RikkironzoLoL » 09/05/2016, 12:17 ha scritto:Ho smontato le plastiche inferiori del cruscotto, quelle del tunnel centrale all'altezza dei piedi per intenderci.
Una volta smontate, in corrispondenza del blocco clima, radio ecc, nel lato passeggero troverai un piccolo montante di circa 15 cm, tenuto stretto da alcuni bulloni: smontalo (tranquillo, nel lato interno i dadi sono saldati e non cadono).
Fatto questo ti troverai, un po' nascosto, l'accendisigari.
Non dovrai smontarlo ma semplicemente sganciare il connettore ad attacco rapido: l'accendisigari rimarrà al suo posto mentre avrai in mano i cavi del positivo e negativo.
Quest'ultima operazione è un po' brigosa in quanto lo spazio è poco e dovrai riuscire a sganciare il connettore con una mano e magari aiutandoti con un cacciavite.
Una volta che hai il connettore in mano puoi modificarlo a piacimento per rubare la corrente.
Dopodiché rimonti tutto ed è come se nulla fosse successo. 8-)
