Numero id discussione: 1975
Luce attorno l'accendisigari: MORTA
Messaggioda PATRIX » 27/02/2011, 23:58
se qualcuno sà come smontare l'accendisigari, devo sostituire la lampada anche io :)
saluti
Immagine DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO DICIOTTO....
PATRIX
Messaggioda salvovee » 28/02/2011, 0:02
Aiutateci!!
salvovee
Messaggioda mikycorsa » 28/02/2011, 15:23
fate una foto a tutto il pezzo attorno all'accendisigari e postatela che vediamo di ragionarci su oppure chiedete a chi ha cambiato l'illuminazione come si smonta
mikycorsa
Messaggioda massinge » 28/02/2011, 22:34
In genere per sfilare l'accendisigari bisogna sfilare tutta la parte interna di metallo dalla corona in plastica e poi levare la corona in plastica, altrimenti non ci si riesce a sostituire la lampadina. NOn so sulla corsa D in che posizione sia l'accendisigari, comunque bisognerebeb poter arrivare da dietro per poter spingere fuori la parte metallica dell'accendisigari stesso. dovrebbe avere una sorta di innesto a baionetta, quindi un quarto di giro e poi sfliare.
Spero di essere stato d'aiuto.
Ciao!
massinge
Messaggioda Maligno » 28/02/2011, 22:40
il bello è che la mia è sempre stata cosi,cioè mi sembra di non averla mai vista accesa boh
Messaggioda mikycorsa » 28/02/2011, 22:43
no massinge, almeno sulla c non è cosi. Togli il pezzo di plastica su cui c'è l'accendisigari che rimane attaccato e poi guardi dietro e c'è la lampadina e sollevi un pezzetto di plastica con un unghia e si sfila il filo con la lampa
mikycorsa
Messaggioda massinge » 28/02/2011, 22:52
Ok!
Come non detto :ave:
massinge
Messaggioda mikycorsa » 28/02/2011, 22:54
ripeto nella c è così perchè io ho cambiato l'illuminazione di quasi tutto il cruscotto (mi mancano conta km e co) quindi l'ho smontato però nella d non so proprio come sia. Magari se ne avessi una tra le mani riuscirei anche a combinare qualcosa
mikycorsa
Messaggioda AxoRazor » 01/03/2011, 23:03
ancora nessuno ci può dire come smontare l'accendisigari della D ? nessuno l'ha fatto?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda salvovee » 01/03/2011, 23:22
Io sono riuscito a scollegare i morsetti dietro l'accendisigari, ma la lampadina non si sfila!!
salvovee
Messaggioda AxoRazor » 02/03/2011, 0:19
i morsetti li hai staccati con la mano da dietro senza smontare nulla o hai tolto il pannello di lato? cmq io ancora nn capisco come diamine è montato sto coso e perkè non si sfila in nessun modo :censored:
AxoRazor
Messaggioda salvovee » 02/03/2011, 13:30
Ho spostato il tunnel centrale e ci sono arrivato con la mano.
...Graffiandomela anche un bel pò :O.o:
salvovee
Messaggioda AxoRazor » 02/03/2011, 13:34
e si anche io mi graffiai...xò non riuscìì a staccare i morsetti :(
AxoRazor
Messaggioda Eww » 02/03/2011, 13:44
Provate a sfilare la radio e a svitare il pannello di comando del clima!
Eww
modello opel: Mazda MX-5
Messaggioda salvovee » 02/03/2011, 18:21
Che palle!
salvovee
Visitano il forum: Facebook [LinkCheck] e 2 ospiti
