Numero id discussione: 17009
Batteria 3 amplificatori
Messaggioda ErPrincipe5av » 16/06/2014, 13:12
Ho quasi completato il mio impianto stereo, ed in conclusione ho 3 amplificatori da 30 ampere, quindi 90 ampere totali.. Ora il mio dubbio è: che batteria devo mettere?
ErPrincipe5av
Messaggioda Lenders88 » 16/06/2014, 13:54
Che batteria hai ora? Da quanti Ah e A?
Che amplificatori hai per la precisione? In che configurazione?
Lenders88
Messaggioda ErPrincipe5av » 16/06/2014, 22:47
Ora dovrebbe essere da 50 o 55, in ogni caso la dovró cambiare perchè arranca. Sono 3 amplificatori da 1200w (15A x 2 l'uno per quanto riguarda i fusibili) e sono uno dedicato all'anteriore (2 woofer, 2 mid, 2 tweeter), uni dedicato al posteriore (come anteriore) ed uno dedicato per il sub.
ErPrincipe5av
Messaggioda Lenders88 » 16/06/2014, 23:06
Se sta arrancando allora puoi pensare sicuramente ad una batteria più performante, mi viene subito in mente una optima yellow se riesci a farla stare nel vano, oppure una Bosch o Varta di tipo agm, magari da caricare 1/2 volte al mese con un caricabatterie per tenerla in forma.
Ovviamente se il budget te lo consente.
Lenders88
Messaggioda ErPrincipe5av » 17/06/2014, 13:24
Tanto una volta che mi devo mettere a combattere sulla macchina lo faccio per bene e al massimo se trovo spazio mi invento qualcosa per farla entrare, ma da quanti ampere devo prenderla? Ed è il caso che monto un condensatore?
ErPrincipe5av
Messaggioda Lenders88 » 17/06/2014, 18:13
Una optima yellow da 75ah e sei a posto, il condensatore non è strettamente necessario io comincerei con una batteria come quella e poi vedi un po' come va, già rispetto ad ora direi che avresti un bel passo in avanti.
Poi se servisse fai sempre tempo a mettere il cap, ma è un di più, essendo la batteria quella che conta sul serio.
Lenders88
Messaggioda ErPrincipe5av » 17/06/2014, 23:50
Per la cassa del sub potresti dirmi qualcosa? Ho un jbl gt5 12 e sul sito parla se non ho capito male di una casa bandpass, ma non so come calcolare il volume e la disposizione in auto. Eventualmente apro una nuova discussione.
ErPrincipe5av
Messaggioda Jont89 » 14/11/2014, 20:05
che corsa hai la c? lascia perdere i condensatori nella maggior parte dei casi sono controproducenti...
Jont89
Messaggioda roby2891 » 12/05/2016, 21:36
metti una optima come ti hanno consigliato opp una da 100 ah... ce ne sono che hanno le stesse dimensioni i quelle da 60.... la mia ci è stata perfettamente.... io ho 4 ampli.. un processore e uno stabilizzatore dicorrente... e la batteria non patisce minimamente
roby2891
Torna a Componenti
