Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Messaggioda Marco » 13/05/2015, 17:48
certo..la sagoma che vedo in effetti probabilmente è il perimetro esterno..totale..
comunque hanno un nome preciso quelle plafo piccole? volendole mettere in totale quante sono? 4? due davanti e due laterali dietro? o 3?
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda RuLe » 13/05/2015, 18:55
Totali ne sono 4, devo vedere di recupera il codice originale
Edit:
Eccoti il codice: 1747040
Cerca su ebay
Ultima modifica di RuLe il 13/05/2015, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Marco » 13/05/2015, 19:45
trovato..grazie al codice..
solo che su ebay, almeno per quello che ho trovato io, costa 4.50 € una e più di 10€ di spedizioni D:
alla opel mi pare di aver sentito che 2€ l'una le vendono... robox88 la scritto
Marco
Messaggioda RuLe » 13/05/2015, 20:42
Marco ha scritto:trovato..grazie al codice..
A il prezzo non lo so, io ho usato, inizialmente delle strisce led, ora ho messo dei led fatti da me :)
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 13/05/2015, 21:49
Io se non ricordo male le ho comprate a 2.40 € ciascuna... Con il codice chiama una concessionaria opel che ha l ufficio ricambi e vedi che prezzo ti fanno...
robox88
Messaggioda Marco » 13/05/2015, 22:11
grazie ;)
Marco
Messaggioda robox88 » 30/01/2016, 18:09
dovrei aver trovato la plafoniera anteriore grande della corsa d, non so se mi riescono a dare anche il connettore originale, ma comunque da quel che ho capito, sia con il connettore che no, dovrei avere io 3 fili per la plafoniera piccola, e la grande dovrebbe avere anch'essa 3 fili, dovrei perciò accoppiare i fili positivo con positivo, negativo con negativo e negativo portiere con negativo portiere giusto?
ho letto anche però che forse così non si accendono le luci dei pulsanti della plafoniera grande, è giusto o no?..come dovrei fare eventualmente per farli accendere normalmente?
robox88
Messaggioda RuLe » 31/01/2016, 10:51
robox88 ha scritto:dovrei aver trovato la plafoniera anteriore grande della corsa d, non so se mi riescono a dare anche il connettore originale, ma comunque da quel che ho capito, sia con il connettore che no, dovrei avere io 3 fili per la plafoniera piccola, e la grande dovrebbe avere anch'essa 3 fili, dovrei perciò accoppiare i fili positivo con positivo, negativo con negativo e negativo portiere con negativo portiere giusto?
Come collegamenti riesci a fare tutto, unica cosa, come hai detto tu, è l'illuminazione tasti che se vuoi fare una cosa fatta bene ti devi portare il filo dall'accendisigari o da sotto la body per farli accendere con le luci, come ho fatto io, oppure li devi collegare all'alimentazione fissa che arriva alla plafoniera, e resta accesa sempre
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 31/01/2016, 11:12
Non mi dovrebbe venire difficile passare un filo dall accendisigari, la differenza comunque fra prendere la corrente da qui o dalla plafoniera sarebbe che le luci dei pulsanti, prendendo la luce dalla plafoniera si spengono dopo 5 minuti che la macchina sta spenta... considerando che spesso capita che lascio la luce accesa e si spegne da sola non credo che 2 lucetta in più potrebbero creare problemi giusto?
Ultima modifica di robox88 il 01/02/2016, 17:26, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda RuLe » 01/02/2016, 19:44
robox88 ha scritto:Non mi dovrebbe venire difficile passare un filo dall accendisigari, la differenza comunque fra prendere la corrente da qui o dalla plafoniera sarebbe che le luci dei pulsanti, prendendo la luce dalla plafoniera si spengono dopo 5 minuti che la macchina sta spenta... considerando che spesso capita che lascio la luce accesa e si spegne da sola non credo che 2 lucetta in più potrebbero creare problemi giusto?
Esatto, ti resteranno accese per i 5 min, siccome io sono pignolo su ste cose, e voglio tutto il più originale possibile, mi sono tirato il filo
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 02/02/2016, 13:38
allora, adesso che ho preso tutto ed ho tutto sott'occhio vediamo di ricapitolare così poi posso fare i lavori più tranquillo...
