm » 15/04/2014, 13:26
per la tagra solo canbus vanno, quidi la prima e seconda
gli attacchi sono identici per tutte e 3, cambia che nel primo sono di "cartone" e nel secondo di plastica ma sono gli stessi
devrm
Messaggioda Luca V2 » 15/04/2014, 14:35
Ti dico che le ho messe senza problemi e che funzionano perfettamente, al posto di andare su qualcosa senza esserne sicuro fidati di chi ce le ha e le ha provate no? Comunque è ovvio che per le posizioni faranno luce più bianca, nessuno vuole led gialli come luci alogene e difatti per le auto son difficili da trovare ma se prendi delle 5000k la differenza sarà poca, di certo meglio di quelle schifezze arancioni che ci sono di serie e che voglio cambiare pure io :)
Luca V2
Messaggioda Rino88 » 15/04/2014, 23:43
I led che hai postato per la targa vanno bene tutti e tre.
Ma per le posizioni hai lo stesso attacco di quelle della targa??
Io nelle posizioni ho le T20.
Rino88
Messaggioda Luca V2 » 16/04/2014, 11:10
Esatto, e oltre che T20 devono avere la doppia intensità quindi W21/5W
Luca V2
Messaggioda Rino88 » 16/04/2014, 11:20
A proposito delle T20, ma ci sarebbe un modo per far si che le posizioni/diurne emettano sempre l'intensità di luce maggiore (ovvero nella modalità diurne), anche quando con il selettore si attivano le posizioni?
Rino88
