Numero id discussione: 21672
Sostituzione casse anteriori
Messaggioda ChriGenoa » 02/03/2017, 15:12
Ciao a tutti,
mi si sono rotte le casse anteriori della mia opel corsa D del 2007, vorrei sostituirle con delle casse migliori senza dover fare dei "lavori" di adattamento delle nuove perchè non ne sono in grado :eheh:
Ho montato una Clarion VX402E, di seguito vi linko le sue specifiche:
http://www.clarion.com/it/it/products/2012/multimedia/multimedia_source_units/VX402E/it-it-product-sc_1259587941174.html
Quali casse mi consigliate di acquistare che non comportino ulteriori lavorazioni se non la normale sostituzione? :eheh:
Grazieeeeeeeeeeee
ChriGenoa
Messaggioda ChriGenoa » 06/03/2017, 10:14
Ragazzi nessuno mi sa aiutare? :(
:help:
ChriGenoa
Messaggioda alex999 » 06/03/2017, 10:25
Le casse originali hanno l'attacco alla portiera proprietario di Opel a 3 fori a triangolo. Qualsiasi coppia casse after market hanno l'attacco a 4 fori. Devi comprare adattatori per le casse e le casse nuove. Inoltre se non sei pratico, devi riuscire ad adattare i tweeter nuovi nelle tasche delle portiere e modificare leggermente il passaggio dei cavi audio se necessario. Niente di difficile, ma per fare tutto il lavoro la prima volta, tra smontare modificare,adattare e richiudere entrambe le portiere, io ci ho messo circa 4 ore.
P.S. so che Pioneer ha un modello in commercio a 3 fori con buone prestazioni specifico per Opel corsa D.
Ultima modifica di alex999 il 06/03/2017, 10:27, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda corsablover » 06/03/2017, 13:21
purtroppo le casse van cambiate... hertz serie energy se non hai intenzione di amplificare... hertz serie 10 se invece amplifichi...
Ex Opel Corsa A restyling 1989 'City' 1989-1993
Ex Fiat 500 F 1968-2000
Ex Opel Corsa B Swing 5 porte 1994-2010
Ex Renault Clio Max 1400 16v (2000-2010)
ora
Peugeot 207 Energie Sport 5 porte restyling nero ossidiana
Fiat 500L 1971 bianca, interni neri, moquette rossa
Alfa 75 Twin Spark 1988 grigio medio
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda ChriGenoa » 06/03/2017, 17:02
alex999 » 06/03/2017, 11:25 ha scritto:Le casse originali hanno l'attacco alla portiera proprietario di Opel a 3 fori a triangolo. Qualsiasi coppia casse after market hanno l'attacco a 4 fori. Devi comprare adattatori per le casse e le casse nuove. Inoltre se non sei pratico, devi riuscire ad adattare i tweeter nuovi nelle tasche delle portiere e modificare leggermente il passaggio dei cavi audio se necessario. Niente di difficile, ma per fare tutto il lavoro la prima volta, tra smontare modificare,adattare e richiudere entrambe le portiere, io ci ho messo circa 4 ore.
Grazie mille della risposta, se io comprassi queste che ti linko, non c'è già l'attacco a 3 fori di cui parli?
E se i tweeter non li cambiassi? Quelli non mi sembra gracchino.
Qui il link delle casse di cui ti parlo:
http://www.ebay.it/itm/Kit-4-Casse-HERTZ-per-OPEL-Corsa-D-06-Anteriori-Adattatori-Supporti-Phonocar-/222353779825?hash=item33c5516c71:g:J2EAAOSw5dNWp1kD
ChriGenoa
Messaggioda alex999 » 06/03/2017, 17:58
Il kit prezzo/qualità è ottimo. È esattamente tutto ciò che ti serve. Se riesci, i tweeter cambiali con quelli del kit, visto che sono tarati per lavorare insieme. Inoltre sono di qualità migliore rispetto a quelli Opel.
Inviato dal mio BV6000 utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda maverix » 06/03/2017, 19:13
Mi sembra esagerato spendere 95€ per un kit del quale si userebbero i soli midwoofer.
Prova a guardare a sto punto il kit Renegade RX 6.2C
Ne sento parlare un gran bene e costa davvero poco. Aggiungi circa 15€ per gli adattatori phonocar a 3 fori (potresti farteli in 20 minuti con un seghetto alternativo e un pezzo di legno).
Messaggioda ChriGenoa » 07/03/2017, 12:51
alex999 » 06/03/2017, 18:58 ha scritto:Il kit prezzo/qualità è ottimo. È esattamente tutto ciò che ti serve. Se riesci, i tweeter cambiali con quelli del kit, visto che sono tarati per lavorare insieme. Inoltre sono di qualità migliore rispetto a quelli Opel.
Grazie mille, allora probabilmente procederò con l'acquisto di questo kit sperando di riuscire a fare il "lavoro" :eheh:
I tweeter è tanto complicato adattarli?
ChriGenoa
Messaggioda Marcodev » 14/05/2017, 13:40
Ciao sono interessato anch'io a quel kit e lo prenderei circa a metà del prezzo ma senza gli adattatori phonocar (che già mi sono stati regalati da un amico). È tanto malvagio? Ci sono problemi per montare i tweeter? Tipo dimensioni o fissaggio?
Marcodev
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75CV
Torna a Componenti
