Numero id discussione: 18593
chiusura vetri da telecomando
Messaggioda RuLe » 04/05/2015, 19:43
ilsaggio ha scritto:ah ho capito...io pensavo che ci fosse solo il blocco meccanico per i bambini sulle portiere...io non ho il computer di bordo, quindi suppongo che non abbiamo 'sto p5...grazie mille...
Non serve avere il CDB, tutti abbiamo quel menù e le relative funzioni attivabili su chiave
Inviato dal mio MI 2A utilizzando Tapatalk
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda maverix » 04/05/2015, 20:30
max995 ha scritto:è una delle funzioni che puoi attivare dal menù elettronico per decidere quale sportello aprire nel caso tu, al momento dell'apertura, volessi aprire solamente quello del conducente. In molte vetture non è disponibile e serve principalmente per evitare furti, nel momento in cui entri poggi la borsa/zaino sul sedile passeggero, qualcuno passa apre lo sportello e ti ruba le tue cose. La ritengo abbastanza utile soprattutto per le donne
Azz! Lo scopro ora dopo 7 anni! :D
Messaggioda ilsaggio » 04/05/2015, 21:53
allora non era una domanda poi così stupida la mia :okok: ma come si fa a sapere se abbiamo questa funzione...in realtà non è comoda solo per le donne, ma anche alla guida normale, io avendo 5 porte hai semafori chiudo con la centralizzata, ma se ci fosse un modo per bloccare tutte le portiere tranne lato guida sarebbe meglio :eheh:
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda Maligno » 05/05/2015, 11:57
Basta leggere il libretto uso e manutenzione e si scopre...più semplice di così....
Messaggioda ilsaggio » 05/05/2015, 15:43
ad avercelo ancora...tu lo sai per caso?
ilsaggio
Messaggioda RuLe » 05/05/2015, 18:36
ilsaggio ha scritto:ad avercelo ancora...tu lo sai per caso?
È online sul sito Opel
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda ilsaggio » 08/05/2015, 19:41
si ho visto...sono un po' generiche, ma dicono di usare le leve per entrare nel menù...devo provare....grazie
ilsaggio
Messaggioda i4yfc.fabri » 18/08/2015, 0:04
fandango » 29/04/2015, 14:17 ha scritto:[allora, sul manuale c'è scritto che è possibile chiudere portiere e cristalli tenendo premuto il pulsante di chiusura del telecomando, solo che se ho 2 vetri aperti alla chiusura del primo si ferma e mi lascia il secondo aperto, logicamente i 2 vetri non sono mai aperti in modo identico, quindi uno raggiunge la chiusura prima dell'altro
Anche a me capita la stessa cosa.
Ho una Corsa D del 2009 e se chiudo i finestrini col telecomando, il primo che arriva ferma la sequenza e l'altro resta aperto.
Come fare per farli chiudere entrambi ?
Ho anche un'Audi 100 Avant del 94 che pur avendo 21 anni questa funzione ce l'aveva già 21 anni fa e funziona con tutti e 4 i finestrini che si chiudono tutti fino in fondo, basta tenere schiacciato finché son saliti tutti !!!
Possibile che su un'auto del 2009 questa funzione... non funzioni ?
Cosa devo fare, riaprire l'auto e poi richiudere ?
Anche perché l'altro finestrino potrebbe essere quello lato passeggero che non si vede dal lato portiera conducente a meno di non chinarvi e guardare....se é salito...!!
Ultima modifica di i4yfc.fabri il 18/08/2015, 0:06, modificato 1 volta in totale.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda maverix » 18/08/2015, 9:43
La mia è del 2007 e funziona perfettamente.
Messaggioda Maligno » 18/08/2015, 10:50
Sempre funzionato sia su corsa del 2009 che 2012
Messaggioda i4yfc.fabri » 19/08/2015, 13:47
Oggi incuriosito dalle vostre risposte ho riprovato e.....miracolo, adesso funziona !!
Giuro che fino a pochi giorni fa, esattamente il giorno stesso che ho staccato la batteria per resettare gli errori, tale funzione non.... funzionava e il primo vetro che arrivava a battuta interrompeva la salita del secondo.
Adesso invece tenendo premuto il telecomando salgono entrambi sino alla totale chiusura.......
Stranezze delle centraline ????
Beh, meno male..... :okok:
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda RuLe » 26/08/2015, 19:28
Ma li tirate i vetri?
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda thespider » 27/08/2015, 14:40
Leggendo questo topic ho provato anche sulla mia del 2006 e la chiusura funziona perfettamente, guardando sul libretto però dice che si possono anche aprire da remoto ma a me non funziona, a voi?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
thespider
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Enjoy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/08/2015, 15:00
Che intendi da remoto..
A me lo hanno detto appena ho preso l' auto nel 2010 quello della concesisonaria Opel prima di andarmene mi ha spiegato le cose basilari e mi ha detto anche questa cosa della chiusura..peccato che non funziona anche per il tetto panoramico.. :D ..
Messaggioda thespider » 28/08/2015, 0:07
Intendo dal telecomando, sul libretto delle istruzioni c'è scritto che si possono sia chiudere che aprire (unica condizione che mette è avere i finestrini elettrici), però la chiusura funziona perfettamente, l'apertura no...
thespider
