questo discorso non fa una piega
Maligno quale sarebbe quello ufficiale che mi iscrivo subito???
[ Post made via iPhone ]
Kalozzio86 » 08/07/2015, 23:02 ha scritto:La macchina per quanto mi riguarda va che è una bellezza
Mi trovo divinamente motore silenziosissimo è più passa il tempo e più si sblocca e migliora di prestazioni... Consumi??? Eccellenti faccio con 13 litri 330/350 km tanta robaaaaa
Kalozzio86 » 09/07/2015, 12:44 ha scritto:Dai che arriva dai dai daiiiii
La tua corsetta 5 porte
Dicorsa2015 » 05/06/2015, 21:18 ha scritto:@FrankTek
scusami cosa indicherebbe in più la c.d. " la versione super f**a" del display. Il mio CdB monocromatico indica i seguenti dati:
primo menù:
pagina 1= km parziali (1)percorsi, consumo medio(1), velocità media(1)
pagina 2= km parziali (2) percorsi, consumio medio(2), velocità media(2)
pagina 3= consumo istantaneo e km rimanenti fino al prossimo rifornimento
secondo menù:
pagina 1 : pressione pneumatici distinta per ciascuna ruota
pagina 2 : vita residua olio motore espressa in percentuale
pagina 3 : carico pneumatici - leggera, eco, massima
terzo menù:
pagina 1: grafico consumi ultimi 50Km ad istogrammi di 5km cadauno
pagina 2: grafico area eco consumi istantanei suddivisa in sezioni rettangolari
pagina 3: pagina vuota
Pellino21 » 10/07/2015, 10:53 ha scritto:Dicorsa2015 » 05/06/2015, 21:18 ha scritto:@FrankTek
primo menù:
secondo menù:
terzo menù:
Ciao guarda scusa una domanda ma non ho capito se hai solo il monocromatico o anche il cdb.
Poi che tu sappia quello monocromatico è di serie sulla cosmo?
FrankTek » 10/07/2015, 21:34 ha scritto:Pellino21 » 10/07/2015, 10:53 ha scritto:Dicorsa2015 » 05/06/2015, 21:18 ha scritto:@FrankTek
primo menù:
secondo menù:
terzo menù:
Io ancora non ho l'auto. La sto aspettando.
Comunque mi sono informato parecchio per capire questo mistero del display monocromatico e cdb e ti assicuro che non è stato semplice.
Il discorso è questo : la cosmo ha il display monocromatico di serie con i menù indicati qui sopra.
Il cdb è opzionale per tutte le versioni ed aggiunge alcune info in più tra le quali il conta chilometri digitale ed altre che non ricordo.
Il display monocromatico è di serire anche per alcune motorizzazioni , indipendedentemente dall'allestimento e precisamente per il 1.3 cdti 95 e il 1.0 turbo da 90 cv
( forse anche per il 1.4 turbo a benzina. Comunque è motlo strano che alcune motorizzazioni più spinte , come ad esempio il 1.0 turbo da 115 cv non lo ha mentre il 90 cv si )
Mi sono fatto mandare da Opel Italia il pdf dove vengono elencati per ogni modello e motorizzazione quali sono gli accessori di serie e quali opzionali a richiesta.
Quindi credo che quello che ho scritto dovrebbe essere corretto , sperando di non essere smentito quando mi arriverà l'auto.
Io dovrei avere il display monocromatico perché ho preso una b-color 1.3 cdti 95 cv.....
In ogni caso se devi prenotare l'auto informati bene su qualsiasi optional che vuoi avere nella tua auto.
Per esempio i sedili sdoppiati 60/40 sono a richiesta e non di serie....
Pellino21 » 10/07/2015, 22:32 ha scritto:ahhh okok pensavo avevi già l'auto, comunque è già un computer di bordo allora non sono poche le informazioni che riporta eh comunque sono dietro a una aziendale che la possono vendere da fine agosto quindi non posso scegliere molto però è già buona (1.3 cdti 95 cosmo 5p con intellink ecc ecc) unica pecca appunto il 5p e l'assetto normale con i cerchi da 16
Kalozzio86 » 10/07/2015, 23:45 ha scritto:Grazie per aver svelato il mistero del cdb ....
Allora a me è andata bene per la
Motorizzazione
FrankTek » 11/07/2015, 10:53 ha scritto:Pellino21 » 10/07/2015, 22:32 ha scritto:ahhh okok pensavo avevi già l'auto, comunque è già un computer di bordo allora non sono poche le informazioni che riporta eh comunque sono dietro a una aziendale che la possono vendere da fine agosto quindi non posso scegliere molto però è già buona (1.3 cdti 95 cosmo 5p con intellink ecc ecc) unica pecca appunto il 5p e l'assetto normale con i cerchi da 16
Si , il display monocromatico ha già tante belle info. Direi che va bene. Peccato che non ha il contachilometri digitale. Con il cruise control sarebbe molto utile. Ma per il resto credo che abbia tutto quello che occorre.
Comunque la cosmo 1.3 da 95cv mica male. E poi i cerchi li puoi sempre cambiare e mettere quelli da 17
Pellino21 ha scritto:FrankTek » 11/07/2015, 10:53 ha scritto:Pellino21 » 10/07/2015, 22:32 ha scritto:ahhh okok pensavo avevi già l'auto, comunque è già un computer di bordo allora non sono poche le informazioni che riporta eh comunque sono dietro a una aziendale che la possono vendere da fine agosto quindi non posso scegliere molto però è già buona (1.3 cdti 95 cosmo 5p con intellink ecc ecc) unica pecca appunto il 5p e l'assetto normale con i cerchi da 16
Eh quello si ma in un altra discussione chiedevo le differenze di assetti e mi hanno spiegato che con i 17 montano di serie assetto sportivo (taratura più rigida e un pelo più bassa) e lo sterzo un po più diretto e preciso e dice montando i 17 dopo alcuni hanno avuto problemi e forse la ruota a massima sterzata tocca la plastica a quanto ho capito. Però mi informerò bene in concessionaria se si può fare un montaggio after market senza spendere come a prenderla nuova
