Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda sabruri1 » 01/10/2014, 14:41
L'op-com funziona perfettamente, la guida di Rule è perfettamente funzionante e in due secondi ho abilitato il computer di bordo e disattivato il cicalino delle cinture di sicurezza... grazie Opel :na:
sabruri1
Messaggioda jamaicamaff » 01/10/2014, 14:50
Ottimo news! Sempre meglio fare da se! Almeno non ti racconti ca***te da solo e hai la certezza.
Avevi fatto il upgrade del firmware?
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda sabruri1 » 01/10/2014, 14:54
Sisi... farò una guida su come procedere se è necessario.
sabruri1
Messaggioda MaxMix » 02/10/2014, 8:00
marcuzzo89 » 26/09/2014, 15:40 ha scritto:guarda che op-com è l'aggeggio che metti nella porta obd .... questo qui è compatibile con l'app torque (se era quello che intendevi)
Solo torque android? E pc?
MaxMix
Messaggioda sabruri1 » 02/10/2014, 8:26
Anche pc...
sabruri1
Messaggioda MaxMix » 02/10/2014, 8:37
Anche pc...
Ok, hai qualche indicazione su che sw usare?
MaxMix
Messaggioda sabruri1 » 02/10/2014, 9:39
Ti assicuro che in questo post c'è scritto tutto ciò che ti serve... che macchina hai?
sabruri1
Messaggioda MaxMix » 02/10/2014, 12:57
sabruri1 » 02/10/2014, 10:39 ha scritto:Ti assicuro che in questo post c'è scritto tutto ciò che ti serve... che macchina hai?
quella che vedi a lato dei miei post
C 1.3 cdti
MaxMix
Messaggioda sabruri1 » 02/10/2014, 16:05
L'opcom devi usare...
sabruri1
Messaggioda Maligno » 02/10/2014, 20:13
sabruri1 » giovedì 2 ottobre 2014, 16:05 ha scritto:L'opcom devi usare...
sai se si può attivare anche il check control?
Messaggioda sabruri1 » 02/10/2014, 20:58
Sisi, io l'ho attivato e l'ho testato smontando una luce posteriore...
sabruri1
Messaggioda Maligno » 02/10/2014, 21:10
allora lo ordino grazie ;)
Messaggioda marcuzzo89 » 03/10/2014, 1:59
Ma un link sicuro per ordinarlo ?
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda sabruri1 » 03/10/2014, 8:40
Su ebay ce ne stanno un bel po'. Basta scrivere "op-com" ; inoltre se cerchi nella discussione ci sono i link degli opcom ritirati da altri utenti compreso il mio. Ah, fai attenzione alla versione che acquisti se hai un'auto del 2014
sabruri1
Messaggioda marcuzzo89 » 03/10/2014, 12:29
La mia è quasi 2008 quindi no problem.... Ebay inviati dalla Cina non mi fido granchè , vediamo se sono aggiornati quei link che ho già visto tempo fa....
marcuzzo89
