Numero id discussione: 17478
Non esce più acqua dagli ugelli lavavetro. Non sono intasati
Corsa D 1.3 5 porte
Messaggioda jamaicamaff » 25/09/2014, 17:59
Aiden88 ha scritto:Ok, risolto tutto senza smontare la vaschetta (che tra l'altro non si può smontare perchè è fissata coi rivetti :na: :na: ) Ho semplicemente rimosso la guarnizione/filtro nella quale si incastra la pompa. C'era una schifosa melma bianca (che sembra altro... :roftl: )
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG-20140925-WA0011.jpg ]
Ma è uno scherzo dei tedeschi?? Che schifo è? Non mi sembra qualcosa che può depositare dal liquido lavavetri... Senno la vedrei anche nella boccia che sta in garage. Poi magari mi sbaglio.
Comunque, bravo! :clap:
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda caino67 » 16/02/2015, 16:02
Ciao ragazzi, questo problema è saltato fuori anche alla mia Corsetta B.
Tempo fa non mi andava più la pompetta dell'acqua dei lavavetri. La cerco originale. 65 euro , ma anche no. La prendo su internet dalla Cermania, 10 euro più 10 di spedizione. Mi arriva, smadonno mezz'ora per staccare i tubi di mandata acqua dalla vecchia pompa. Niente da fare, l' ho dovuti tagliare. Metto la nuova, la infilo nella vaschetta, nel pochissimo spazio lasciatoci da qualche infame di ingegniere, la provo. Niente
Mi armo di pazienza, provo ad infilare la nuova pompa direttamente nella vaschetta, dal tappo di rabbocco e spara che è un piacere, dal suo alloggiamento no.
Avendo letto in questa discussione che a volte si forma una specie di morchia che blocca la fuoriuscita dell'acqua, mi sono ingegnato per smontare la vaschetta e pulirla per benino.
Per farlo, nella mia bisogna togliere un pezzo di plastica che sta tra la lamiera ed il parabrezza, ma prima bisogna smontare i tergicristalli tenuti su da un bullone che sta sotto il cappellotto di plastica. Svito il bullone e tiro, ma, di primo acchitto, niente non ne hanno voluto sapere di venir via. Spruzzo un po di wd40 sui perni che tengono gli alzacristalli. Chiedo consigli in questo forum ed il buon Maverick mi da la dritta di alzarli prima di provare a sfilarli. Dopo una settimana ci riprovo e vengono via che è un piacere, missione compiuta!
Quindi ho tolto le coperture di plastica, sotto alle quali ce n'era comunque un'altra, anche se di plastica più morbida, quindo ho operato senza rimuoverla ma solo alzandola. Da ultimo la vaschetta era fissata al telaio da un bullone, chiave da 10, anche se messo in una posizione infame. Ho dovuto fare delle vere e proprie contorsioni per infilare la mia manina in quel poco spazio.
Quindi, rimuovendo il piccolo imbutino di plastica dove si infila il beccuccio della pompetta, e che fa anche da filtro anti impurità, ho constatato anch'io la presenza del blob . Guardate che schifezza è uscita fuori:
Pulito lo schifo molliccio e gelatinoso, rimontato il tutto, provato: FUNZIONA
Due ore di lavoro e mezzo calendario scomodato per le dovute raccomandazioni.
Ciao a tutti.
caino67
Messaggioda BERNIE » 16/02/2015, 16:08
Aahahahaha guida simpatica e divertente. Proponila nella sezione tutorial. Comunque si bisogna usare i prodotti per lavavetri per evitare di incorrere in queste situazioni.
Nella mia D (presa usata) quando finì il liquido comincio a spruzzare SCHIFO (per non dire me**a) gialla. Inveito contro la vecchia proprietaria e da oggi sempre il prodotto... Tanto per 5 euro! Ci faccio minimo 4/5 mesi! :roftl: :roftl: :roftl:
BERNIE
Messaggioda caino67 » 16/02/2015, 17:49
Io uso il dp1 (se non ricordo male) della arexon, concentrato da diluire nell'acqua. Lo faccio da quando ho preso questa macchina. Prima, nin zo. Comunque la mia corsetta va per i 16 anni, quindi ci poteva stare.
