Numero id discussione: 21706
H7 consiglio
Messaggioda MaxMix » 13/03/2017, 13:24
Ieri fulminata l'ultima di scorta.
Ho sempre montato ricambi standard ma le prossime pensavo a qualcosa di più bianco e luminoso,
qualche consiglio senza spendere cifre esagerate?
non vorrei tamarrate ma salire di uno step in bright e white.
MaxMix
Messaggioda Maligno » 13/03/2017, 13:35
Io in 5anni ho cambiato lampadine una volta sola... :D ho messo delle bosch che promettono luce bianca...in realtà non è così, c'è da dire però che è molto più chiara rispetto alle originali, diciamo che è un bianco caldo! La lampadina è azzurrata e fortunatamente non perde in luminosità e profondità..infatti più la lampadina è blu, più fa luce bianca ma perde tantissimo in luminosità e profondità..detto ciò le ho pagate 7 euro l'una
Messaggioda JohnWarrior » 13/03/2017, 13:54
Io ti consiglio delle Philips X-tremeVision bianche, costano un po' ma vai sul sicuro in termini di qualità. Ottima luce bianca pur essendo ovviamente alogene.
JohnWarrior
Messaggioda lacorsaèunmito » 13/03/2017, 22:10
ho trovato questo video su youtube, con relativi risultati in descrizione.......... se può servire ----> https://www.youtube.com/watch?v=-JSbfe1lqd0
lacorsaèunmito
Messaggioda mentecn » 08/10/2017, 9:48
Sto aspettando la nuova auto. Vale la pena secondo voi sostituire subito le lampadine alogene std con queste: Philips 12972XV+S2 X-treme Vision
o butto via soltanto 20 euro ?
mentecn
modello opel: OPEL CORSA 2017
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/10/2017, 15:27
Io monto le Philips blu-vision 130% in piu e mi trovo bene, anche le posizioni monto stessa marca e fa luce bianca normale
Messaggioda SimonKR » 08/10/2017, 17:02
Secondo il mio parere. le migliori sono le Philips, mi raccomando, rigorosamente luce bianca fredda tra K 5500 massimo k 6000.
Ne esistono diversi modelli.
SimonKR
Messaggioda frey2 » 08/10/2017, 20:50
Ciao ragazzi io ho provato piu tipi di lampade h7 e vi posso raccontare la mia esperienza.
Dato che la mia corsa e bcolor monta di serie le luci di posizione a led la differenza con le alogene originali era abissale:bianchissimi i led ,giallognole anabbaglianti e abbaglianti.
La prima prova l'ho fatta sostituendole con philips xtreme vision:ottima luce,fascio profondo e ben definito.superiore senz'altro alle originali ma ahimè la differenza di colore con i led era ancora marcata.meno che con le originali ma certamente non bianco led!
La seconda prova l'ho fatta con le osram cool blue hyper +:luce bianchissima si adegua perfettamente con i led di serie.
Indistinguibili ma...
Fascio di luce inferiore sia come qualita che come intensita'.luce bianca che con asfalto nuovo e molto scuro ti costringe spesso agli abbaglianti.in piu "teoricamente"non omologate per la circolazione(sulla confezione c'e' scritto solo per uso off road).
Quindi se preferite un lampada potente e di qualita' direi philips xtreme vision a prezzo di un colore piu simile alle alogene che al led.
Se volete un bianco perfetto soprattutto in abbinamento ai led delle posizioni osram tutta la vita anche se indubbiamente meno potenti come fascio di luce.(si vede lo stesso non vi preoccupate!!!!)
io ho scelto le osram
Vi allego due foto( le posizioni sono a led)
-- 08/10/2017, 21:53 --
Ultima modifica di frey2 il 08/10/2017, 20:53, modificato 1 volta in totale.
frey2
modello opel: corsa e 1.0 turbo bcolor 90 cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/10/2017, 21:25
Si hai ragione, io non ho le posizioni fisse a led e avevo provato a mettere alle posizioni le Osram a led ottime come qualità ma erano troppo bianche e quando accendevi le anabbaglianti si vedeva la differenza, era ideale se quando accendevi gli anabbaglianti le posizioni si spegnevano allora si
Alla fine ho messo le Osram xenon look 4000k e con le anabbaglianti Philips x-treme vision sono perfette, quelle ai led le ho messe all' interno dell' auto (2 piccole e una lunga sempre Osram) e alla targa 2 piccole
Messaggioda frey2 » 08/10/2017, 21:45
Eh luci targa...
Ho provato 2 tipi di w5w led cosiddette canbus ed entrambe mi danno errore lampada bruciata sul cruscotto.
come vanno le alogene azzurrate osram?
sono un po' piu bianche delle originali?
frey2
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/10/2017, 21:04
la prima foto che ho messo sono per luci targa e a me vanno benissimo, non sono fortissime quindi nn danno troppo all' occhio ma neanche deboli, sono giuste, un po piu forti delle classiche ma luce bianca, ottimo..!
Messaggioda sgheillups » 17/12/2017, 11:10
Scusate se arrivo in ritardo, ma vorrei cambiare le lampadine della mia Corsa C, ho adocchiato le Philips xtreme vision e le Philips white vision, ma non saprei decidermi. A quanto pare le prime illuminano meglio mentre le seconde hanno una luce più bianca, confermate? Considerando che la macchina la uso solo in città e che una volta a settimana vado fuori città, ma in strade abbastanza percorse e illuminate, opterei per le white vision anche perché nella confezione sono incluse due T10 che metterei come luci di posizione in modo da avere lampadine simili e fare un lavoro pulito.
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda frey2 » 17/12/2017, 16:45
Entrambe ottime lampade.non c'e' molta differenza tra le due.
Leggermente piu bianca la white vision
Un pochino piu potente la extreme.
In entrambi i casi scordati l'effetto xenon.
Molto piu simili alle alogene che allo xenon.
Se comunque non hai le posizioni a led che ti costringono ad un paragone impietoso vai tranquillo con entrambe.
Se vuoi bianco perfetto osram hiper + cool blue a prezzo di una inferiore luminosita'.
frey2
Messaggioda sgheillups » 17/12/2017, 19:34
Avendo una corsa C (anno 2003), non ho nessun led e le lampadine che ho ora sono di quelle economiche e durature, ma con luce gialla che illumina ben poco. Non mi interessa il bianco ghiaccio ma piuttosto preferisco vedere meglio la strada, se possibile con una luce un po' meno gialla di quelle attuali.
Credo di andare sulle white vision per il fatto che oltre alle H7, nella scatola vengono date anche due T10 che userei come posizioni.
Il dubbio che mi viene ora è se convenga cambiare anche gli abbaglianti (sempre H7) di modo da avere la luce dello stesso colore. Voi cosa dite?
sgheillups
Messaggioda frey2 » 17/12/2017, 21:42
Si comunque ti consiglio di cambiarle entrambe anabbaglianti e abbaglianti.
Cosi avrai un risultato migliore sia per la visuale che per l'estetica.
frey2
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
