Numero id discussione: 4200
Autoradio Eonon per Opel
Messaggioda westenlive » 16/01/2017, 12:06
Ragazzi anche io ho un'auto radio del genere
ma il suono dell'audio non mi piace. Ho fatto mille regolazioni, ma gracchia anche a basso volume.
Ho provato anche a mettere la costum rom che realizzano degli utenti di xda, ma l'audio continua ad essere pessimo.
Con l'autoradio di serie si sentiva molto bene.
Gentilmente mi dite come risolvere il problema?
- servono casse nuove?
- serve qualche componente esterna?
Grazie mille
westenlive
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90CV Enjoi 3 Porte
Messaggioda maverix » 16/01/2017, 20:13
Se la sorgente fa schifo, puoi mettere anche degli altoparlanti da 20.000€, sempre schifo sentirai.
Quegli aggeggi infernali non sono fatti per ascoltare buona musica ad oggi.
Messaggioda BERNIE » 16/01/2017, 22:43
westenlive » 16/01/2017, 12:06 ha scritto:Ragazzi anche io ho un'auto radio del genere
[ https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170116/4b4b4b625ba5aafe3a31b3580f2eb3f5.jpg ]
Grazie mille
Cerca di farla rientrare in garanzia. Io ne ho una sulla mia e si sente bene o comunque meglio della EX CD30mp3
BERNIE
Messaggioda westenlive » 18/01/2017, 9:18
Come posso capire se effettivamente sono gli altoparlanti o la fonte?
I file che riproduco sono sostanzialmente ottimi perché lì provo anche su altre piattaforme e sono perfetti.
westenlive
Messaggioda dukeluca86 » 19/01/2017, 10:02
Guarda basta che colleghi una cassa esterna alla radio e senti se si sente bene o meno. Basta una cassa normale, anche da casa purche sia chiusa, non il solo altoparlante. Per testare la qualità basta e avanza.
Ad ogni modo, queste radio sono simili nella parte android ma montano dei finali amplificatori molto diversi tra loro, quando si compra è bene chiedere (i piu seri dichiarano le specifiche) che integrati montano come finale audio e ricevitore FM, se montano roba philips, yamaha, toshiba OK, altrimenti occhio, soprattuto alla roba senza nome. Un finale toshiba è garanzia di una certa qualità. A me tra due radio comprate la differenza era enorme.
dukeluca86
Messaggioda westenlive » 19/01/2017, 10:15
Grazie mille del supporto io sono veramente un ignorantone in materia di audio.
Che la radio non fosse di una qualità molto elevata l'avevo già capito ma comunque molto carina e mi piace soprattutto perché posso guardare video dell'audio che ascolto.
Ritornando al discorso dell'audio che fa veramente pena volevo sapere se posso montare un finale sulle uscite pre dell'audio.
Così facendo scavalcherei tutta quella robaccia che mi fa poi mandare l'audio alle casse e avrei un audio più pulito.
Se così fosse quale prodotto posso comprare da collegare a questo autoradio per sentire un audio decente?
Grazie mille
westenlive
Messaggioda dukeluca86 » 20/01/2017, 0:44
Allora... è un pò complicato... Nel senso se hai gia un uscita PRE puoi tranquillamente collegarla ad un amplificatore a 4 canali e ci mandi le casse, però devi avere le uscite predisposte con gli rca... Altrimenti potresti beccarle sulla mainboard, ma devi sapere dove mettere le mani o rischi di buttare tutto.
Si sono proprio carine, sono molto versatili, io personalmente non sono un audiofilo, mi basta che si senta bene, non dico alla grande ma almeno bene.
dukeluca86
Messaggioda westenlive » 20/01/2017, 11:13
da quello che vedo non ci sono le uscite PRE. Quindi diventa tutto più difficile.
Come potrei procedere?
westenlive
Messaggioda dukeluca86 » 21/01/2017, 18:26
Eh eh... allora, per farla veloce, devi aprire la radio, localizzare il finale audio (facile è grosso, con un mucchio di piedini e avvitato al fondo di solito).
Lo devi dissldare e cercare su internet il datasheet del componente (sarebbe il foglio dati) da li vedi quali sono i piedini di ingresso per il segnale, ci colleghi due cavi (destro e sinistro) ovviamente devono essere cavi schermati, devi collegare pure la calza della schermatura alla massa dove era quella dell'integrato, non a caso. Fatto, ti porti fuori i cavi e hai il tuo bel segnale li. E' da vedere però se i lcontrollo volume lo hai PRIMA del finale (nel caso sei a posto) o DENTRO al finale (nel caso sei fregato) perche senza controllo volume sei sempre a palla e non lo regoli piu dalla radio.
-- 21/01/2017, 18:27 --
Scusa se faccio OT, ma ho visto che hai lo lo scalda parabrezza nella tua dotazione (foto). Come funziona ? Hai un parabrezza coi filamenti tipo dietro o cosa ?
Ultima modifica di dukeluca86 il 21/01/2017, 18:27, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda westenlive » 22/01/2017, 0:01
Grazie dei numerosi consigli per me sono veramente preziosi. Per quanto riguarda questo argomento sono un vero ignorante, ma pratico.