1)per collegare la plafoniera grande, visto che ho lo spinotto originale mi basta staccare i cavetti della plafoniera vecchia, mettere dei faston che permettono un doppio attacco così una prima ramificazione dei fili li faccio andare alla plafoniera grande anteriore(la seconda ramificazione andrà alla plafoniera posteriore probabilmente sarà meglio usare un mammut per fare meno disordine), mi rimane solo un cavo più sottile che allora dovrebbe essere il positivo fisso dei pulsanti che dovrò collegare al positivo fisso dell'accendi sigari. Giusto?
qui una immagine dello spinotto:
2) per ricollegare le luci del light pack e farle accendere insieme al pulsante centrale della plafoniera posso saldarmi i fili che collegano le luci ai piedi ai 2 punti delle piste in rame come nella immagine(cerchi rossi)? o c'è un metodo migliore?
3) per collegare anche la plafoniera posteriore(ho trovato anche quella lunga della cosmo) di cui ho anche qui lo spinotto, devo collegare i fili con lo stesso colore sfruttando la seconda ramificazione dei faston(o meglio usando il mammut del punto 1).... o si può fare in un altra maniera in modo migliore?
facendo tutto questo avrei:
  • la plafoniera grande accende indipendentemente le luci di lettura.
  • accendendo la luce centrale si accendono SOLO anche le luci ai piedi.
  • Accendendo la plafoniera posteriore si accende solo la plafoniera posteriore
  • aprendo l'auto con il pulsante del telecomando e aprendo le portiere si accendono la luce centrale della plafoniera e le luci ai piedi
è corretto?
Ultima modifica di robox88 il 02/02/2016, 19:09, modificato 7 volte in totale.
robox88
Messaggioda RuLe » 02/02/2016, 22:17
Non si vedono le immagini, la plafoniera la devi collegare così:
Nero auto con bianco plafo
Grigio bianco auto con rosso plafo
Grigio auto con giallo plafo
Giallo grigio auto con nero plafo
Per le luci ai piedi invece ti colleghi ai lati del siluro, che poi un lato del siluro è il cavo rosso della plafoniera, l'altro lo devi per forza saldare sulla pista.
Per la plafoniera posteriore invece ti devi collegare sui cavi davanti
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 03/02/2016, 1:14
Da me si vedono..comunque il collegamento dei fili non è un problema perché ho i connettori originali e lasciandoli nella loro posizione basta attaccare lo spinotto e basta.
L unico dubbio è il filo più piccolo giallo e grigio...è quello che della luce dei pulsanti? lo devo collegare prima al positivo dell accendisigari giusto?
Ultima modifica di robox88 il 03/02/2016, 1:15, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda RuLe » 03/02/2016, 14:13
robox88 ha scritto:Da me si vedono..comunque il collegamento dei fili non è un problema perché ho i connettori originali e lasciandoli nella loro posizione basta attaccare lo spinotto e basta.
Sì ma non si trova il connettore originale, sia per colori che per posizione
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda robox88 » 03/02/2016, 14:49
scusami rule, non ho capito, io ho i connettori originali, i colori che mi indicavi tu non corrispondono nella plafoniera che ho io della cosmo.
non ho un multimetro, perciò non posso misurare la tensione dei fili, ma vedendo che nella plafoniera della enjoy ho 3 fili: 1)nero 2)grigio 3) grigio/bianco e nei fili che sono rimasti attaccati al connettore della plafoniera grande ho i fili dello stesso colore + uno più piccolo giallo e grigio, credo che i colori indicano la stessa tensione, perciò basta collegarli accoppiando i colori uguali (perciò nero con nero grigio con grigio e grigio/bianco con grigio/bianco) o no?
l'unico filo in più è il filo più piccolo giallo e grigio. Questo lo devo giuntare con il filo che mi faccio arrivare dall'accendisigari(ma intendi accendi sigari o la luce dell'accendisigari?..perchè io la luce non ce l'ho) , essendo che anche questo filo rimane al suo posto nel connettore della plafoniera originale non devo fare nient'altro. giusto?
Ultima modifica di robox88 il 03/02/2016, 15:21, modificato 2 volte in totale.
robox88
