Numero id discussione: 23922
Aiuto accensione
Messaggioda Riccardo64 » 20/01/2020, 19:13
probabilmente carica, ma non come si deve...
basta un controllo con il tester.
Riccardo64
Messaggioda Carmine Crocco » 20/01/2020, 19:14
Ok in questi giorni lo faccio fare e vi faccio sapere
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Vale82 » 21/01/2020, 23:31
Alla fine, il problema era un residuo di benzina vecchio (avevo prestato l'auto mentre ero in ferie... In agosto )mia sorella, gentilissima, me l'ha restituita con il pieno di benza e di gpl. Il c******e di turno (io) non ha mai camminato a benzina fino a oggi
Vale82
modello opel: Corsa E 1.4 gpl
Messaggioda Vale82 » 22/01/2020, 13:36
Come non detto, dopo 130 euro dal centro autorizzato, il problema persiste, eppure dicono di aver controllato tutto.
Mah...
Vale82
Messaggioda agi62 » 22/01/2020, 18:16
Non ci sono più i meccanici di una volta, ora si affidano solo alla diagnosi computerizzata, purtroppo per loro le centraline delle auto e specialmente delle nostre Corsa non sono intelligenti, anzi, quelle della Opel sono lunatiche quindi scovare un problema diventa difficile.
Immagino che ti abbiano dato una garanzia sul lavoro, visto che fa lo stesso difetto tornaci, capisco che loro potranno dire quello che vogliono per spillarti altri soldi ma altro non si può fare.
Hai fatto le prove che ti abbiamo detto?
Verifica se quando fa il difetto le luci dell'abitacolo si spengono poi controlla la carica dell'alternatore con motore accelerato.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Alcide » 22/01/2020, 18:54
La benzina vecchia potrebbe aver rovinato uno o più iniettori che perdendo benzina ad auto spenta ingolfano il motore.
Messaggioda Riccardo64 » 22/01/2020, 20:56
no Alcide, non ci credo...
Riccardo64
Messaggioda Vale82 » 27/01/2020, 21:33
sono andato in un'altra officina (autorizzata, appena risolvo scrivo una bella email di gradimento in Germania, in tedesco) che dice che il problema potrebbe essere il motorino d'avviamento oppure la messa a terra del motore. Chiaramente immagino che sia tutto fuori dall'estensione di garanzia. Bel colpo, si vede che opel è entrata nel gruppo peugeot.
-- 27/01/2020, 21:35 --
agi62 » 22/01/2020, 18:16 ha scritto:Non ci sono più i meccanici di una volta, ora si affidano solo alla diagnosi computerizzata, purtroppo per loro le centraline delle auto e specialmente delle nostre Corsa non sono intelligenti, anzi, quelle della Opel sono lunatiche quindi scovare un problema diventa difficile.
domani ci torno, gli do un'ultima chance.
-- 27/01/2020, 21:36 --
Alcide » 22/01/2020, 18:54 ha scritto:La benzina vecchia potrebbe aver rovinato uno o più iniettori che perdendo benzina ad auto spenta ingolfano il motore.
lo farebbe sempre in quel caso
Ultima modifica di Vale82 il 27/01/2020, 21:36, modificato 2 volte in totale.
Vale82
Messaggioda Carmine Crocco » 08/02/2020, 10:59
Carmine Crocco » 20/01/2020, 20:05 ha scritto:Stesso problema... credo. Quando metto in moto mi si spengono le luci del cruscotto ed è come se andasse sotto sforzo. Il classico "wooow" e non il "brummm" deciso. Scusate per il virgolettato ma non so come spiegarmi. :eheh:
Questo problema mi si è presentato poco prima che la batteria mi lasciasse a piedi. Sostituita è andata bene per un po poi ha ripreso a fare il difetto. Il meccanico me l'ha sostituita in garanzia ma nulla. Il problema persiste.
Teniamoci aggiornati
Problema risolto montando una batteria Varta con uno spunto maggiore.
Carmine Crocco
Messaggioda Riccardo64 » 08/02/2020, 12:32
ma allora quella prima non andava bene?
Riccardo64
Messaggioda Carmine Crocco » 10/02/2020, 11:22
Non è che non andava bene. Era lo stesso tipo (ampere, spunto ecc.) di quella originale ma a me non piaceva in quanto notavo questo fastidioso difetto che faceva sembrare che la batteria fosse scarica. Le luci cruscotto all'accensione si spegnevano e la messa in moto era quasi "sforzata" come se appunto la batteria fosse quasi scarica. Ora invece è molto "pimpante".
Carmine Crocco
