Numero id discussione: 16970
Ventole raffreddamento amplificatori
Messaggioda *JBL* » 17/07/2014, 17:52
Comunque grazie per le risposte :)
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda dj U.G. » 17/07/2014, 19:07
se serve altro tra corsari ci si aiuta sempre :D
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda Marco91 » 23/07/2014, 19:18
dal profondo della mia ignoranza, se fai senza relè prendendo il remote e un cavo dalla batteria e collegarli direttamente alle ventole in parallelo?
serve per forza il relè??
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda dj U.G. » 23/07/2014, 20:50
ma sai cosa è il remote e cosa sia un Relè?
Il remote è un positivo di 12 volt che supporta pochissimo assorbimento di corrente(viene utilizzato solo per un massimo di 2 o 3 amplificatori,anche se la maggiorparte delle autoradio anche quelle con 3 uscite pre out ne supporta solo 2 di amplificatori se ne metti 3 a lungo andare si rompe),se tu coleghi il remote e un positivo diretto della batteria insieme al positivo delle ventole come accendi lo stereo prenderà fuoco letteralmente.
Il relè è un interruttore che non fa altro utilizzare il remote dello stereo solo per far passare la corrente,ma per alimentare ventole,amplificatori,ecc. utilizza il positivo diretto che sta alla batteria.
Ultima modifica di dj U.G. il 23/07/2014, 20:51, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