Domattina mi smonto l'autoradio e ti faccio le foto così possiamo capire insieme qual è il finale.
Ora è diventata una sfida.
Se ti fa piacere mi puoi dare consigli in privato così magari utilizziamo qualche mezzo di comunicazione più veloce del forum.
Per quanto riguarda il parabrezza sbrinato non è quello che intendi tu, in pratica il mio è il classico sbrinamento da aria climatizzata o da stufa. Capisco cosa vuoi dirmi, uno di quelli li ho visti montati su una Mini Cooper, di fatto ha il tasto che sbrina il parabrezza come se fosse il lunotto posteriore.
Edit Immagine
in pratica mi sono accorto che
collegando questa adattatore ho
fr out
fl out
rr out
rl out
sub out
saranno le uscite PRE?
notte
Ultima modifica di westenlive il 22/01/2017, 4:37, modificato 1 volta in totale.
westenlive
Messaggioda corsablover » 24/02/2017, 20:46
spendere 300 euro o 400 euro per un'autoradio che dovrebbe far tutto e fa male quasi tutto non è furbo. Di buono hanno solo il fatto che sembrano perfettamente integrate, per il resto meglio una radio con Mirrorlink e Carplay e dab+ della Pioneer, Costa 200 euro di più ma almeno sapete come suona... :ciau: :gnegne:
Ex Opel Corsa A restyling 1989 'City' 1989-1993
Ex Fiat 500 F 1968-2000
Ex Opel Corsa B Swing 5 porte 1994-2010
Ex Renault Clio Max 1400 16v (2000-2010)
ora
Peugeot 207 Energie Sport 5 porte restyling nero ossidiana
Fiat 500L 1971 bianca, interni neri, moquette rossa
Alfa 75 Twin Spark 1988 grigio medio
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda dukeluca86 » 24/02/2017, 22:33
E', questa è una bella domanda, non tutti sono "audiofili" detto scherzando ovviamente, a me per esempio fa piacere poterci vedere un video o una puntata di qualche serie quando sono fuori e non mi passa un attimo, magari aspetto per un lavoro e mi giro i pollici, trovo pure comoda la funzione della retrocamera e del dvr che registra in loop, una specie di scatola nera. alla fine è una questione di gusti e di utilizzi che se ne fanno della "radio".
Capisco benissimo che il suono non è dei migliori, però con un pò di pazienza si può spuntare un buon prezzo e allora ci si può fare un pensiero. Se ti posso dare un consiglio, prendeine una (sempre che la vuoi prendere) che non abbia gli rca fissi dietro, ma sarebbe meglio che esca con dei cavi, in modo che non punta dietro, se no ti fa impazzire per infilarla. E poi ci sono molte varianti, ma deve avere: cpu 1.6Ghz Quad core, 1 o piu gb di ram, schermo ad alta risoluzione, non quelle 800x640 che fanno pena e soprattutto android e non windows CE che l'ho avuto e ancora me ne pento.
dukeluca86
Messaggioda robox88 » 25/02/2017, 16:34
io ho un autoradio eonon con android, l'unica cosa che non sono riuscito a fare è stato aggiungerci un ulteriore microfono da posizionare vicino alla bocca, non so se per incompatibilità dei microfoni che ho provato o per altro...poi ho lasciato con il microfono integrato nella mascherina, che non si sentirà benissimo ma comunque si sente come altre autoradio...
in più con android ho mappe di google maps aggiornate quando voglio, ho scaricato una applicazione che mi dice gli autovelox e può andare in background e mi evvisa con un widget in sovraimpressione con la distanza e la velocità a cui sto andando a a cui devo andare..
posso collegarlo con torque al computer di bordo, lato multimediale di video e foto non lo uso per niente, lato audio, ho le casse originali e non noto particolarii differenze rispetto a prima se non che potrei personalizzare il volume come voglio...
l'ho pagato 400€ e l'ho aggiornato tramite rom non ufficiali a android 5.1 (era uscito con android 4.4.4), adesso ci saranno anche le versioni già aggiornate e con un hardware migliore e dab+ integrato.... prendere una sorgente pioneer JVC etc secondo me ha senso solo se si cambiano gli altoparlanti si mettono sub etc, altrimenti, con queste autoradio eonon si va alla grande...
consiglio di prenderle da JFsound che dovrebbe essere l'unico rivenditore autorizzato italiano che fornisce assistenza direttamente in italia.
robox88
Messaggioda dukeluca86 » 26/02/2017, 11:09
Non posso che quotare, io però ho una no brand, che va benone lo stesso, in piu per il microfono, ho scollegato quello della mascherina e ho tirato un filo schermato fino a sopra la plafoniera, li si sente meglio. La presa per quello esterno dietro la radio serve solo per la riduzione del rumore, quindi è utile ma fino ad un certo punto. Per il microfono esterno ho usato una capsula electret con riduzione del rumore "meccanica".
Ultima modifica di dukeluca86 il 26/02/2017, 11:10, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Torna a Componenti
