da alex999 » 18/06/2017, 23:38
Aprendo il cofano, suppongo che tu abbia la batteria a destra e la scatola fusibili sempre su quel lato. Con una "coda di topo" da elettricista devi seguire la matassa di fili della scatola fusibili ed entrerai sotto il cruscotto lato guidatore. Oppure simmetricamente, dal lato di sinistra dovrai trovare un tappo di gomma che chiude un foro a sinistra, è la predisposizione per le auto con guida a destra, entrando da quel foro, ti troverai grosso modo ai piedi del passeggero. Quest'ultima è la soluzione migliore, anche se avrai un cavo più lungo, in quanto passando un cavo corrente non passerai interferenze sui cavi cruscotto lato guida, ma passerai lato passeggero, battitacco, baule...buona ricerca e buon lavoro ;-)
Inviato dal mio BV6000 utilizzando Tapatalk
