Numero id discussione: 376
La mia Piccolina...
Messaggioda corsacdtisport » 15/12/2015, 11:31
A breve spero di iniziare con i lavori di eliminazione dei paracolpi... naturalmente come per l'emblema liscio farò io personalmente anche quest'altro lavoro :cool:
Non temete, seguiranno tante foto ;)
corsacdtisport
Messaggioda maverix » 15/12/2015, 12:16
:O da solo???? E come fai??? Ma quelli anteriori/posteriori?
Messaggioda Davide.gattuso » 15/12/2015, 15:57
Molto bella!
Davide.gattuso
modello opel: Opel Corsa D 1.0
Messaggioda corsacdtisport » 15/12/2015, 16:47
Davide.gattuso » 15/12/2015, 16:57 ha scritto:Molto bella!
Grazie mille Davide ;)
-- 15/12/2015, 17:55 --
maverix » 15/12/2015, 13:16 ha scritto::O da solo???? E come fai??? Ma quelli anteriori/posteriori?
Si Mave, per forza... Tutti i paracolpi sia anteriori sia posteriori ;)
non è molto difficile ci vuole solo tanta pazienza... Dunque in linea di massima dovrei fare questo: tagliare di netto i paracolpi in quel piccolo canaletto concavo il piu preciso possibile, sbordare eventuali imperfezioni, sverniciare tutto intorno (naturalmente solo nella parte interessata) e stendere due strati di fibra di vetro un pò piu grandi rispetto alle aperture create da dentro poi dal davanti applicare 2/3 strati tagliando la fibra di vetro esattamente a misura in modo che entri perfettamente nel "buco" una volta che la resina è completamente tirata, si perfeziona con un velo di stucco, grossa carteggiata e si va in verniciatura... Purtroppo non avendo nemmeno il compressore, per la vernice, devo per forza andare dal carrozziere altrimenti pure quello facevo io :P
Cosi dovrebbe andare (piu o meno) l'operazione!
Ultima modifica di corsacdtisport il 15/12/2015, 16:55, modificato 1 volta in totale.
corsacdtisport
Messaggioda maverix » 15/12/2015, 17:30
Complimenti per il coraggio, si, in linea di massima anche la mia è stata realizzata così, la procedura è quella, io, però, mi limiterei all'anteriore. Il posteriore nel mio caso (potrebbe essere colpa del colore nero) fa dei riflessi innaturali col sole che fanno capire che li ci si è lavorato.
All'anteriore il mio paraurti, dopo credo 5 anni ormai, inizia a formarsi qualche microcrepa sullo stucco, forse ne hanno messo troppo in alcuni punti.
Buon lavoro!
Messaggioda corsacdtisport » 15/12/2015, 17:40
maverix » 15/12/2015, 18:30 ha scritto:Complimenti per il coraggio, si, in linea di massima anche la mia è stata realizzata così, la procedura è quella, io, però, mi limiterei all'anteriore. Il posteriore nel mio caso (potrebbe essere colpa del colore nero) fa dei riflessi innaturali col sole che fanno capire che li ci si è lavorato.
Buon lavoro!
Grazie :cool:
Per i riflessi non saprei ma puo dipendere dalla forma non perfettamente liscia che è stata data comunque col bianco dovrebbe essere un po piu semplice... Si le microcrepe si formano quando viene messo troppo stucco o almeno credo eh! Magari dopo un po è naturale che si formi qualche difetto ma mi stai parlando di 5 anni... In 5 anni qui ti fanno migliaia di euro di danni a furia di bottarelle nei parcheggi se non sei attento ;)
-- 15/12/2015, 18:44 --
Ci tengo a precisare che solo ora sto facendo queste esperienze coi lavori di carrozzeria eh quindi non sono molto preparato... Però voglio sfruttare proprio questa cosa per arricchire il mio bagaglio in fatto di carrozzeria :P
Ultima modifica di corsacdtisport il 15/12/2015, 17:44, modificato 1 volta in totale.
corsacdtisport
Messaggioda maverix » 15/12/2015, 17:46
Forse il top sarebbe prenderti un bel paraurti allo sfascio e darci dentro.
Cosi lavori comodo e non rischi niente!
Messaggioda corsacdtisport » 15/12/2015, 17:51
maverix » 15/12/2015, 18:46 ha scritto:Forse il top sarebbe prenderti un bel paraurti allo sfascio e darci dentro.
Si infatti, ne ho gia trovato uno ma è a 400km da me e anche se ha un costo quasi irrisorio (30€) devo calcolare eventuale spedizione, lavorarlo e farlo riverniciare per intero perchè ovviamente è di colore grigio :(
corsacdtisport
Messaggioda maverix » 15/12/2015, 17:53
Be certo.
Messaggioda Davide.gattuso » 15/12/2015, 22:01
Bella bella!
Davide.gattuso
Messaggioda corsacdtisport » 25/12/2015, 17:28
Davide.gattuso » 15/12/2015, 23:01 ha scritto:Bella bella!
Grazie ;)
corsacdtisport
Messaggioda Tempelton » 26/12/2015, 21:28
Grande! Bel lavoro col paraurti!
Sono interessatissimo alla realizzazione, se ti scappa qualche foto mentre lavori mettila pure! :okok:
Messaggioda corsacdtisport » 27/12/2015, 1:39
Tempelton » 26/12/2015, 22:28 ha scritto:Grande! Bel lavoro col paraurti!
Grazie mille ;)
Come scritto su, ho solo fatto la griglia (per ora) nel modo in cui mi piaceva di piu :P
Poi per l'eliminazione dei paracolpi, farò un bel po di foto dato che farò tutto personalmente ;)
corsacdtisport
Messaggioda corsacdtisport » 14/02/2016, 18:49
i lavori al paraurti sono ufficialmente iniziati! dato che con i danni (non gravissimi) subiti nell'incidente andava riverniciato ben bene, ho preferito, prima di portarlo in carrozzeria, divertirmi un pò :P
allego qualche foto per mostrarvi quello che ho fatto fin'ora ;)
qui era completamente originale:
ecco come si presentava ieri: :D
seguiranno altre foto :vertag:
corsacdtisport
Messaggioda corsacdtisport » 26/02/2016, 15:20
I lavori procedono alla grande (considerando il mio poco tempo libero) ;)
il paraurti adesso è così:
ancora qualche piccolo dettaglio e poi finisce in carrozzeria!
corsacdtisport
