Numero id discussione: 21398
Calo tensione auto
Messaggioda LaCorsa » 30/11/2016, 22:53
Ciao a tutti sapresti indicarmi quale può essere la causa di un calo di tensione riguardo la corsa d 1.7cdti 125cv 2008?
In poche parole mi sono accorto che nel momento del cambio marcia i fari perdono un po di luce, poi con auto in folle se premo l alzavetri sento che il motore perde un po di giri. (Questione di un istante)
LaCorsa
modello opel: Corsa D 1.7Cdti 125CV SPORT 09/2008
Messaggioda dukeluca86 » 30/11/2016, 23:43
Nella mia se da fermo a folle giro lo sterzo i fari si abbassano, è normale, basta un calo anche minimo per notarlo con le lampadine e i motori consumano molta energia, soprattutto quello dello sterzo, ma anche i fnestrini e il tergi non scherzano, altra fonte di assorbimento lo sbrinalunotto.
Se poi il fatto è molto evidente, forse hai qualche fusibile con i contatti ossidati, dagli un occhio, controlla la batteria.
dukeluca86
Messaggioda MaxMix » 01/12/2016, 14:56
Non escluderei qualche problema all'alternatore ma, auto del 2008 e la batteria anche? Potrebbero essere i sintomi di imminente infarto della stessa...
MaxMix
Messaggioda maxpanda » 02/12/2016, 0:40
MaxMix ha scritto:Non escluderei qualche problema all'alternatore ma, auto del 2008 e la batteria anche? Potrebbero essere i sintomi di imminente infarto della stessa...
La mia 1.3 cdti del 2007, l'anno scorso, onde evitare problemi, l'ho cambiata
maxpanda
modello opel: Corsa E 120 th edition GPL
Messaggioda LaCorsa » 02/12/2016, 13:24
Me lo faceva anche nella precedente corsa c. La batteria penso sia ancora l originale. Altro problema che ho rilevato è che all accensione c'è un ritardo di un paio di secondi per l intensità delle luci di cortesia
LaCorsa
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 0:29
Alternatore morente
mattias93
Torna a Motori diesel
