Numero id discussione: 17357
Presa 12v e accendisigari
Messaggioda sabruri1 » 27/08/2014, 1:09
Salve ragazzi, dopo tante ricerche non ho trovato le info che cercavo.
La mia corsa possiede la porta a 12 volt. Quando acquistai la macchina, chiesi in concessionaria cosa dovevo fare per avere anche l'accendisigari. M'hanno detto che bisogna levare la presa a 12 e metterci l'accendisigari.
Ora, mi chiedo...perchè questa cosa? Non basta metterci nella presa a 12 volt solo quest'oggetto senza fare altri collegamenti?Immagine
Cioè, se un accendisigari funge da presa a 12 v (in tutte le altre macchine con accendisigari ci ho sempre caricato il telefono) perchè non viceversa?
Grazie :-)
Ultima modifica di sabruri1 il 27/08/2014, 13:39, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda TheStig » 27/08/2014, 16:05
In effetti è un po ambigua come risposta a meno che non intendeva dire un altra cosa il concessionario, anche perchè l'accendisigari funziona solamente se c'è la presa 12V!! :D
TheStig
modello opel: Opel Corsa D 1.4 101cv
Messaggioda Broz13 » 27/08/2014, 16:08
Magari lui voleva dire che la presa non l'avresti avuta libera,ma veniva occupata dall'accendisigari...Anche perché altrimenti non avrebbe senso!
Broz13
Messaggioda sabruri1 » 27/08/2014, 16:42
La presa a 12 volt per intenderci è questa Immagine
Io pensavo bastasse aggiungerci solo quell'oggetto che ho indicato nel primo post e nulla altro...ma loro hanno parlato di fare delle modifiche all'auto cambiando presa.
Secondo me intendevano levare questo: Immagine per aggiungerci quacosa del genere Immagine.
Ma quello che non ho capito è perché cambiare tutto il connettore? Non si poteva aggiungere solo l'oggetto che ho indicato nel primo post?
Vacci a capire in queste concessionarie :D
sabruri1
Messaggioda Maligno » 27/08/2014, 17:28
perchè il connettore è diverso,quello a 12v è un po più largo e non entra "l'accendino"
Messaggioda sabruri1 » 27/08/2014, 17:30
Capito...non è che per caso esistono accendisigari esterni da collegare alla presa 12v solo in caso di necessità? Tipo caricabatterie da auto :D solo che a posto della micro usb c'è "l'accendino" :-)
sabruri1
Messaggioda Maligno » 28/08/2014, 11:44
mh guarda fai prima a sostituire l'attacco :)
Messaggioda robox88 » 28/08/2014, 13:33
Maligno » 27/08/2014, 18:28 ha scritto:perchè il connettore è diverso,quello a 12v è un po più largo e non entra "l'accendino"
Scusa ma allora se io avessi l'accendino normale, visto che è più stretto non potrei attaccare i caricatori per collegarci il cellulare?
robox88
Messaggioda sabruri1 » 28/08/2014, 14:37
Penso che potrai attaccarli ugualmente perché tutti i caricatori come ogni altro connettore del genere ha quelle due mollette (quelle in foto) che si stringono e si allargano in funzione della presa a cui li attaccherai...
Ultima modifica di sabruri1 il 28/08/2014, 14:37, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda Maligno » 28/08/2014, 20:20
ecco esatto
