Numero id discussione: 2408
filtro antiparticolato?
corsa 1.3 cdti 90 cv
Messaggioda blackshark sport » 09/03/2011, 13:27
ciao a tutti ragazzi,ho un dubbio,ma la mia corsa ha il filtro antiparticolato?è una corsa d del 2007 1.3 90 cv modello sport
blackshark sport
modello opel: corsa d 1.3 cdti sport
Messaggioda neaples87 » 09/03/2011, 13:30
no no non cel ha
Opel Corsa D 1.3 75cv ecoFlex
modulo aggiuntivo RaceBox sull'acceleratore
vetri posteriori oscurati
stop oscurati e tolte 4 lampadine di posizione
impianto audio Alpine, Audison e Hertz con sorgente jvc doppio din
Molle ribassate
fari angel cromati con kit xeno 6000k philips
luci targa a led 6000k
cerchi 16' Fox FX2 + gomme Hankook
bracciolo originale opel
filtro sportivo BMC
Cambiata illuminazione interna
neaples87
modello opel: Opel CorSa D 1.3 ecoFlex
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 09/03/2011, 13:47
L'antiparticolato è inserito solo nelle euro 5... ci siamo arrivati per un pelo a non averlo...
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda neaples87 » 09/03/2011, 13:53
la 1.3 90cv non credo esista.. solo la 75cv e la 95cv.. la 75 non tutte pero mentre le 95 tutte hanno il fap
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Moli91 » 09/03/2011, 13:58
si potrebbe eliminare?
LuMoX
Moli91
Messaggioda neaples87 » 09/03/2011, 14:00
si ma quando andrai a fare la revisione non la passerai perke non tornano piu i fumi..
cmq togliendolo dovrebbe andar meglio la macchina
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda th3darkprinc3 » 09/03/2011, 14:08
certo che si può eliminare :cool: io sono in grado di farlo :)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda neaples87 » 10/03/2011, 3:23
th3darkprinc3 » 09/03/2011, 14:08 ha scritto:certo che si può eliminare :cool: io sono in grado di farlo :)
come fai a toglierlo? dopo per revisione e garanzia comporta qualcosa?
e riguardo le prestazioni dell auto? fumosità?
grazie
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda th3darkprinc3 » 10/03/2011, 10:57
si esclude prima meccanicamente e poi elettronicamente...in genere viene rimpiazzato con un cat 200 celle per non svuotare troppo.
Purtroppo la revisione non si passa perché l'auto emette il pm 2.5 e il macchinario, appena rileva questo, automaticamente l'auto non passa la revisione....bisogna farsi revisionare da qulcuno................................
beh se l'auto è in garanzia è ovvio che la si perde....ma questi 2 contro vengono rimpiazzati dal pro delle prestazioni! auto molto più reattiva che diverte e con fumosità regolare per un diesel....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Moli91 » 10/03/2011, 14:44
ahhhhh ok ok =) e un 200 celle quanto costa? cmq la polizia nn lo riconosce?
LuMoX
Moli91
Messaggioda th3darkprinc3 » 10/03/2011, 21:21
e dipende dalla marca...una brain sui 250€ mentre un magnaflow sui 150€...la polizia può solo mandarti a revisione
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda nitro1990ge » 12/03/2011, 20:42
sul 90cv è stato optional per un periodo ma dato che tutti quelli che avevano preso il FAP in optional hanno avuto tntissimi problemi, Opel l'ha rimosso dal listino optional (e per fortuna)!!!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda gasta » 16/03/2011, 20:04
th3darkprinc3 » 10/03/2011, 10:57 ha scritto:si esclude prima meccanicamente e poi elettronicamente...in genere viene rimpiazzato con un cat 200 celle per non svuotare troppo.
una domanda.. mi ai detto "si esclude prima meccanicamente e poi elettronicamente..." ...ma...elettronicamente, cosa gli fanno?? cmq togliendo il fap aumentano prestazioni e anche il sound, giusto?
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda th3darkprinc3 » 16/03/2011, 20:29
elettronicamente provvedo alla esclusione del fap da centralina...praticamente essa non farà puù i controlli dello stato del fap...come se non è mai esistito! certo che aumentano le prestazioni! e se si rimpiazza con un 200 celle il sound aumenta sicuro :)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda gasta » 16/03/2011, 20:42
scusate se vado un pò fuori tema...volevo coprire il rumore da diesel ke fa la mia auto..(perchè non lo sopporto) ..con il sound della marmitta. è possibile facendo qualche modifica leggera??
gasta
