Numero id discussione: 18127
Manutenzione dischi+pastiglie+liquido freni
Messaggioda Opel 1.3 » 19/01/2015, 21:55
Salve a tutti, mi sono fatto una cultura informandomi su internet di come cambiare dischi, pastiglie, liquido freni...non l'ho mai fatto ma ho buona dimestichezza con il fai da te in generale, e non mi sembra nulla di complicato eccetto il liquido freni che è un pò più rognoso, ma comunque non lo definirei complicato, richiede giusto un pò più di attenzione.
Ho una OPEL CORSA D del 2008 1.3 CDTI 90 CV SPORT con 100.000 km. Prime pasticche cambiate a 50.000 km....quelle che ho ora non fischiano ancora ma credo che ormai ci siamo quasi.
Innanzi tutto, esiste un modo per verificare il consumo dei dischi senza smontare la ruota? Bisogna vedere lo scalino che si forma fra la sommità (la "cornice" per così dire) del disco e la superficie metallica dove fanno attrito le pastiglie? Se si quanto deve essere questo scalino come max valore?
Le ultime pasticche cambiate alla Opel (solo pasticche) sono costate 110 euro tutto incluso. Allo stesso prezzo ho trovato un kit brembo pastiglie + dischi (ho visto che sono da 284mm per la 90cv) di cui vi lascio il link:
http://www.ebay.it/itm/DISCHI-FRENO-E-PASTIGLIE-BREMBO-OPEL-CORSA-D-1-3-CDTI-70-kW-dischi-ANT-da-284mm-/221484209155?pt=Ricambi_automobili&hash=item33917cd403
sono queste si :roftl: ?
Chiedo infine altro consiglio per il liquido freni, un utente in un altro topic parlava del CASTROL REACT PERFORMANCE DOT 4.
Qualcuno ne conosce altri di alta qualità da consigliare? Comunque sempre un DOT 4 sulla corsa sport giusto?
Grazie a chiunque dia info! :ciau:
Opel 1.3
modello opel: 1.3 cdti 90cv
Messaggioda Faber » 01/03/2015, 10:52
Allora teoricamente lo scalino massimo dovrebbe essere di 1mm per lato, anche se io ero a 2 mm e frenava ugualmente la macchina! :D in merito ai dischi ti consiglio una cosa, in quanto io ho fatto il tuo stesso acquisto... Questo dischi che vuoi comprare tu sono NON verniciati, di conseguenza si formerà ruggine nel mozzo e nella parte dove la pasticca non tocca, perciò se hai i cerchi in lega diventa molto antiestetico... Eventualmente prendi i dischi con codice "09.4939.31" che sono quelli verniciati! ;) quando cambi i dischi non dimenticare di pulire per bene il mozzo!
Ultima modifica di Faber il 01/03/2015, 11:42, modificato 1 volta in totale.
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Torna a Impianti frenanti
