Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda yari33 » 24/08/2015, 23:04
sebby78 » 20/08/2015, 14:50 ha scritto:Ragazzi, sulla baia non si trova il cupolino x il GID!! Voi lo avete preso in opel?
Io le ho ordinate direttamente in opel, ho speso 25€ circa
-- 25/08/2015, 0:12 --
thespider » 23/08/2015, 19:12 ha scritto:Fiuuuuu! Pensavo che almeno per qualcosa servisse il security code, allora direi che per 160€ (cd40usb+gid+aux socket+in teoria le plastiche) ho fatto un affare... Tu hai anche il socket con usb e jack? Sai il pinout della parte jack visto che nelle foto ho visto che ha 5 pin ma ci vado solo 3 fili?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Per il code, se lo hai è meglio, ma se devi andare in opel con il vin per chiederlo non penso te lo diano gratis... sicuramente può tornare utile però.
Diciamo che se radio e GID sono accoppiati non hai bisogno del codice radio.
Io non ho il socket usb, non mi piace neanche tanto personalmente. Ho lasciato l'aux nella posizione originale e ho messo una presa usb nella portaoggetti, mi piace di più averla nascosta :-)
Comunque è semplicemente un cavetto micro-usb (o mini-usb... non ricordo quale dei due...)
Ultima modifica di yari33 il 24/08/2015, 23:12, modificato 1 volta in totale.
yari33
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cdti Sport
Messaggioda thespider » 24/08/2015, 23:29
Arrivata oggi a Milano, non dovrebbe mancare molto! :D... Io non ho nemmeno l'ingresso aux predisposto quindi visto che ha detto che mi mandava anche il socket con usb e jack perché no, un posto dove infilarlo lo troverò, per l'usb ho già il cavo pronto, per l'aux vedrò con il tester perché sul socket ha 5 pin ma vanno collegati solo i 3 fili classici... Se il carpass non serve meglio così sapevo che altrimenti mi sarebbe costato...
thespider
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Enjoy
Messaggioda thespider » 26/08/2015, 21:08
Arrivato e montato, tutto ok! La cover superiore era per la corsa post restyling ma sono riuscito ad adattarla. Provato anche con l'opcom fw versione 1.59 ma il cd40 usb non lo riconosce, messo cdc40 e funziona tutto.
Grazie per le dritte! :)
... Adesso devo decidere se verniciare il resto della console...
ImmagineImmagineImmagine
Ultima modifica di thespider il 26/08/2015, 21:11, modificato 1 volta in totale.
thespider
Messaggioda yari33 » 29/08/2015, 17:44
ottimo lavoro, anche io avevo messo cdc40, avevo provato anche lasciando il cd30. non ricordo quale dei due aveva la navigazione a cartelle e quale quella normale
yari33
Messaggioda antonio75a » 10/09/2015, 9:22
maghetti :D :D
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda maui.knight » 16/01/2016, 21:02
Dopo essermi letto le 46 pagine, c'è qualcuno che adesso vende un gid? ho uno stereo cd30, tid, comandi al volante, opel corsa d 2010 diesel edition111 (pre-restyling)
O sapete chi lo può vendere a un prezzo ragionevole?
Grazie
Ultima modifica di maui.knight il 16/01/2016, 21:09, modificato 1 volta in totale.
maui.knight
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ECOFlex 75cv 5p Edition 111
Messaggioda thespider » 16/01/2016, 21:33
Cerca su ebay, a volte trovi delle buone occasioni, io con 150€ mi sono preso cd 40 + GID + plastiche e connettore aux/usb...
thespider
Messaggioda maui.knight » 20/01/2016, 10:30
In realtà avrei trovato un gid tramite un amico, ma non so se sia sbloccato. Se vado in opel (senza il carpass del gid trovato, perché dallo sfascio) anche se bloccato, riescono a sbloccarlo con il tech2 per poterlo montare sulla mia corsa?
costo operazione compresa l'attivazione del check control e tutte le funzioni?
grazie
maui.knight
Messaggioda ocram » 24/02/2016, 14:46
bel lavoro complimenti!!
ocram
modello opel: Opel Corsa Edition D 1.3 95cv ecoflex
Messaggioda genialr@msn.com » 01/10/2016, 19:55
Buona sera a tutti dopo una bella lettura mi chiedo cosa cambia se monto il cid al posto del mio gid della mia corsa d 2015 gpl con cd40usb?
genialr@msn.com
modello opel: Opel corsa d 1.2 gpl
Messaggioda Ilviandante867 » 31/10/2016, 12:43
Ciao a tutti, vorrei sapere se con una corsa d restyling con tid posso tranquillamente montare un gid sbloccato.
Cosa devi avere per essere sicuro che tutto funzioni correttamente?
Il cupolino è il solito anche nella restyling?
Come autoradio ho la touch & connect.
Grazie
Ilviandante867
Messaggioda Ilviandante867 » 09/11/2016, 10:50
up..
Ilviandante867
Messaggioda Maligno » 09/11/2016, 13:38
Ilviandante867 » mercoledì 9 novembre 2016, 10:50 ha scritto:up..
Non c'è nessun bisogno di portare la discussione in alto...anche perchè è tra le prime..inoltre non è consentito...
se nessuno risponde probabilmente non sa nulla del tuo problema....ci sono 46 pagine di domande e risposte
Messaggioda corsablover » 09/11/2016, 14:59
ho trovato 2 Corsa D sport con i cerchi da 17 allo stesso prezzo: una ha il GID e il clima auto, un'altra ha tetto apribile e portabicilette estraibile . Quale delle due ha gli accessori più qualificanti ?
Ex Opel Corsa A restyling 1989 'City' 1989-1993
Ex Fiat 500 F 1968-2000
Ex Opel Corsa B Swing 5 porte 1994-2010
Ex Renault Clio Max 1400 16v (2000-2010)
ora
Peugeot 207 Energie Sport 5 porte restyling nero ossidiana
Fiat 500L 1971 bianca, interni neri, moquette rossa
Alfa 75 Twin Spark 1988 grigio medio
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Maligno » 09/11/2016, 15:22
Direi la prima
