Numero id discussione: 11399
filtro abitacolo
Messaggioda gorik24 » 13/08/2014, 22:36
è molto semplice sostituirlo :^^:
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda RuLe » 14/08/2014, 8:18
Ragazzi voi sapete dirmi se è normale che anche dopo aver sostituito il filtro abitacolo l'aria che esce dalle bocchette non è molta? Io ho paura di avere qualcosa di rotto, per far uscire un po di aria devo portare la velocità a 3, a 1 non si sente quasi niente
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/08/2014, 22:31
Dipende che climatizzatore hai..io avendo il clima automatico ho 6 velocità e la prima sarebbe una mezza prima di un clima manuale, per avere una prima vera devo mettere a due..
comunque qualsiasi clima hai avresti dovuto sentire differenza fra prima e ora, se hai cambiato il filtro e non hai sentito miglioramenti non è normale, io l' ho smontato e l' ho solo soffiato per bene con il compressore per adesso intanto che lo acquisto a giorni nuovo e la differenza si sente prima ne usciva poca ora ne esce molta di piu, la differenza l' ho notata
Messaggioda masterone89 » 14/08/2014, 22:45
io utilizzo filtri MANN e mi trovo benone!!! sono ottimi! :okok: :okok: :okok:
-- 14/08/2014, 23:49 --
RuLe » 14/08/2014, 9:18 ha scritto:Ragazzi voi sapete dirmi se è normale che anche dopo aver sostituito il filtro abitacolo l'aria che esce dalle bocchette non è molta? Io ho paura di avere qualcosa di rotto, per far uscire un po di aria devo portare la velocità a 3, a 1 non si sente quasi niente
non è che l'hai messo al contrario??? molti filtri se messi al contrario non passa molta aria... specialmente con il filtro a carboni attivi (se utilizzi quello ai carboni attivi è possibile che ci sia una piccola diminuzione di volume di aria)
Ultima modifica di masterone89 il 14/08/2014, 22:49, modificato 1 volta in totale.
-cerchi in lega MSW neri
-autoradio Alpine cde9882ri
-portacellulare per il mio nokia lumia che fa le palline di fooo
- fa da spalla alla mia aprilia DorsoDuro 750!!!
masterone89
modello opel: Opel Corsa D 1.2 benzina 59kw enjoy 2009
Messaggioda RuLe » 15/08/2014, 0:10
masterone89 » 14/08/2014, 22:45 ha scritto:io utilizzo filtri MANN e mi trovo benone!!! sono ottimi! :okok: :okok: :okok:
Veramente lo ha sostituito il meccanico al cambio olio, e non so se ha messo quello ai carboni attivi o se lo ha messo al contrario
Dash centrale nera
RuLe
