Numero id discussione: 23648
Sostituzione cuscinetti: consigli e suggerimenti cercasi
Messaggioda Zrider » 30/08/2019, 12:06
Ciao a tutti, il cuscinetto anteriore destro (credo) ha cominciato a fare un po' di rumore. Mi chiedevo se la sua sostituzione è alla portata di tutti oppure servono attrezzature particolari. Vorrei raccogliere più informazioni possibili insomma.
:ciau:
Ultima modifica di Zrider il 31/08/2019, 19:43, modificato 1 volta in totale.
Zrider
Messaggioda agi62 » 30/08/2019, 13:06
Prendila con le pinze molto lunghe :D
Nei cuscinetti anteriori forse c'è anche il sensore del ABS ma non so se interferisce sulla sostituzione oppure è proprio integrato nel cuscinetto, aspettiamo gli esperti che sono curioso.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Riccardo64 » 30/08/2019, 14:15
guarda,
io ti linko volentieri il lavoro per la Corsa "C", per farti più o meno una idea...
https://www.youtube.com/watch?v=9WS6YBQJAfA
non credo sia tanto diverso
Ultima modifica di Riccardo64 il 30/08/2019, 14:16, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda Zrider » 31/08/2019, 19:49
Riccardo64 » 30/08/2019, 15:15 ha scritto:guarda,
Sembrano uguali, oggi ho smontato ruote e pinzde freno e non ho riscontrato grosse differenze. Debbo dire però che facendo girare le ruote (anteriori) senza pinze non ho sentito rumori strani e giravano direi fluide. Il pneumatico destro però è molto consumato all'interno, non so se possa essere questa la causa del rumore.
Tornando al video, non sembra una cosa difficile sostituire i cuscinetti, se non per il fatto che devo trovare un modo per sostituire la pressa.
Dopo avere cambiato i cuscinetti va rifatta anche la convergenza?
Zrider
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/09/2019, 0:03
Ottimo video, il lavoro se si ha un po di manualità si può fare da solo, l' unica cosa è la pressa idraulica per far uscire il cuscinetto, io li ho cambiati al mio scooter e ho usato un tubo di ferro che dopo aver levato il fermo andava preciso preciso sul cuscinetto e picchiando in modo secco è uscito, stessa cosa nel rimetterlo, quindi il modo si trova anche senza presa..
Dopo aver cambiato i cuscinetti si va rifatta la convergenza..comunque per capire se davvero sono i cuscinetti e di che ruota prova ad andare da un meccanico e facendola sentire ti saprà dire cosa è, poi il lavoro te lo fai te ovvio, ci vai solo per una conferma..
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/09/2019, 8:40
Comunque stamattina ho trovato anche questo video che ti potrà essere molto utile..
https://www.youtube.com/watch?v=Ubr82g7JjqY
Messaggioda Riccardo64 » 01/09/2019, 9:49
Se hai l'accortezza di non cambiare regolazioni, o di fare segni di riferimento, non dovrebbe essere necessario ma
Zrider » 31/08/2019, 19:49 ha scritto:Il pneumatico destro però è molto consumato all'interno,
se lo pneumatico è molto consumato all'interno è segno che qualcosa non va nella geometria dello sterzo
e allora ti conviene controllare.
in merito alla pressa, se utilizzi delle bussole del diametro giusto, WD40, e una buona mazzetta dovresti riuscire a togliere e rimettere i cuscinetti.
Ultima modifica di Riccardo64 il 01/09/2019, 9:51, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda Zrider » 02/09/2019, 11:09
Per Riccardo64 e Corsa-95cv-Sport- , grazie ad entrambi :D
Zrider
