Numero id discussione: 8230
Ronzio se accendo i fari
Messaggioda Lomby_94 » 09/10/2014, 23:33
A me il ronzio parte quando accendo i fari e smette solo se schiaccio il freno o spengo i fari. Il ronzio io lo ho da entrambi le parti,però ho notato che alzando o abbassando il gain dell'amplficatore il ronzio aumenta o diminuisce, e anche se lascio spenta la radio ma do corrente al remote il ronzio c'è lo stesso. Domani pomeriggio faccio parecchie prove spostando crossover rca e i cavi che arrivano ai vari componenti e vi faccio sapere, sperando di risolvere sto problema.
Lomby_94
Messaggioda danycorsad » 10/10/2014, 7:45
Potrebbe essere anche il cavo rca hai provato a cambiarlo con uno di marca?anche a me stessa cosa ho provato a prendere gli rca di marca e non ha fatto più nessun rumore
Ultima modifica di danycorsad il 10/10/2014, 7:46, modificato 2 volte in totale.
danycorsad
Messaggioda mirkox68 » 10/10/2014, 8:21
oggi sono partito da freddo e lo faceva... sono sempre stato ben attento a questo rumore... dopo circa 15 Km ho alzato lo stero per 4 minuti al massimo.... il rumore è sparito... naturalmente stasera quando riprendo la macchina ricomparirà (lo so per certo perchè me lo aveva già fatto).
Non è un probblema di rca, i miei sono di marca e comunque ho già fatto delle prove con cavi volanti ma nulla, è un anno che sto provando a risolvere.
Ultima modifica di mirkox68 il 10/10/2014, 8:38, modificato 1 volta in totale.
mirkox68
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Lomby_94 » 10/10/2014, 13:38
Ragazzi finalmente ho risolto sono davvero troppo contentoooo!! Aveva ragione danycorsad, erano proprio i cavi rca! Ho risolto montando un audison connect
Lomby_94
Messaggioda mirkox68 » 10/10/2014, 13:40
dove passano i cavi? io al momento sto usando degli SP Audio e passano nel canale centrale
ma i tuoi TW facevano rumore anche con la radio spenta?
mirkox68
Messaggioda Lomby_94 » 10/10/2014, 13:46
mirkox68 » 10/10/2014, 13:40 ha scritto:dove passano i cavi? io al momento sto usando degli SP Audio e passano nel canale centrale
Se accendevo l'amplificatore e lasciavo la radio spenta si sentiva lo stesso accendendo i fari
Il miei rca passano dalla radio al bauletto e fino al bagagliaio tramite il battitacco
Lomby_94
Messaggioda mirkox68 » 10/10/2014, 14:06
sono contento che hai risolto almeno tu purtroppo il nostro probblema è ancora più grave, a noi solo che accendiamo i fari sentiamo rumore, poi se si accende l'ampli lo moltiplica...
giusto per curiosità, prima avevi per caso i cavi rca ad uso "domestico"? intendo quelli sottili neri con i terminali uno rosso e uno bianco
mirkox68
Messaggioda Lomby_94 » 10/10/2014, 14:32
mirkox68 » 10/10/2014, 14:06 ha scritto:sono contento che hai risolto almeno tu purtroppo il nostro probblema è ancora più grave, a noi solo che accendiamo i fari sentiamo rumore, poi se si accende l'ampli lo moltiplica...
Azz allora non saprei come aiutarvi :(
No anzi, gli rca che avevo erano mi sembra della pioneer e sembravano di qualità molto superiore ai audison che ho montato oggi, essendo spessi quasi il doppio, nonostante ciò a quanto pare erano meno schermati..
Lomby_94
Messaggioda antobcolor » 20/10/2014, 7:34
In teoria basterebbe montare un disaccoppiatore di massa.
Anche io ho lo stesso problema e ci ho rinunciato a sistemarlo perché ho provato di tutto, mi manca solo provare questo disaccoppiatore, ma costa un po....
Inviato dal mio iPhone
antobcolor
modello opel: opel corsa d bicolor 1.3 95 cv
Messaggioda mirkox68 » 20/10/2014, 11:09
ciao, dici che basta solo il disaccoppiatore di massa?
se te lo costruisci tu costa 2 euro max, ora ordino i pezzi... sono solo 2 trasformatorini
mirkox68
Messaggioda mirkox68 » 20/11/2014, 14:07
Ragazzi,ho mezzo risolto, sulla mia 3p ho rimosso la lampadina dello stop di destra. (quella superiore) e ora non ci sono più disturbi.
quindi il problema è la lampadina di stop/posizione che è stata utilizzata, è una normalissima p21w monofilamento che viene utilizzata a 2 voltaggi.
ora devo capire come non farla accendere con solo la tensione delle posizioni....
mirkox68
Messaggioda I Suma Forà » 04/12/2014, 23:06
anche io raga sono in questo bel dilemma.... avevo questo ronzio forte sempre.. cambio rca da audison a phonocar, e sparisce tutto... dopo un anno rifà sto rumore forte nel dubbio cambio rca li passo da un altra parte battitacco passeggero e lo fa comunque,allora cambio amplificatore e non lo fa più!!! e ora dopo un anno???????????? dajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee lo fa di nuovo ma diversamente nel senso accendo i fari e lo fa freno no.. le masse sono tutte a posto controllate tutte.. nn so più cosa diavolo fare!!! gli aggeggi anti ronzio mi hanno detto ke non servono a nulla.......
DOBBIAMO RISOLVERE!! LA MUSICA è VITA HARDCORE è NELL'ANIMA!!!
I Suma Forà
Messaggioda sailas » 30/01/2015, 15:19
Ciao ragazzi pure quando accendo i fari mi inizia qst ronzio fisso ho provato a cambiare punto di massa ma nnt k mi consigliate?
[/img]
sailas » 30/01/2015, 17:12 ha scritto:Qualche opinione???? Dove mi Consigliate di mettere la massa ora è messa sotto il sedile posteriore qualsiasi consiglio e ben accetto :)
sailas » 10/02/2015, 2:25 ha scritto:Ciao mirkox68 poi hai risolto il problema,?
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 10/02/2015, 9:00, modificato 1 volta in totale.
sailas
Messaggioda Corsaro85 » 10/02/2015, 8:36
Quel ronzio che udite si risolve con un filtro sull'alternatore
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda sailas » 10/02/2015, 8:56
Che filtro devo mettere?
sailas
