Numero id discussione: 24049
Help me
Messaggioda Therealroman » 07/04/2020, 13:56
Ciao a tutti, sono Roman.
Vi mando questo messaggio in quanto possessore di una Opel corsa d 1.2 80cv.
La domanda che vi voglio fare, per coloro che l’hanno fatto, da dove posso far passare il cavo di alimentazione da far passare dal vano motore all’abitacolo? Devo collegare l’amplificatore e quindi devo farlo arrivare fino al bagagliaio. Quando il cavo è nell’abitacolo non è un problema farlo arrivare al bagagliaio, il vero problema è trovare un passaggio per arrivare all’abitacolo.
Grazie mille per la collaborazione
Opel corsa d 1.2 80cv eco tech gpl
3 porte
Autoradio pioneer 1 din
Doppio sub Pyle
Restyling in corso
Ultima modifica di Therealroman il 07/04/2020, 23:59, modificato 1 volta in totale.
Therealroman
modello opel: Opel corsa D 1.2 gpl
Messaggioda Riccardo64 » 07/04/2020, 14:38
Ciao!
non hai pensato anche di collegarti alla presa dell'accendisigari?
Riccardo64
Messaggioda Therealroman » 07/04/2020, 14:48
Riccardo64 ha scritto:Ciao!
No quello vorrei escluderlo, vorrei collegarlo alla batteria
3 porte
Doppio sub Pyle
Restyling in corso
Therealroman
Messaggioda marzocorsa » 07/04/2020, 15:27
si ma quanti topic hai aperto
abbi un po' di pazienza...
marzocorsa
Messaggioda Therealroman » 07/04/2020, 16:19
marzocorsa ha scritto:si ma quanti topic hai aperto
Si scusatemi, non sono pratico in queste cose, è la prima volta
3 porte
Doppio sub Pyle
Restyling in corso
Therealroman
Messaggioda RoBBBi » 07/04/2020, 21:48
Ciao, cerca di leggere il regolamento e modifica il titolo della discussione editando il primo post in quanto
APPENDICE 1 - Titoli delle discussioni
Le discussioni che verranno aperte in qualsiasi sezione del forum con titoli vaghi, del tipo: "aiuto", "datemi una mano", "cosa ne pensate", o roba simile, verranno "CHIUSE" seduta stante con RICHIAMO da parte dello staff.
Facciamo presente che il motore di ricerca interno lavora sui titoli delle discussioni e un titolo vago rende di difficile reperibilità la discussione. Pertanto l'uso del sottotitolo è da utilizzarsi solo a scopo descrittivo dell'argomento.
RoBBBi
Messaggioda Therealroman » 07/04/2020, 23:58
RoBBBi ha scritto:Ciao, cerca di leggere il regolamento e modifica il titolo della discussione editando il primo post in quanto
Lo voglio fare ma non me lo fa modificare, so che ho sbagliato, non si ripeterà più
3 porte
Doppio sub Pyle
Restyling in corso
Therealroman
Messaggioda MaxMix » 08/04/2020, 13:22
Riccardo64 » 07/04/2020, 15:38 ha scritto:Ciao!
:oo: :oo: :oo: :oo: :na:
MaxMix
Messaggioda Therealroman » 08/04/2020, 13:25
Mi hanno detto che non va bene
3 porte
Doppio sub Pyle
Restyling in corso
Therealroman
Messaggioda MaxMix » 08/04/2020, 13:27
Non conosco il vano motore della D ma con pazienza troverai dove passano i cavi originali.
Di norma sotto al volante o (nella C) dietro il portaoggetti. Devi smontare e cercare e vedrai che il passaggio lo trovi.
Ovviamente cavo di adeguata sezione e rigoroso fusibile uguale in ampere a quello montato sull'ampli.
MaxMix
Messaggioda Therealroman » 08/04/2020, 13:31
MaxMix ha scritto:Non conosco il vano motore della D ma con pazienza troverai dove passano i cavi originali.
Sisi per quello non c’è problema, ho già il materiale, solo che appunto non so dove farlo passare, bel problemino
3 porte
Doppio sub Pyle
Restyling in corso
Therealroman
Messaggioda marzocorsa » 09/04/2020, 13:18
A me al sub li hanno fatti passare dietro alle plastiche del passeggero posteriore sinistro, poi sottoporta smontando lo sportellino sempre lato sinistro sotto al cruscotto sono passati da un passaggio nel vano motore
Guarda nel vano motore, zona batteria che trovi il passaggio cavi
marzocorsa
Messaggioda Therealroman » 09/04/2020, 13:25
marzocorsa ha scritto:A me al sub li hanno fatti passare dietro alle plastiche del passeggero posteriore sinistro, poi sottoporta smontando lo sportellino sempre lato sinistro sotto al cruscotto sono passati da un passaggio nel vano motore
Nel vano motore la mia batteria è dal lato guidatore, ho visto un flusso di cavi ma va sotto la plastica dove ci sono i tergi, ho provato a togliere quella plastica ma non riesco a togliere il braccio delle spazzole tergicristallo, non si leva proprio, ho tolto il dado che le blocca ma nulla. Se non togli quella plastica purtroppo non arrivi a quei cavi, poi non so se sono quelli di cui parli
3 porte
Doppio sub Pyle
Restyling in corso
Therealroman
Messaggioda marzocorsa » 10/04/2020, 19:55
Si l'unico passaggio che conosco è quello... l'ho fatto con un amico diversi anni fa non ricordo bene ma dev'essere una c*****a guarda bene e ce la fai!
marzocorsa
Messaggioda Therealroman » 10/04/2020, 20:06
marzocorsa ha scritto:Si l'unico passaggio che conosco è quello... l'ho fatto con un amico diversi anni fa non ricordo bene ma dev'essere una c*****a guarda bene e ce la fai!
Va bene, magari domani in mattinata ci guardo, sei riesci a mandarmi una foto, domani per esempio, così capisco bene dove è, grazie mille
3 porte
Doppio sub Pyle
Restyling in corso
Therealroman
Torna a Componenti
