Numero id discussione: 20961
Ripristinare OpCom Clone
Messaggioda dukeluca86 » 03/08/2016, 11:54
Ciao, ho incasinato l opcom con ocflash, nel senso che non mi viene visto da opcom, ma da ocflash si.
Qualcuno mi può passare il firmware originale che lo ricarico col pickit3
Io avevo la 1.45, ma se avete altre versioni mi va bene uguale, le provo finche non funziona bene.
Grazie.
dukeluca86
Messaggioda Giulioli » 03/08/2016, 12:52
Ho avuto lo stesso problema tempo fa, ovviamente era un opcom clone con la 1.45, ci ho flashato con ocflash la 1.59 e da allora non viene più riconosciuto da opcom. Cercando su internet sembra che non ci sia modo di ripristinare il pic. Mi dispiace non poterti essere di aiuto ma se riesci dimmi come hai risolto per favore :roftl:
Giulioli
Messaggioda Alcide » 03/08/2016, 14:07
Confermo. Se dentro non c'è il pic microchip ( cosa probabile in quelli venduti come fw 1.45) ad oggi non c'è modo di recuperarli se non montando il pic e facendo altre modifiche. Inoltre serve un programmatore di pic. In pratica conviene prenderne un altro magari col pic giusto.
Messaggioda dukeluca86 » 03/08/2016, 18:59
Dentro c'p un pic 18f458, credo sia quello giusto, in ogni caso potrei tranquillamente cambiarlo con un altro pic se necessario, e potrei programmarlo con il pickit3 che ho gia di mio, programmo anche a volte per lavoro.
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 03/08/2016, 19:53
Ah. In questo caso cerca su google un fw anche vecchio. Poi ci pensa il sw opcom ad aggiornare se necessario.
Messaggioda dukeluca86 » 03/08/2016, 22:51
Eh no, è proprio per un aggiornamento che sono in questa situazione...
Ho trovato i vari firmware dentro la cartella di opcom "firmware", però non so se siano in formato adatto ad essere programmati col pickit oppure se è un formato salvato da ocflash a suo uso esclusivo. Aprendo il file c'è la solita colonna di esadecimali, però sono anticipati da degli indirizzi a 8 bit e da due punti, siccome sono parecchie linee non vorrei doverle correggere a mano...
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 04/08/2016, 11:10
I file .hex vanno bene per mplab e pickit3
Messaggioda dukeluca86 » 04/08/2016, 19:14
Bene appena posso faccio una prova
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 05/08/2016, 12:39
Niente da fare, ho provato, ma a parte che il pic è diverso, è un 18f45k80 che sarebbe il discendente del 18f458 che ormai è obsoleto, il firmware non funziona, forse è un clone nuovo con firmwae proprietario a parte... Provo a chiedere al venditore, ma non credo che mi rilascera il firm suo, sempre che ce l'abbia.
dukeluca86
