Numero id discussione: 22275
Misure Luci interne
Messaggioda Heisenberg » 01/10/2017, 14:35
Buongiorno, vorrei sapere tutte le misure delle lampadine interne della nostra corsa E. Quante a siluro, quanti normali, ecc.. devo cambiarle tutte, compreso il bagaglio. PS: servono le resistenze come per le luci targa?
Ho visto che c'è l'altra discussione, ma riguarda la corsa D, non so se le misure sono le stesse, e non è specificato bene quali sono a siluro e quali no..
Magari se mi mandate i link di alcune lampadine ottime, ve ne sarei grato.
Ultima modifica di Heisenberg il 01/10/2017, 14:37, modificato 2 volte in totale.
Heisenberg
Messaggioda frey2 » 01/10/2017, 20:38
Ciao heisemberg.all'interno dell'abitacolo ci sono 1 lampadina cosiddetta a "siluro" alla luce vicino allo specchietto retrovisore per apertura sportelli.
2 lampadine dette w5w sempre all specchietto per luci lettura lato guidatore e lato passeggero.
Altre 2 lampadine w5w passeggeri posteriori.
Anche luci targa sono 2 lampade w5w.
Se le sostituisci con alogene azzurrate ad effetto "bianco" non ci sono problemi.se le sostituisci con lampade a led le SOLE luci targa devono essere obbligatoriamente CANBUS per non avere messaggio lampada bruciata.quelle in abitacolo puoi sceglerle anche normali non ti daranno problemi.occhio a smontare le plafoniere che hanno agganci in plastica non proprio "robustissimi"
frey2
modello opel: corsa e 1.0 turbo bcolor 90 cv
Messaggioda Heisenberg » 01/10/2017, 20:41
Secondo te vanno bene questi 2 kit? http://www.ebay.it/itm/231601194507 http://www.ebay.it/itm/like/231602166426?chn=ps
-- 01/10/2017, 21:45 --
Quanto misura la lampada a siluro? 41mm? E nel bagaagliaio da quanto è?
Ultima modifica di Heisenberg il 01/10/2017, 20:45, modificato 1 volta in totale.
Heisenberg
Messaggioda frey2 » 01/10/2017, 21:00
Si i modelli di lampada sono proprio quelli.il siluro e' da 36 o 38 mm non ricordo ma l'attacco e' fatto con due lamelline che che puoi dilatare o
comprimemere piegandole all'interno o all'esterno.qualche mm in piu o in meno lo compensi tranquillamente.vedo se riesco a mandarti qualche foto.
-- 01/10/2017, 22:02 --
-- 01/10/2017, 22:05 --
-- 01/10/2017, 22:08 --
Ecco le ha messe in ordine inverso.
Esegui cronologicamente dal basso verso l'alto
Ultima modifica di frey2 il 01/10/2017, 21:08, modificato 3 volte in totale.
frey2
Messaggioda Heisenberg » 01/10/2017, 21:08
Come si toglie la placca di metallo? E' a incastro, con delle linguette?
Heisenberg
Messaggioda frey2 » 01/10/2017, 21:19
Si.da una parte e' incernierata dall'altra entri con un piccolo cacciavite e facendo leva delicatamente liberi i due gancetti laterali per aprire la placchetta metallica.quando lo vedi al momento capisci come fare non e' difficile.
frey2
Messaggioda Heisenberg » 01/10/2017, 21:26
Mamma mia che casino. E' più facile smontare il paraurti..
Heisenberg
Messaggioda frey2 » 01/10/2017, 22:11
Ha ha ha no dai se ci sono riuscito io....
Inizia dalla plafoniera anteriore.
Togli prima quel pezzettino di plastica grigia che sta tra il vetro e la plafoniera entrando lateralmente con un cacciavite e forzando un po'.qui non si rompe niente vai tranquillo.
Poi sgancia due attacchi della plafoniera lato parabrezza liberando con un piccolo cacciavite i due incastri in plastica.qui vai piano e guarda dove metti il cacciavite.
Una.volta liberata lato parabrezza libera gli incastri lato sedili posteriori.
Togli la plafoniera e le lampade sono lì a portata di mano.
Quella posteriore tirala da un lato con le mani e sfllala verso il basso.questa e' piu facile da staccare ma piu difficile arrivare alle lampade.smonta la placca metallica come da foto e cambia le lampade(io ho smontato anche il "vetro" dal gruppo interruttori poiche non riuscivo ad acchiappare la lampadina con le dita)rimonta il tutto inserendo da un lato e spingi l'altro in sede.
frey2
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
