Numero id discussione: 22534
Corsa 75cv ecoflex - Problema singhiozzo a bassi giri
Singhiozzo a bassi giri costanti in 2° 3° e 4° marcia
Messaggioda Paolo1 » 09/01/2018, 15:22
Opel Corsa ECOFLEX 75cv
E' da qualche giorno che andando a bassi regimi (tenendo premuto a pelo il pedale accelerazione) in 2, 3 e 4 marcia tipo sui 2000 giri circa, la macchina singhiozza/strattona/perde di potenza (2-3 colpi)
All'inizio pensavo fosse il motore freddo, ma lo fa anche dopo una decina di km.. Cosa può essere?
Se premo per bene il pedale dell'accelerazione invece, tutto normale
Valvola EGR cambiata 1 anno fa, ispezione fatta dalla Opel 1 mese fa(con conseguente cambio olio) e non ha presentato ulteriori problemi
Rigenerazioni completate regolarmente
Paolo1
modello opel: Ecoflex
Messaggioda Lillo » 09/01/2018, 17:55
Ciao, il mio problema è simile ma non è lo stesso, a me lo fa numero giri elevato sopra i 2500/3000 e con marce alte 5 e 6, e premendo a fondo l'acceleratore persiste la lancetta del contagiri si muove (balla) attorno i 3000 giri, decelerando lasciando il pedale acceleratore si normalizza, non ho ancora capito cos'è, non ci sono spie accese.
La tua auto di che anno è, quanti km ha?
Ultima modifica di Lillo il 09/01/2018, 17:56, modificato 1 volta in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Paolo1 » 09/01/2018, 21:14
La mia Opel è del 2009 e ha 116000 km circa
ma questo problema me lo fa da circa 1 mesetto, in maniera graduale
all'inizio non ci ponevo troppa attenzione, pensando fosse per il troppo freddo
Paolo1
Messaggioda Paolo1 » 11/01/2018, 16:18
Qualcuno che sappia qualcosa a riguardo?
Paolo1
Messaggioda Ryudara » 11/01/2018, 17:54
Potresti provare a far pulire il corpo farfallato, ma le cause potrebbero essere anche altre.
A prescindere però pulirlo un po' non può che far bene alla macchina.
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
