Numero id discussione: 2451
rimosso le scritte ma sono rimasti i segni
Messaggioda q1073 » 26/01/2013, 21:03
usate soltanto il phon e tanta pazienza. Con i chimici è un attimo opacizzare la vernice
q1073
modello opel: OPEL CORSA C 1.0
Messaggioda Ufpack » 09/03/2013, 20:32
q1073 » 26/01/2013, 21:03 ha scritto:usate soltanto il phon e tanta pazienza. Con i chimici è un attimo opacizzare la vernice
Quoto, ma se restano dei segni di colla si sciolgono con un po di carta assorbente inbevuta in olio alimentare (oliva, arachidi, quello che trovi) e taaaaaanta pazienza. L'olio scioglie la colla. Poi basta lavare l'auto col sapone e l'olio se ne va.
Se invece restano del graffietti l'unica è la pasta rimuovi graffi. Anche li andateci piano e con delicatezza, ed i graffietti se ne vanno.
Ufpack
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI 70HP (ex B 1.2 8V)
Messaggioda MarioCap » 06/12/2014, 15:21
Il modo più efficace per rimuovere le scritte è scaldare le scritte col phon e utilizzare il "filo" per pescare... Un po come fanno in questo video.
https://www.youtube.com/watch?v=RuGKPz0RcoI
:okok:
Per i residui di colla... Straccetto con benzina verde e pulire bene la zona interessata senza esagerare.
Dopo lucidatina con polish a grana fine e via.
Logicamente sulle auto con qualche anno e che magari sono state all'aperto è facile vedere lo "stacco" o differenza di tonalità tra la vernice sotto le lettere e l'area circostante.
In quel caso se si tratta di una vernice pastello il "miracolo" è fattibile.
Basterebbe teoricamente carteggiare appena appena con carta 2000 e 3000 la parte interessata e seguire un processo di lucidatura.
:scrolleye:
Ultima modifica di MarioCap il 06/12/2014, 15:22, modificato 2 volte in totale.
MarioCap
Messaggioda Mimmucc » 08/01/2015, 17:19
Una volta staccati con il phon usa il polish della 3m con il tappo rosa se hai un auto di colore chiaro altrimenti quello con il tappo nero ripeti la procedura un paio di volte e vedi che non si noterà nulla...
:cool:
Mimmucc
Torna a All model
