Numero id discussione: 18133
Presa USB ricaricare cell
Messaggioda fandango » 20/01/2015, 20:20
Ma a voi la presa usb del CD40 ve lo ricarica lo smartphone?
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda BERNIE » 20/01/2015, 20:31
Non la ho come radio ma dubito essendo una radio farà uscire al max 500 mA non sufficiente a caricare i recenti smartphone in tempi utili. Per dirti: se hai un Samsung S5 o un qualsiasi smartphone che richieda 2 A (lo leggi sotto al tuo caricatore) per caricarsi impiegherà quasi 4 volte in più del tempo necessario.
BERNIE
Messaggioda fandango » 20/01/2015, 20:33
BERNIE » 20/01/2015, 20:31 ha scritto:Non la ho come radio ma dubito essendo una radio farà uscire al max 500 mA non sufficiente a caricare i recenti smartphone in tempi utili. Per dirti: se hai un Samsung S5 o un qualsiasi smartphone che richieda 2 A (lo leggi sotto al tuo caricatore) per caricarsi impiegherà quasi 4 volte in più del tempo necessario.
Io ho un S3 NEO e la carica manco parte, mi sa che dovrò comprare uno di questi aggeggi: http://tinyurl.com/la9m62w
fandango
Messaggioda bottu80 » 20/01/2015, 20:39
in effetti le porte usb delle radio in genere erogano un amperaggio bassissimo che in alcuni casi non basta nemmeno a far si che il cellulare se ne "accorga". meglio un buon adattatore per la presa accendisigari (controllate che eroghi almeno 1Ah, molte cinesate economiche erogano solo 350-500 mA)
bottu80
Messaggioda fandango » 20/01/2015, 20:42
bottu80 » 20/01/2015, 20:39 ha scritto:in effetti le porte usb delle radio in genere erogano un amperaggio bassissimo che in alcuni casi non basta nemmeno a far si che il cellulare se ne "accorga". meglio un buon adattatore per la presa accendisigari (controllate che eroghi almeno 1Ah, molte cinesate economiche erogano solo 350-500 mA)
con questo dovrei essere più che a posto:
5V 4.2A
http://tinyurl.com/kjaanos
fandango
Messaggioda bottu80 » 20/01/2015, 20:49
4.2? onestamente non ne avevo mai visti.... non è che rischi di friggere il telefono?
bottu80
Messaggioda fandango » 20/01/2015, 20:55
bottu80 » 20/01/2015, 20:49 ha scritto:4.2? onestamente non ne avevo mai visti.... non è che rischi di friggere il telefono?
effettivamente ho guardato ora e il caricabatteria originale è 5V 1A
dici che salta in aria il mio S3 :)
fandango
Messaggioda bottu80 » 20/01/2015, 20:59
bisognerebbe provare... se il cell ha qualche dispositivo per cui assorbe solo la corrente che gli serve allora ok, altrimenti ne entra 4 volte tanto e sicuramente si surriscalda tantissimo, si caricherà velocissimamente ma a discapito della vita della batteria e magari dello smartphone stesso.
bottu80
Messaggioda fandango » 20/01/2015, 21:04
i 4 A dovrebbero essere ripartiti tra le 2 USB quindi dovrebbe esse la metà per ogni presa
fandango
Messaggioda bottu80 » 20/01/2015, 21:19
sono comunque il doppio del caricabatterie originale
bottu80
Messaggioda fandango » 20/01/2015, 21:34
cmq secondo me il cell se ne dovrebbe prendere quanto gli serve senza nessun problema
fandango
Messaggioda bottu80 » 20/01/2015, 22:32
prova, se la batteria inizia a scaldarsi più del solito te ne accorgi in poco tempo
bottu80
Messaggioda Maligno » 21/01/2015, 14:05
stai semplicemente sovraccaricando la batteria e ciò è controproducente per il telefono.... quindi non diciamo eresie per favore,se il tuo caricabatteria originale eroga 1,5a prendilo al massimo da 2
Messaggioda BERNIE » 21/01/2015, 16:23
Maligno » 21/01/2015, 14:05 ha scritto:stai semplicemente sovraccaricando la batteria e ciò è controproducente per il telefono.... quindi non diciamo eresie per favore,se il tuo caricabatteria originale eroga 1,5a prendilo al massimo da 2
Quotone per maligno inoltre forse non sapete che i nostri telefoni hanno un bel fusibile (microscopico e impossibile da sostituire se non cambiando tutta la parte relativa alla porta usb) che se si brucia addio ricarica. Max 2 A per qualsiasi telefono!
Tablet è un altro discorso. ;-)
Quello da 4,2 A non lo prendere che ripertisce gli A se ci sono 2 dispositivi collegati altrimenti tutto a uno. :)
Io ho preferito spendere su un caricatore da 2A Samsung che probabilmente mi durerà tantissimi anni considerato la bontà e il fatto che sia al sicuro in macchina.
BERNIE
Torna a Componenti
