Numero id discussione: 20343
Problema CDB Corsa D
Sparito CDB da display contakm con OPCOM
Messaggioda alexverde » 09/03/2016, 8:35
Ciao a tutti ragazzi,
ho una opel corsa D 1.7 CDTI 130cv (Motore: A17DTS), ieri stavo smanettando un pò con l'OP COM per cercare di attivare il Check Control.
Per sbaglio ho cambiato qualche impostazione, (Purtroppo non mi ricordo quale) e non riesco più a vedere il CDB dal display sul conta km. Io ho il display grande sul conta km (come vedete dalla firma), prima quando giravo la leva destra, potevo vedere i consumi istantanei, consumo medio, km percorsi ecc.ecc, mentre adesso mi è rimasto fermo solo sul chilometraggio totale dell'auto e quello parziale.
Potete aiutarmi a capire quale impostazione devo cambiare per riattivarlo?
Qualcuno è così gentile inoltre di dirmi come posso attivare il Check control delle lancette?
Grazie Mille a tutti. Spero di aver postato nella categoria corretta.
Buona Giornata!
Ultima modifica di alexverde il 09/03/2016, 8:35, modificato 1 volta in totale.
LA MIA CORSETTA... 1.7 CDTI 130cv SPORT
Immagine - Immagine - Immagine
...Consumi Ottimi...
:) https://www.facebook.com/Alex150688 :)
alexverde
modello opel: OPEL CORSA D 1.7 CDTI 130cv
Messaggioda alexverde » 10/03/2016, 11:47
Ho risolto! Si può chiudere. Grazie! :okok:
alexverde
Messaggioda Maligno » 10/03/2016, 12:49
sarebbe utile sapere come hai risolto in modo da poter aiutare altre persone...
Messaggioda alexverde » 10/03/2016, 13:05
Ho risolto sempre con l'op com andando sul menu Infotainment - Poi su Gid Tid ecc.ecc. e verificare Quale cod.index corrisponde al proprio motore. In questo caso io ho scelto l'opzione A17DTS con la voce WITH BOARD COMPUTER. Cliccare su programmer e attendere che si riavvia il contachilometri.
Ciao a tutti!
-- 10/03/2016, 14:06 --
Adesso vorrei sapere se qualcuno può aiutarmi ad attivare il test delle lancette all'accensione del quadro.
Grazie! :okok:
Ultima modifica di alexverde il 10/03/2016, 13:06, modificato 1 volta in totale.
alexverde
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
