Numero id discussione: 17284
AUTORADIO OPEL CORSA B 1998
Messaggioda Gabriele009 » 09/08/2014, 14:52
Salve a tutti , raga ho un opel corsa 1.7 Diesel del 1998 senza autoradio di serie, ne volevo installare uno , ma non so cosa mi serve. la foto qui sotto è del tunnel dove dovrebbe andare l' autoradio. grazie in anticipo Immagine
Ultima modifica di Gabriele009 il 09/08/2014, 14:53, modificato 2 volte in totale.
Gabriele009
modello opel: opel corsa b 1.7D
Messaggioda tisbrengher » 18/08/2014, 23:29
Dipende da che autoradio devi montare. Sulla sinistra hai i collegamenti elettrici e le casse,.sulla destra c'è l'antenna.
tisbrengher
modello opel: corsa C 1.7 tdci
Messaggioda simbio » 27/12/2014, 17:32
Ciao io ho montato sia una Blaupunkt ed ora una sony.
Anche se avrai già risolto ,Basta eliminare il telaio originale ,in caso che non sia compatibile ,se non erro togliendo la vite centrale.
Ciao.
:ciau:
Opel Corsa b 1.4 16v familiare (sw) del 1999 + opel Zafira 1.9 150cv
simbio
modello opel: Opel Corsa b
Messaggioda BERNIE » 28/12/2014, 1:20
Gabriele009 » 09/08/2014, 14:52 ha scritto:Salve a tutti , raga ho un opel corsa 1.7 Diesel del 1998 senza autoradio di serie, ne volevo installare uno , ma non so cosa mi serve. la foto qui sotto è del tunnel dove dovrebbe andare l' autoradio. grazie in anticipo [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20140419_104137.jpg ]
Se posso permettermi il consiglio installandone una di serie ti troverai solo che male. Vai di adattatore e un bel Sony, Pioneer, alpine... Quello che più si adatta al tuo portafogli. Il sottochiave lo puoi rubare dall'accendi sigari. :ciau:
BERNIE
Torna a Progetti teorici
