Numero id discussione: 25175
Corsa D 1.3 CDti Diversa scatola dei fusibili solo nel 2007
Messaggioda corsafun » 22/05/2022, 20:56
Buonasera, sono un utente che recentemente ha avuto un problema di surriscaldamento del motore, ho notato che la ventola non si accende più, quindi ho cercato nella scatola dei fusibili, e su vari siti ho visto che si sono due tipi: un Tipo 1 e un Digitare 2 (non so se sono terminologie ufficiali ma sul sito c'è scritto così) .
Possibile che solo per il modello del 2007 1.3 ci sia una diversa scatola dei fusibili ? C'è qualcuno che mi può aiutare indicandomi un libretto uso e manutenzione del 2007?
Vi ringrazio in anticipo per tutto il vostro aiuto!
corsafun
modello opel: Corsa D 5p 1.3 CTDI 2007
Messaggioda corsafun » 23/05/2022, 20:28
Buonasera, ho trovato un libretto uso e manutenzione del 2007, ma quando sono andato a guardare nella sezione del portafusibili il manuale non indica le funzioni dei relè... Qualcuno ne sa qualcosa su questo argomento? Grazie!
corsafun
Messaggioda agi62 » 23/05/2022, 20:43
Ciao, se ti può essere utile, questo dovrebbe essere lo schema completo per la tua auto:
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda corsafun » 24/05/2022, 3:43
Grazie per la risposta, ho già trovato quel manuale in pdf, è molto dettagliato e sarebbe fantastico, però purtroppo non comprende la mia versione della scatola dei fusibili, che è questa versione, lì chiamata Digitare 2:
https://autofusibili.online/opel-corsa-d-2006-2014-scatola-fusibili-e-rele/
per quanto riguarda invece il sito inglese che riporta informazioni più dettagliate dice che solo nel 2007 c'era questa scatola fusibili, poi hanno messo quella che mi hai mostrato.
https://fusesdiagram.com/opel-vauxhall/fuses-and-relay-opel-vauxhall-corsa-d.html
è molto confusionario, infatti sono un pò smarrito.
Sai se esiste una versione di quel manuale ma con una versione specifica per 2007 ?
Grazie in anticipo!
corsafun
Messaggioda agi62 » 24/05/2022, 19:50
Mi spiace ma non so altro.
Comunque, se l'indicatore di temperatura indica bene io cercherei un fusibile interrotto, se sono tutti buoni allora proverei a trovare il relè, magari usando un tester per capire quale manda alimentazione alla ventola.
Se invece l'indicatore indica male controllerei il sensore di temperatura (che non so dov'è).
agi62
Messaggioda corsafun » 26/05/2022, 10:51
Grazie mille per la tua risposta in ogni caso!
Abbiamo deciso con il meccanico di portarla a fare la diagnosi, farò sapere anche per gli altri che dovessero avere il mio stesso problema il risultato di tutto. La prossima settimana dovrei portarla, ma a quanto pare il l'elettrauto già mi ha anticipato che è un difetto comune delle auto opel corsa d, che il sensore di temperatura non funzioni e impedisca di attivare la ventola.
Vedremo, intanto grazie per tutto :-) !
corsafun
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
