Ho visto che su ebay ci sono molti prodotti praticamente identici che si differenziano solo per l'indicazione "interfaccia scansione xxxx" (ad es. A2t3, a7g8, f9l0 ecc.)
[ Post made via Android ]
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
robox88 » 26/04/2016, 17:38 ha scritto:Ho pre so un elm327 bluetooth...sto provando torque e ho visto che si può vedere il consumo medio ma non riesco a visualizzare il consumo istantaneo...
Ho una corsa d 1.2 gpl tech sapete se è un parametro che in qualche modo si può visualizzare? I dati sono precisi o è una stima molto generica?
robox88 » 01/05/2016, 12:22 ha scritto:Sto usando una presa elm 327, e torque installato sulla mia autoradio android, ma ho notato che spesso non si riesce a connettere alla ECU...tutte le altre connessioni invece sono ok.
La cosa strana è che invece anche altre volte si collega normalmente, mostrando i tutti i valori.
È difettosa la presa che ho comprato?
Homer5pEdition ha scritto:cerco aiuto per l'OP-COM Ver 6.0 2013-6-2. cinese
utilizzo windows 10 e ho installato il driver disabilitando il check della firma driver di windows, l'opcom viene riconosciuto come USB Serial Converter.
utilizzando il software OPCOM CHINA-CLONE 08/2010 contenuto nel miniCD riesco a interfacciarmi con l'opcom con test interface e lui risponde con FW: 1.59 e numero di serie, riesco anche a entrare nelle centraline della corsa d settembre 2010 e cancellare gli eventuali errori presenti ma si può fare poco altro, il problema è che questa versione è troppo vecchia e non comprende il motore A12XER, quindi ho provato ad usare l'altro software presente sul miniCD op-com 2014 -> VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China.exe, installato, utilizzato i driver presenti nella cartella seguendo le istruzioni nel file leer.txt in spagnolo, come terzo punto chiede di aggiornare il firmware alla 1.59 tramite il programma OCFlash, ma ho verificato che l'opcom aveva già installato questo firmware usando request interface dal OCFlash/FTDI 1.0
l'opcom ha risposto
version 01.59
Interface IDI123456-1234
quindi il pc e l'opcom comunicano
poi ho aperto VAUX-COM.exe, si apre FDTI ID Faker 1.5 che carica un Loader has been installed into traget -> PID 0x1108 (gli ultimi 4 numeri sono diversi ad ogni avvio), carica il programma VAUX-COM 120309a- , provo a testare l'interfaccia ma il programma non risponde più, in setting non ho toccato nulla, i settaggi sono uguali al OPCOM CHINA-CLONE 08/2010, e l'interfaccia selezionata è VAUX-COM Revision B, B+
nel file in spagnolo c'è scritto che ha problemi con la versione V6, si possono risolvere o c'è un altra versione che funziona meglio con questo clone cinese? o sono rimasto fregato
[ https://lh3.googleusercontent.com/gB1ojanUUbf-B2O4iCfKCvHfKrw0-1808PAExhFxudLAUIUG3oz2UEeNlgPNnIEZ2KJsyPa43dD9tkAdxMB1lSaD-kv5PNqS0Ttd_6Pm-UHdDyAA9KgryqFI0dnkNh3aro7Gqd5S6WdBS-Wywd1u9KeWp2QoKhiajZFqdCv17yjY9I9-Sni2fuLABt3mrc8Xjkq_HZnGEoczRgPg-_tJmU0TVz8aLTl0Rx1YjYLACyOO5pBhDeWZQ8cFFZrod-6azVVuA3dWXw3oYD5wlLRciIvCvPHyi0DexJvWZnY1zl1Rl89Jn0qJ2nYcb2KaVEQ30w-MzojJc3nJim4yYVpbAyCHuU8hkF7UZ3dciwIKHTw5e3mTDA_7FRVUpBFY5MWEffnHpaQEHFqvY_fZ1fDMIS5M6f0wTqh6QZI0yUicKjjFBZeZDxtKCUokFJ0Ri8lGVU6UewauTX5WwOabIem4ROpKG1TlIqRMtqrUQE_AIZMnRvKNXCiyXo3fZFhgAwCMKCxly5afqszn9zBQvhqpawX6rDr7foVOuA-4co5934LRRj4yb1_gLSEv68_OgX2P38tAmWTDff_aNXqCxVEQe-3_KOu5A1E=w1381-h775-no ]
RuLe » 06/07/2016, 20:15 ha scritto:Io cercherei i driver più aggiornati, io non ricordo che versione uso, ma uso gli ftdi ufficiali e non ho problemi con win10, non ho dovuto nemmeno disattivare la firma driver, se non ricordo male gli ultimi driver ftdi non vanno bene, devi prendere qualche versione più vecchia
alex999 » 07/07/2016, 7:13 ha scritto:Alt...se avevi installato i driver su Windows 7 e poi hai aggiornato a Windows 10, non avrai avuto problemi con i driver della OBD. Ma da Windows 8 e Windows 10, il problema dell'installazione devi averlo avuto per forza. Da win 8 che c'è il controllo del certificato e provenienza del driver che va aggirato...
mozzo73 » 29/03/2016, 10:25 ha scritto:Ciao ragazzi,
Finalmente dopo una lunga attesa mi è arrivato l'op-com ver. 1.59 "cinesato" e devo dire che ha funzionato bene subito sull'agila 1.0 2003 della mia fidanzata. Purtroppo sulla mia Corsa D 1.3 2007 NON riesce a leggere la ecu!
Che voi sappiate questo dispositivo funziona anche con centraline rimappate?!?! Perché è l'unico dubbio che mi è venuto....
Attendo vostri pareri!
Grazie e ciaooo
