Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda sabruri1 » 01/09/2014, 22:40
Sì la prenderò dalla radio. Per i led che colore mi consigliate? :D io avevo pensato a qualcosa sul bianco...
Ultima modifica di sabruri1 il 01/09/2014, 22:41, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda federicher » 02/09/2014, 9:07
Si i led bianchi stanno bene per vederci meglio puoi usare tutti i colori freddi
federicher
Messaggioda sabruri1 » 02/09/2014, 9:59
Grazie, appena avrò tutto l'occorrente monterò e vi farò qualche foto :-)
sabruri1
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 10/09/2014, 22:30
fatto il lavoro?
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda sabruri1 » 19/09/2014, 11:20
Buongiorno a tutti :-)
Da oggi ho finalmente un po' di tempo libero per dedicarmi alla macchina :eheh:
Dunque...stamattina mi sono recato in un paio di negozi di elettronica della mia città per comprare la striscia led. Mi hanno proposto una striscia da 5mt a 45€ in uno e a 25€ in un altro. Io gli ho spiegato che non mi serve una striscia intera, ma soltanto una piccola parte di essa e han detto di non poterla tagliare.
@federicher a te l'hanno venduta intera o l'hanno tagliata?
sabruri1
Messaggioda Akela80 » 19/09/2014, 11:25
è corretto, loro non la possono tagliare, ma il costo reale si aggira sui 20-25 euro per la bobina da 5mt. Te la puoi sempre tenere da parte per altri lavori (come ho fatto io.. ad es. nel portabagagli e come illuminazione sottoporta oppure della zona piedi). Altrimenti su Amazon trovi pezzi più piccoli (sui 40 cm) a prezzi inferiori.
Akela80
modello opel: Corsa D 1.2 Easytronic (2011)
Messaggioda sabruri1 » 19/09/2014, 11:48
Ma poi dovrei tagliarla io...e il pezzo che rimane, se volessi riutilizzarlo, dovrei saldarci i cavi della corrente?
sabruri1
Messaggioda Akela80 » 19/09/2014, 12:25
certo, è un lavoro semplicissimo se hai familiarità col saldatore :) la striscia si taglia con un paio di forbici ogni 3 led (c'è cmq il segno di taglio sulla striscia)
Akela80
Messaggioda sabruri1 » 19/09/2014, 13:08
Grazie Akela, sto per ritirare altra roba da amazon e ci aggiungo anche la striscia...potresti consigliarmi striscia e pulsante cortesemente?
:eheh:
sabruri1
Messaggioda robox88 » 19/09/2014, 14:14
sabruri1 » 19/09/2014, 12:20 ha scritto:Buongiorno a tutti :-)
Che esagerazione! Io alla gbc l ho presa e me ne hanno tagliato un metro..pagata 7/8 qualche anno fa.. hanno le stesse strisce anche dai cinesi se li trovi nella tua città. .
robox88
Messaggioda Akela80 » 19/09/2014, 14:26
per la striscia prova a vedere questo (hai addirittura 4 strip da 30 cm per 5euro, però controlla che la lunghezza per il vano non sia eccessiva), per il pulsante invece guarda questo
Akela80
Messaggioda federicher » 19/09/2014, 14:56
Io ho preso 4 strisce led da 30cm su amazon a circa 4€ pero vendono strisce led anche al bricofer da 1 metro e poi le tagli in genere si tagliano ogni 3 led
federicher
Messaggioda sabruri1 » 19/09/2014, 23:07
robox88 ha scritto:Che esagerazione! Io alla gbc l ho presa e me ne hanno tagliato un metro..pagata 7/8 qualche anno fa.. hanno le stesse strisce anche dai cinesi se li trovi nella tua città. .
Eh lo so...purtroppo di meglio non ho trovato.
federicher ha scritto:Io ho preso 4 strisce led da 30cm su amazon a circa 4€ pero vendono strisce led anche al bricofer da 1 metro e poi le tagli in genere si tagliano ogni 3 led
Bricofer nella mia città non c'è purtroppo...ma ci sono negozi molto forniti e nessuno mi ha voluto tagliare la striscia :cry:
Akela80 ha scritto:per la striscia prova a vedere questo (hai addirittura 4 strip da 30 cm per 5euro, però controlla che la lunghezza per il vano non sia eccessiva), per il pulsante invece guarda questo
Questa mi sembra perfetta! Ma non si può tagliare se dovesse essere grande?
Per il pulsante ho trovato questo questo è simile a quello che mi hanno fatto vedere stamattina, ma nel vano ci sta senza fare troppi buchi? :-)
Grazie ragazzi :)
sabruri1
Messaggioda federicher » 19/09/2014, 23:57
Allora se sono grandi puoi tgliarli tranquillamente tu anche con un paio di forbici e il pulsante che hai trovato Nn va bene perche normalmente aperto a te serve normalmente chiuso
federicher
Messaggioda sabruri1 » 20/09/2014, 16:36
Raga non capisco come smontare la planca centrale per prendere la corrente...
sabruri1