Come si fa per il tutorial?
caino67
Messaggioda BERNIE » 16/02/2015, 20:15
Per il tutorial devi fa una richiesta a un moderatore. C'è scritto nel regolamento mi sembra o da qualche parte tra i tutorial.
Io uso già quello pronto e lo differenzio tra estate e inverno... Lo sò sono uno a cui piace la vita facile :gnegne: :gnegne: :gnegne: :gnegne: :gnegne:
BERNIE
Messaggioda caino67 » 25/12/2015, 9:52
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Vi aggiorno sul problema.
Meno di un mese fa il problema si è ripresentato.
Ormai esperto, ho rismontato la vaschetta a tempo di record e, anche se non me lo aspettavo, ho ritrovato la stessa schifezza dell'altra volta che tappava l'ugello della pompetta.
Ma! Mi toccherà mica fare pulizia semestrale?
caino67
Messaggioda Alcide » 28/12/2015, 17:33
Se ti ri capita lavala con la candeggina magari lasciandola un po ad agire. Sono batteri che creano quella schifezza
Messaggioda caino67 » 30/12/2015, 6:51
Grazie del consiglio.
caino67
Messaggioda xylit » 30/12/2015, 12:28
toccandomi non mi è mai successa una cosa del genere.
se capita spesso ti consiglio acqua bollente con poco detersivo per piatti shackerato (non agressivo o acido tipo al limone) fa miracoli contro calcalre e derivati, sgrassa bene pure i vetri senza aloni meglio di tanti prodotti commercializzati per lo scopo almeno d'estate e se non c'è rischio di congelamento, e la vita media delle spazzole si allunga
xylit
Messaggioda dukeluca86 » 30/12/2015, 19:57
A me non è mai successo (sgrat sgrat) ho sempre usato acqua di rubinetto... e basta. da piu di 10 anni, su due corse diverse, mai problemi, in inverno, se la temperatura lo richiede, aggiungo una modica quantità di alcool etilico, 5 o 10 %, puzza un pò ma scioglie bene il ghiaccio e non ha additivi strani.
dukeluca86
Messaggioda prisonbreak » 30/12/2015, 22:40
E ti rovina le guarnizioni.
Invece Nelsen piatti pulisce e sgrassa x bene però congela :(
prisonbreak
Messaggioda xylit » 31/12/2015, 0:23
dukeluca86 » 30/12/2015, 20:57 ha scritto:A me non è mai successo (sgrat sgrat) ho sempre usato acqua di rubinetto... e basta. da piu di 10 anni, su due corse diverse, mai problemi, in inverno, se la temperatura lo richiede, aggiungo una modica quantità di alcool etilico, 5 o 10 %, puzza un pò ma scioglie bene il ghiaccio e non ha additivi strani.
è un solvente per vari tipi di gomma.
usa l'aceto bianco parti da 1/2 litro ogni 4 l d'acqua se ghiaccia passa ad 1l su 4
xylit
Messaggioda dukeluca86 » 02/01/2016, 15:56
Bona, non la sapevo questa dell'aceto, per l'alcool si lo sò che è un solvente, ma pensavo che in quantità piccolo si legasse all'acqua (dovrebbe legarsi) e che non desse fastidio... però se mi dici cosi... eh eh il dubbio me lo hai messo.
dukeluca86
Messaggioda caino67 » 13/07/2016, 8:54
Salve ragazzi, mi sa che sono stato profetico.
A distanza di 7 mesi non esce più acqua dagli ugelli. Questo weekend rismonterò, per la terza volta la vaschetta, e vedrò cosa ci trovo, anche se già me lo immagino.
Mah :surprice:
caino67
Messaggioda Alcide » 11/10/2016, 10:16
Scusate, ma ho gli spruzzini che sparano direttamente sui bracci dei tergi. Normalmente dovrebbero sparare sopra o sotto i bracci in posizione di riposo? È una corsa D. Grazie.
