Numero id discussione: 17000
Problema con aria condizionata Opel corsa c anno 2001
Messaggioda enzo82 » 14/06/2014, 9:36
Ciao ragazzi il mio problema e proprio il condizionatore, all'inizio pensavo che bisognava caricare il gas ,però dopo fatto questo il problema continua , quando accendo l'aria condizionata per un po' di tempo esce bella fresco poi all'improvviso riscalda senza che il compressore si stacchi e così va avanti fredda,calda,fredda,calda.Sono passato in officina e il tecnico mi a detto che è la valvola del gas mi ha spillato 40 euro ma il problema persiste ancora .( circa 5 mesi fa ho sostituito il radiatore motore)
enzo82
Messaggioda maverix » 15/06/2014, 11:01
Potrebbe esserci troppo gas refrigerante nel circuito e quindi il compressore arrivato a una certa pressione va in blocco. O potresti avere il condensatore sporco.. prova a dargli una bella lavata con sgrassatore e canna dell acqua
Inviato dal mio GT-I9505
Ultima modifica di maverix il 15/06/2014, 11:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda enzo82 » 15/06/2014, 12:34
Dove trovo il condensatore? Quando esce l'aria calda il compressore rimane sempre acceso non si spegne.invece la ventola del radiatore quando accendi il compressore dovrebbe rimanere sempre accesa ,invece a me fa stacca è attacca quando è attaccata l'aria e fredda quando si stacca l'aria e calda.prima di cambiare il radiatore sia con compressore in moto o no la temperatura toccava i 90 gradi , invece adesso senza compressore acceso la temperatura arriva a 90 con compressore acceso diminuisce fino ad arrivare a 80 gradi.
enzo82
Messaggioda maverix » 15/06/2014, 18:21
La ventola attacca a una certa temperatura/pressione, quindi è normale che faccia attacca stacca. Il condensatore dovrebbe essere davanti al radiatore
Messaggioda enzo82 » 15/06/2014, 18:34
Ma è anche normale che con il caldo che fa la temperatura motore arrivi un po' al di sotto degli 80 gradi.
enzo82
Messaggioda Broz13 » 16/06/2014, 21:18
A me non é mai successo,se la voglio fredda esce solo fredda..La mia é del 2004 ma non credo cambi molto,però a me esce anche se stacco le ventole (ho il manettino da girare,se lo metto a 0 esce lo stesso)
Broz13
Messaggioda enzo82 » 17/06/2014, 3:06
Mi dicono che forse è la valvola di espensione.
Ultima modifica di enzo82 il 17/06/2014, 3:08, modificato 1 volta in totale.
enzo82
Messaggioda Denny » 01/09/2017, 14:21
posso chiederti come hai risolto se hai risolto perche sto avendo lo stesso problema
Corsa D 2007 5p Silver 1.3 75cv
Maniglie cromate
Cerchi Mak Rapid Black 16" Pneumatici Dunlop Sp Sport 01 MO 195/55/16
Fanali anteriori fondo nero
Kit Xenon Xenovision 5300k 35w Canbus
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda Riccardo64 » 01/09/2017, 20:56
Denny, spero ti arrivi la risposta perchè enzo82 non si connette da un bel po'
"Ultima visita: 30/01/2015"
Riccardo64
Visitano il forum: excelsior9000 e 8 ospiti
