Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda William » 21/05/2014, 14:14
James T.Kirk » 24/01/2012, 15:51 ha scritto:
adesso imparo a memoria il tutorial
poi mettiamo in pratica
Post eliminato!
William
Messaggioda Haas » 21/05/2014, 22:37
Buongiorno,
ho letto quasi tutto....ho trovato dei moduli op-com su ebay originali opel sui 35€ e qualche cinesata a 10€ (ma questi posso collegarsi in bluetooth).
Meglio buttarsi sugli originali o sono identici ai cloni di Honk Kong, che preferirei in quanto costano meno di un terzo e sono collegabili con lo smartphone?
Grazie!
Haas
Messaggioda Ascari93 » 26/05/2014, 23:48
http://www.ebay.it/itm/Mini-ELM327-OBD2-OBD-ADATTATORE-BLUETOOTH-DIAGNOSI-AUTO-V2-1-ANDROID-MULTIMARCA-/171341251884?pt=Ricambi_automobili&hash=item27e4bc052c
Cosa ne pensate? è davvero come nella descrizione? compro, collego alla macchina, scarico torque e funziona? :eheh:
.......oppure è una grossa fregatura?
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda danycorsad » 27/05/2014, 9:12
Si è così lo colleghi alla presa diagnosi della macchina attivi il bluetooth del telefono e accoppi il dispositivo con il telefono scarichi torque e inizia a leggere i parametri della macchina.A me mai un problema mi ha dato vai tranquillo
danycorsad
Messaggioda Ascari93 » 27/05/2014, 10:59
ma non devo fare nessun tipo di collegamento starno, registrazione al pc o al telefono? basta che mi legge il bluetooth del telefono e si collega automaticamente?
inoltre un altra domanda.....non è che in qualche modo da problemi alla centralina o è possibile che non me lo fa connettere? quello della pagina che ho linkato va bene per la corsa c 2006?
scusate le domande ma sto affare è una fig....a! però non voglio rovinare la macchina ;)
perchè volendo cè anche questo ma non capisco la differenza http://www.ebay.it/itm/INTERFACCIA-DIAGNOSI-OBD2-BLUETOOTH-DIAGNOSI-AUTO-OBDII-CAN-BUS-ANDROID-TORQUE-/281170393040?pt=Ricambi_automobili&hash=item41770fb7d0
Ultima modifica di Ascari93 il 27/05/2014, 11:04, modificato 1 volta in totale.
Ascari93
Messaggioda Stm » 27/05/2014, 12:35
Io due che hai linkato sono la stessa cosa, prendi quello più piccolo. Cerca che si trova anche a poco meno.
Non devi farr nulla poi, ti scarichi torque e basta.
Stm
Messaggioda danycorsad » 27/05/2014, 14:52
Ascari93 io ho quest'ultimo che hai elencato tu non ti si rompe nulla alla macchina tranquillo si connette automaticamente all'apertura dell'applicazione torque che devi scaricarti tu
danycorsad
Messaggioda Ascari93 » 27/05/2014, 15:35
ok quello più piccolo è questo http://www.ebay.it/itm/Mini-ELM327-OBD2-OBD-ADATTATORE-BLUETOOTH-DIAGNOSI-AUTO-V2-1-ANDROID-MULTIMARCA-/171341251884?pt=Ricambi_automobili&hash=item27e4bc052c
un ultima domanda poi lo prendo che è in offerta......l'attacco di questo in foto è compatibile immediatamente con quello della corsa c? e un'altro problema...qualcuno che ce l'ha può dirmi se ci sta nello scompartimento? (nella corsa c è molto stretto e ho paura che tocchino le plastiche)
Ascari93
Messaggioda danycorsad » 27/05/2014, 16:42
Io ho la corsa d e della c non né sarei sicuro
danycorsad
Messaggioda Maligno » 27/05/2014, 17:19
Ascari93 » martedì 27 maggio 2014, 15:35 ha scritto:ok quello più piccolo è questo http://www.ebay.it/itm/Mini-ELM327-OBD2-OBD-ADATTATORE-BLUETOOTH-DIAGNOSI-AUTO-V2-1-ANDROID-MULTIMARCA-/171341251884?pt=Ricambi_automobili&hash=item27e4bc052c
io ho questo per la corsa d,l'attacco obd2 è standard quindi ci sta per forza
Messaggioda Stm » 27/05/2014, 17:28
Vai tranquillo ci sta e attacca tutto
Stm
Messaggioda lybra1982 » 27/05/2014, 22:01
Ciao raga.
Non ricordo se ho letto in questo 3d sul riscaldamento/surriscaldamento del dispositivo ELM327 bluetooth.
Proprio oggi, andando a lavoro, l'ho dimenticato attaccato alla presa OBD2 della macchina per 6 ore.
Accorgendomi alle 20 di averlo ancora inserito, mi è venuta in mente il dubbio di qualche utente che potesse riscaldare troppo.
Dunque rispondo che non riscalda affatto.
Era tiepidino.
lybra1982
Messaggioda Ascari93 » 28/05/2014, 10:33
quindi consigliate di toglierlo ogni volta che non si utilizza?
Ascari93
Messaggioda danycorsad » 28/05/2014, 10:42
Io lo lascio sempre nella presa non lo tolgo mai tanto non succede nulla né tantomeno si riscalda
danycorsad
Messaggioda Ascari93 » 28/05/2014, 11:13
qualcuno sa se consuma batteria anche se la macchina è spenta?
Ascari93
