Dopo 3 giorni di lavoro sono riuscito a smontare e pulire l'intero collettore di aspirazione, inclusa egr, corpo farfallato e tubi intercooler. Ragazzi, la M***A dentro, ma tanta. 10 bicchieri di morchia e residui carboniosi in totale. Valvole swirl quasi completamente bloccate, collettore di aspirazione pieno per più della metà, così come il tubo che collega l'intercooler al collettore e all'egr. Il tutto in "appena" 140k km.
Un consiglio spassionato,TOGLIETE L'EGR IL PRIMA POSSIBILE. Io l'ho esclusa 10k km fa ma aveva gia fatto i suoi bei danni, se si fosse staccato qualcosa e fosse finito nella testata avrebbe incollato come minimo un pistone.
Per smontare il collettore ho dovuto:
-scollegare la batteria e rimuoverla
-smontare il supporto batteria e i vari connettori
-scollegare il tubo dell'intercooler
-svuotare il liquido dal circuito di refrigerazione
-rimuovere vaschetta liquido
-scollegare tutti i connettori (centralina, sensori, iniettori, rail, depressione, vuoto, flauto rail, egr, corpo farfalla, etc)
-rimuovere corpo farfallato
-rimuovere egr
-rimuovere tubi in ghisa che collegano scarico e aspirazione
-smontare tubicini iniettori/rail
-rimuovere il flauto rail
-rimuovere tergicristalli
-rimuovere paratia in gomma sotto il parabrezza
-rimuovere i fermi dei cablaggi sottostanti
-scollegare le elettrovalvole dietro il collettore
-FINALMENTE smontare il collettore
-ripulire tutto e rimontare procedendo a ritroso.
Premetto che non sono un meccanico e nulla ho a che vedere con il campo della meccanica. Nonostante la lunghezza del processo sembra relativamente semplice, almeno a parole. Rimuovere i bulloni è stata un'impresa data la posizione scomodissima, un paio di calendari sono stati tirati giu anche da un mio amico, che invece il meccanico lo fa di professione, venuto a darmi una mano date le difficoltà. Inutile specificare che sporcherete (e vi sporcherete) di grasso e morchia ovunque.
Riscontro molto più che positivo dopo il termine dell'operazione. La macchina tira come si deve, è aggressiva, la velocità di punta è aumentata (anche grazie alle vecchie modifiche che ora sono finalmente sfruttate), la progressione dei giri è migliorata, a bassi regimi è molto più reattiva.
Vi posto un po di foto per capire di cosa parlo
