Numero id discussione: 17041
Cambio dischi
Messaggioda Moroeno » 22/08/2014, 19:30
Ho trovato la foto e ve la posto e aspetto vostri commenti in merito, perchè quì di fori ce ne sono 6+2
Moroeno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/08/2014, 20:28
I fori che ti interessano sono quelli che ti ho cerchiato in rosso formano un quadrato..se tu mettendo la ruota hai 4 bulloni allora usi 4 fori come si vede hanno anche l' impanatura, gli altri due non lo so non ci ho mai fatto caso se li ho anche sulla mia, forse è una predisposizione per qualche tipo di auto..a te ti interessano quelli in foto, rossi e quelli in blu che servono per quando devi cambiare il disco staccandolo dal mozzo..quando lo devi fare svitali insieme o fai un po uno e un po l' altro stesso discorso sopratutto quando monti..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 22/08/2014, 20:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda vincyde » 23/08/2014, 0:30
Esatto ma oltre ai fori devi vedere il diametro del disco che ha la stessa importanza dei fori altrimenti non li monti.
Comunque i fori del disco non sono filettati. La filettatura Si trova solo sul mozzo dove effettivamente fanno presa i bulloni ruota.
Ultima modifica di vincyde il 23/08/2014, 0:33, modificato 1 volta in totale.
vincyde
Messaggioda Moroeno » 23/08/2014, 8:43
Grazie per le info :)
Intanto mi stampo la foto e la porto con mè, poi direi di comprare quelli che hanno più probabilità di essere quelli giusti cioè i 257mm.
Se mi sbaglio vorrà dire che farò un pò di pratica nel .....cambio dischi :)
Moroeno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/08/2014, 15:34
Il diametro ne abbiamo parlato prima è 257x22 per l' impanatura non so in foto sembra che quei 4 fori la hanno poi se non la hanno lo ha il mozzo, ma sempre 4 sono
Anche io penso di cambiarli penso il prossimo anno vedrò quando devo fare il cambio delle pastiglie come stanno messi..anche se sono ancora buoni da quello che mi ricordo l' ultima volta, ma vorrei mettere i Brembo sia di dischi che pastiglie fare l' accoppiata, alla fine non verranno molto ed è una spesa che dura anni e per la nostra sicurezza..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 23/08/2014, 15:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Moroeno » 23/08/2014, 16:00
Io le pastiglie le ho già da tempo....Ferodo, e dopo aver letto il tuo post sull'[b]accoppiata [b][b] mi stò chiedendo se la Ferodo fà anche i dischi
Moroeno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/08/2014, 1:01
Si anche la Ferodo fa i dischi..si dice che la Brembo è migliore sui dischi mentre la Ferodo sulle pastiglie..però io sono del parere che o accoppi Brembo con Brembo o Ferodo con Ferodo..alcuni hanno messo dischi Brembo e pastiglie Ferodo..puoi fare anche cosi male non fa sono due ottime marche, oppure se vuoi fare l' accoppiata visto che hai gia le pastiglie Ferodo prendi i dischi Ferodo..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 24/08/2014, 1:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Moroeno » 24/08/2014, 9:22
Penso sia la cosa migliore fare l'accopiata.
Sicuramente immagino che il produttore abbia studiato e progettato e progettato le pastiglie per i propri dischi.
Magari ho meno probabilità che dopo qualche tempo alla sostituzione si cominici a sentire fischi o addirittura vibrazioni in frenata.......emozione provata con auto precendente..... cambiato dischi per auto in garanzia e comunque quando vai a 100 km/h e devi frenare "urgentemente" sai cosa ci fai con la garanzia? :)
Moroeno
Messaggioda sebby78 » 08/10/2014, 11:28
Ciao Ragazzi,
approfitto di questa discussione per non aprire un altro post inutilmente.
Devo cambiare dischi e pastiglie, ed ho trovato questi dischi http://www.tuttoautoricambi.it/brembo-7068640.html della Brembo, come pastiglie ancora non so, ma dischi economici possono essere i Bosch http://www.tuttoautoricambi.it/bosch-1166039.html dei quali non conosco la validità e qualità, oppure ci sono i Magneti Marelli http://www.tuttoautoricambi.it/magneti-marelli-7070512.html che costano quanto i Brembo. Io cammino tanto in autostrada e altrettanto in strade curvose e di montagna (sono un archeologo), per cui uso abbastanza i freni. Che mi consigliate?
Per le pastiglie, che ne pensate di Bosch? http://www.tuttoautoricambi.it/marca-automobilistica/pezzi-di-ricambio-opel/corsa-d/33721/10130/materiale-dattrito-pastiglia-del-freno.html
Rimango in attesa prima di effettuare eventuale ordine!
Ciaooo
sebby78
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti L.E. 2010 95cv FAP (maledetto)
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 08/10/2014, 11:44
Io ti sconsiglierei i forati. Alla lunga, soprattutto se molto stressati, tendono a venarsi dai fori. Piuttosto dei baffati che ti tengono l'impianto più pulito (oltre a eliminare i gas di fading), vedi come esempio i Tar-ox F2000 o ancor meglio i Tar-ox G88.
Come pastiglie, non mi stancherò mai di consigliare le EBC GreenStuff.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 08/10/2014, 11:46, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda sebby78 » 08/10/2014, 11:47
V.U.L.K.A.N » 08/10/2014, 12:44 ha scritto:Io ti sconsiglierei i forati. Alla lunga, soprattutto se molto stressati, tendono a venarsi dai fori. Piuttosto dei baffati che ti tengono l'impianto più pulito (oltre a eliminare i gas di fading), vedi come esempio i Tar-ox F2000 o ancor meglio i Tar-ox G88.
Dove potrei vedere, come venditore online sicuro?
sebby78
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 08/10/2014, 11:58
Per i dischi avevo visto due o tre siti ma alla fine con 10€ in più li ho presi dal negozio fisico...per cosi poca differenza preferisco (io ho preso i G88 che costano intorno ai 240€, su quelle cifre per 10€ li prendo dal negozio).
Le pastiglie avevo provato a contattare la Weiss (negozio milanese e unico importatore del marchio ebc) ma attendo ancora ora risposta sulla disponibilità...(evviva la serietà) quindi le ho prese alla fine dallo stesso negozio da cui ho preso i dischi, che non essendo lui un privato ha contattato la weiss e dopo due giorni gli sono arrivate in negozio. Le avevo trovate anche su ebay.uk ma alla fine con la spedizione le pagavo 5-6€ più che dal negozio..
Messaggioda sebby78 » 08/10/2014, 12:05
240€???? Online i 257mm sono 178€!!
sebby78
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 08/10/2014, 12:40
Io monto i 284, ho il 1.3 90cv..
(ho tagliato le parti esterne di riconoscimento del sito per il regolamento sule vendite ;) )
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 08/10/2014, 12:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Moroeno » 08/10/2014, 12:53
sebby78 » 08/10/2014, 12:28 ha scritto:Ciao Ragazzi,
Ciaooo
Alla fine ho messo i dischi Brembo comprati su ebay con 80 euro (in negozio mi hanno chiesto 140 euro) e pastiglie Ferodo.
Per adesso non mi hano dato nessun problema............speriamo continui così ;)
Moroeno
Torna a Impianti frenanti
