Numero id discussione: 17275
fari lenticolari angel eyes
Messaggioda gorik24 » 07/08/2014, 4:15
ciao ragazzi. tempo fa, guardando i fari, ho notato che 2 led, della corona, si sono fulminati. uno a destra e uno a sinistra. quindi vorrei cambiarli tutti e mettere i bianchi
devo per forza aprire il faro?
chiesi al carrozziere se potesse farlo lui, ma si è rifiutato in quanto,per lui, sono fari di una marca di basso livello e quindi nn ne vale la pena :surprice:
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda danycorsad » 07/08/2014, 16:05
Prova a scollarlo di solito la colla in questi fari con un phon si aprono subito,prova piano piano e cambi i led
DANYCORSAD
danycorsad
Messaggioda gorik24 » 09/08/2014, 22:54
quindi nn c'è bisogno di comprare un fono da carrozziere??
gorik24
Messaggioda danycorsad » 10/08/2014, 16:44
Lo puoi fare anche c' il phon da capelli scaldando bene in tutte le giunture provaci
DANYCORSAD
danycorsad
Messaggioda gorik24 » 10/08/2014, 16:55
va be :eheh: però prima mi devo imparare a come si smonta il paraurti per levare i fari e poi lo farò... nn ci torno più dal carrozziere, tempo fa per montarli mi chiese 70 € :censored: :wtf: :na:
gorik24
Messaggioda Marco91 » 10/08/2014, 17:06
per il paraurti sono 4 superiori, 4 sotto, altre 2 per ogni parafango, chiave da 8 e inserto/brugola/cacciavite TORX da 25 mi sembra
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda danycorsad » 10/08/2014, 23:12
Basta che smonti le 4 appena apri il cofano e 1 per ogni passaruota e poi le viti dei fari e ti viene fuori senza smontare tutto il paraurti.Io così faccio allargo bene il paraurti per fare uscire i fari e hai fatto
DANYCORSAD
danycorsad
Messaggioda gorik24 » 11/08/2014, 11:43
vedrò un po come fare. grazi per l'aiuto :D
gorik24
Messaggioda andrea1990 » 14/01/2015, 22:13
ma una volta aperto il faro non cè il rischio che con l'umidita si possa formare una specie di condensa dentro?
andrea1990
modello opel: opel corsa d 1.2 16v sport
Messaggioda Vincy099 » 14/01/2015, 22:16
si sostituiscono aprendo semplicemente i coperchietti posteriori, da dove si cambia la lampadina h7.. io ho tolto i led bianchi per mettere le lampadine gialle (un led era guasto e poi mi piaceva di più l'effetto giallo ).. non c'è bisogno di scollare nulla
Questi sono i fari:
Ultima modifica di Vincy099 il 14/01/2015, 22:18, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo 01/2008 (~78.000 KM) light pack + doppiofondo bagagliaio + 5°poggiatesta +Block Shaft ™
Modifiche attuali:
-cruise control + levetta technic pack
-tappeti specifici in gomma AM
-luci targa e interne a led + presa 12V nel bagagliaio
-cerchi in lega della restyling + bulloni antifurto
-controllo cinture eliminato
-centralina rimappata (101 CV-230 Nm) + EGR esclusa
-levetta technic pack
-deflettori finestrini anteriori
-vetri posteriori oscurati
-antenna piccola + Bracciolo specifico
-filtro a pannello BMC e airbox modificato
-terminale di scarico cromato
-angel eyes + xenon canbus 6000K
Vincy099
modello opel: Corsa D 1.3CDTI (ex)90cv Cosmo
Messaggioda andrea1990 » 14/01/2015, 22:18
si ok, ma se volessi scollare il faro? io presempio ho il faro originale e ho intenzione di mettere una striscia a led interna
-- 14/01/2015, 22:19 --
una volta smontato e aperto, mi si rovina o è chiuso ermeticamente?
-- 14/01/2015, 22:27 --
vincy ci sei?
Ultima modifica di andrea1990 il 14/01/2015, 22:27, modificato 2 volte in totale.
andrea1990
Messaggioda Vincy099 » 14/01/2015, 22:31
Di scollare e reincollare si può certamente fare, ovviamente se hai manualità viene un buon lavoro, altrimenti viene una porcheria
Modifiche attuali:
Vincy099
Messaggioda andrea1990 » 14/01/2015, 22:40
a smontare il paraurti e il faro ci riesco. non lò mai aperto però leggendo qui e li ho visto che basta scaldarlo molto con un phon e si apre. ma la mia domanda è.... ma poi per richiuderlo? faccio un danno? hahahhaha :p:
andrea1990
Messaggioda Zucc8 » 14/01/2015, 22:58
andrea1990 » 14/01/2015, 23:40 ha scritto:a smontare il paraurti e il faro ci riesco. non lò mai aperto però leggendo qui e li ho visto che basta scaldarlo molto con un phon e si apre. ma la mia domanda è.... ma poi per richiuderlo? faccio un danno? hahahhaha :p:
L'ha fatto un mio amico sui vecchi fari a parabola. Smadonni un po' per scollarlo, però dopo che fai la tua modifica, rimuovi il sigillante in eccesso, pulisci bene il tutto senza lasciare aloni, rimonti il vetro con il silicone e lo mantieni serrato (nastro adesivo di carta o fascette). Quando è pronto rimonti il tutto, lasci acceso per scaldare bene e far andare via quella poca umidità che rimane e il lavoro è finito.
Ma se hai dubbi non lo fare, io l'ho visto fare e sinceramente smadonnerei ogni tre per due.
Zucc8
Messaggioda sabacorsa » 14/01/2015, 23:30
ragazzi scusate...io ho gli stessi fari angel eyes e i led degli anelli...almeno a me... si possono cambiare direttamente da dietro (da dove si cambiano le abbaglianti e anabbaglianti basta togliere il coperchio) senza scollare nulla....
sabacorsa
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 75cv
Torna a Esterno
