Numero id discussione: 18429
Revisione auto
Messaggioda Max92 » 25/03/2015, 9:26
Ciao a tutti, ieri ho portato la mia corsa a fare la revisione.
Volevo togliermi un dubbio e sapere se il meccanico è obbligato a fare i controlli della revisione oppure potrebbe non guardarla nemmeno e farsi pagare lo stesso ? Andrebbe incontro a rischi se è così ?
Max92
modello opel: Opel Corsa b-color
Messaggioda Maligno » 25/03/2015, 12:06
in teoria in un centro serio e onesto ti fanno i controlli di routine(controllo gas,luci,freni ammortizzatori etc...) uno disonesto si prende i soldi ti mette il bollino e via :)
Messaggioda biodelta » 25/03/2015, 12:20
è obbligato a fare i controlli? - penso proprio di si! sarebbe paradossale il contrario
potrebbe non guardarla nemmeno e farsi pagare lo stesso? - in teoria se disonesto certo che potrebbe farlo, anche se mi pare che dal 2015 devono utilizzare particolari programmi con risultati non modificabili, proprio per limitare le revisione finte.
cmq in molti centri la revisione te la fanno davanti. mi pare che le cose che osservano con più attenzione sono altezza luci, freni, gas di scarico
magari per i controlli non documentabili potrebbero fare meno attenzione... tipo a me gli pneumatici penso che neanche li abbia guardati (per fortuna... sono vecchissimi!!), però parlo di una revisione del 2013
biodelta
Messaggioda Isao » 25/03/2015, 22:51
Sull'obbligatorietà su un profilo prettamente teorico credo che l'obbligo non sia tanto nell'effettivo controllo quanto piuttosto sulla certificazione che a quella data l'auto è in perfette condizioni o indicando le criticità. Credo ci sia una specifica responsabilità in relazione alla certificazione.
Isao
Messaggioda ilsaggio » 30/04/2015, 19:09
con le nuove norme è molto difficile se non impossibile eludere i controlli della motorizzazione, come già scritto in altri topic. Considera che i dati vanno inviati in tempo reale alla motorizzazione, e da quest'anno sono cambiati i software da usare.
http://www.termolionline.it/171023/revisione-nuove-procedure-difficile-imbrogliare/
inoltre è cominciata l'installazione delle telecamere, quindi impossibile barare.
http://www.autoblog.it/post/285079/revisione-auto-dove-farla-costi-scadenze-e-sanzioni
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda alfbuo » 12/09/2015, 18:01
io so che con le nuove norme in vigore non è più facile barare come prima, anche perchè hanno installato telecamere nei centri di revisione. Il disonesto lo trovi ancora comunque....
alfbuo
modello opel: opel corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/09/2015, 9:04
Si telecamere collegate alla motorizzazione, ma poi cè qualcuno dietro allo schermo a controllare veramente tutte le migliaia di officine autorizzate sparse per il territorio che revisionano, quelle servono solo in caso di incidente se le registrazioni rimangono vanno a vedere se quel veicolo che ha fatto la revisione in quel determinato posto ha fatto il furbetto o no, però il danno è stato già fatto, bisognava fare qualcosa per prevenire mentre in Italia si agisce sempre dopo
Messaggioda ilsaggio » 15/09/2015, 9:54
la telecamera serve sopratutto per controllare la targa, con i dati inviati in tempo reale ... non c'è un omino che vede le officine random !! ma ci sono software di riconoscimento....
ilsaggio
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/09/2015, 15:18
Bhe la targa vede che l' auto è entrata a fare la revisione ma non esclude che li dentro poi i controlli vengono sorvolati, certo può eliminare chi porta solo il libretto senza auto ma solo quello..
Io quando ho fatto la mia prima revisione poco tempo fa (in motorizzazione) a tutte le auto hanno controllato solo i freni e le luci-frecce basta, niente tappetini gomme e smog, per fortuna che la mia auto è precisa e stavo in regola quindi gli automobilisti con me stanno tranquilli ma c' erano certe auto che se stavano a una revisione vera non passavano..pensavo che alla motorizzazione era piu severa e ho pensato di andarci visto che l' auto è nuova ma è stato come se gli portavi il libretto a basta, mha..
Messaggioda pietgk » 23/10/2015, 19:53
alfbuo » 12/09/2015, 19:01 ha scritto:io so che con le nuove norme in vigore non è più facile barare come prima, anche perchè hanno installato telecamere nei centri di revisione. Il disonesto lo trovi ancora comunque....
Non sapevo che avessero installato telecamere nei centri di revisione. Ma con i controlli attuali penso che sia difficile barare.
pietgk
modello opel: Opel Corsa SGE Turbo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/10/2015, 0:20
Per barare cè sempre il modo e i furbetti pultroppo nel nostro paese ce ne sono ancora tanti mettendo a rischio gli altri per pochi euro e clienti in piu ;)
Messaggioda pietgk » 26/10/2015, 11:33
Corsa-95cv-Sport- » 25/10/2015, 1:20 ha scritto:Per barare cè sempre il modo e i furbetti pultroppo nel nostro paese ce ne sono ancora tanti mettendo a rischio gli altri per pochi euro e clienti in piu ;)
Devo essere proprio disperati per fare questo e soltanto per racimolare pochi euro.
pietgk
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/10/2015, 8:38
Bhe la crisi porta a questo chi è onesto riesce a reggere ma viene fregato da questi centri autorizzati poco seri che facendo cosi la gente va da loro per essere agevolata chiudendo un occhio cosi da non spendere soldi in cambi gomme e altro, è tutto un giro colpa sempre la crisi economica che ci fa cercare sempre chi fa risparmiare anche se la sicurezza è a rischio, ma ka personaè responsabile che cercano chi ti chiude un occhio perchè non puoi circolare, tanto finchè non succede nulla poi quando devi fare una frenata ma hai ruote usurate e fai danni agli altri li succedono i guai e ti capita di danneggiare un mezzo che ha passato la revisione onestamente, questa è l' Italia...
Messaggioda ximbex » 15/04/2016, 0:35
Sono cambiate un po di cose negli ultimi 2/3 anni, prima la revisione la facevano con un auto qualunque e la fotocopia del libretto, poi ti davano il bollino e pagavi pure di più x la comodità.... Ora hanno una telecamera che inquadra il veicolo ad ogni prova e registra e confronta il numero di targa montato sull'auto con urlo inserito a terminale, il tutto collegato con un non ben preciso server del ministero dei trasporti che verifica e registra tutti i dati delle prove! Questo a grandi linee e sulla carta.... Poi nella realtà c'è una scimmietta che guarda i video delle revisioni!
ximbex
modello opel: opel corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/04/2016, 1:15
Su questo argomento delle telecamere ho scritto su e cè stato anche un servizio in tv mesi fa che faceva vedere queste auto riprese ma la revisione veniva controllata dal personale mentre la telecamera verificava solo se il veicolo stava sul posto dei controlli ma se la ruota è liscia o quasi la telecamera non può farci niente ;)
