Numero id discussione: 22754
Altoparlanti posteriori Corsa 3 porte
Messaggioda gabriele.mina » 03/04/2018, 19:05
Buonasera a tutti, sono nuovo nel mondo della corsa, ho acquistato la mia 3 porte edition del 2015 giusto qualche giorno fa. Per il momento mi sto trovando abbastanza bene, ieri però, avevo un paio di amici nei posti posteriori, che mi hanno fatto notare che il suono proveniva solo dall’anteriore. Io ho pensato in un primo momento ad un impostazione sbagliata del cd30, invece con grande disappunto ho constatato che nei posti dietro gli altoparlanti non ci sono proprio!! Anche la panda del 2005 che avevo prima di questa ne era dotata, mi sembra assurdo che una macchina costruita nel 2015 non abbia una cosa tanto scontata! Comunque venendo al punto, secondo voi è possibile installare un paio di altoparlanti al posteriore? Che non siano sulla cappelliera (li trovo brutti) ma proprio nel pannello laterale sotto il vetro! Grazie a tutti
gabriele.mina
modello opel: Opel Corsa D 3P 1.3 95cv
Messaggioda MaxMix » 03/04/2018, 20:42
Altoparlanti a cappelliera fa tanto anni 80...
Presumo sia predisposta quindi, lo fai tu o l'elettrauto? ;)
MaxMix
Messaggioda gabriele.mina » 03/04/2018, 22:31
Guarda a me sembra che nei pannelli posteriori non ci sia nemmeno la predisposizione, e mi sembra strano.. non vorrei dover cambiare proprio tutti e due i pannelli
gabriele.mina
Messaggioda robox88 » 04/04/2018, 11:37
ma nei pannelli laterali c'è la griglia forata dove sotto (in teoria a sto punto) dovrebbe esserci la cassa?..se si prendi una luce, anche quella del telefono e attraverso i foro guarda se ci sono le casse, o se c'è una qualche predisposizione, magari le casse ci sono ma sono rotte, oppure il proprietario le ha tolte per qualche motivo (se non c'è la cassa ma c'è la griglia forata eventualmente fai mettere delle casse li piuttosto che nella cappelliera)
io ho una enjoy del 2010 (la edition ha sostituito la enjoy come nome) e le casse posteriori ci sono.
robox88
Messaggioda gabriele.mina » 04/04/2018, 18:27
Non ho griglie, ho il pannello posteriore in tessuto ma non ci sono aperture per eventuali altoparlanti.. sono rimasto abbastanza deluso quando l’ho scoperto, prima di comprarla non ho nemmeno controllato una cosa del genere perché la davo per scontata
gabriele.mina
Messaggioda maverix » 04/04/2018, 18:32
Fai foto del pannello
Messaggioda gabriele.mina » 04/04/2018, 18:44
Eccoli qua, destra e sinistra..
gabriele.mina
Messaggioda maverix » 04/04/2018, 19:15
Ammazza.. ma che versione è?
Comunque io non ci metto mano sul fuoco che sotto non ci sono i cablaggi.
Certo non hai i pannelli con la griglia.. se hai manualità e voglia, nel caso sotto smontando trovi i cavi, puoi metterci un piccolo fullrange da 4 pollici forando il pannello.
Messaggioda gabriele.mina » 04/04/2018, 19:32
Guarda è strano perché comunque la macchina ha qualche optional, i sedili sono quelli misti pelle e tessuto, ho i finestrini oscurati dalla fabbrica.. però mi mancano delle cose basilari, tipo gli specchietti esterni riscaldabili e la luce interna sembra quella della punto del 2000.. boh
Comunque ho visto su internet due pannelli posteriori con le griglie, dovrei controllare però se ho almeno i cablaggi sotto, è complicato smontare questi pannelli?
gabriele.mina
Messaggioda maverix » 04/04/2018, 20:04
Io non li ho mai tolti, ma non credo sia troppo complicato.
Messaggioda MaxMix » 04/04/2018, 21:08
Ma hai guardato ai lati della cappelliera se non esiste predisposizione?
MaxMix
Messaggioda gabriele.mina » 04/04/2018, 21:56
Ho avuto modo di vedere su quella di un amico che li ha, e si trovano al centro del pannello, sopra il bracciolo, e io non ho proprio la griglia, quindi l’unica soluzione è montare dei pannelli con la predisposizione per gli altoparlanti, il problema è sapere se sotto ci sono già i cavi oppure no..
gabriele.mina
Messaggioda maverix » 05/04/2018, 5:20
MaxMix ha scritto:Ma hai guardato ai lati della cappelliera se non esiste predisposizione?
Che centrano i lati della cappelliera?
Messaggioda MaxMix » 05/04/2018, 12:18
Io ho una C tre porte e le casse posteriori sono li, quindi deduco (non avendo mai visto la sua) siano li, se non sono in portiera...
MaxMix
Messaggioda maverix » 05/04/2018, 13:31
No. Parliamo di corsa D 3 porte. La predisposizione di serie è nel pannello laterale ,sotto il finestrino.
Non centra niente con la corsa C.
Un pò come il secondo b**o del c**o.
