Numero id discussione: 1975
Luce attorno l'accendisigari: MORTA
Messaggioda Eww » 02/03/2011, 19:01
salvovee » 02/03/2011, 18:21 ha scritto:Che palle!
Io comunque proverei a controllare che il connettore della parte superiore dell'accendisigari non si sia staccato...
Mi sembra proprio strano che si sia bruciata!
Eww
modello opel: Mazda MX-5
Messaggioda salvovee » 02/03/2011, 20:48
è attaccato fidati..
salvovee
Messaggioda Eww » 03/03/2011, 7:17
salvovee » 02/03/2011, 20:48 ha scritto:è attaccato fidati..
Ah! Apposto allora.. auguroni!
Eww
Messaggioda BlackCors » 17/03/2011, 14:23
sull enjoy non ce la luce o sbaglio?
Finalmente vi presento la mia piccola:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=3140
BlackCors
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 90 CV
Messaggioda salvovee » 17/03/2011, 15:09
Certo che c'è..
salvovee
Messaggioda BlackCors » 17/03/2011, 15:10
salvovee » 17/03/2011, 15:09 ha scritto:Certo che c'è..
perchè io da quando ce l ho non l ho mai visto acceso quell anello
e ho pensato mah forse nell enjoy non ce la luce.
allora mi sbagliavo...
BlackCors
Messaggioda Eww » 17/03/2011, 18:06
C'è c'è.. :)
Eww
Messaggioda BlackCors » 17/03/2011, 18:47
ci ho guardato 5 minuti fa e ce, pero non capisco come si fa a smontare l accendisigari, qualcuno lo sa??
BlackCors
Messaggioda Eww » 17/03/2011, 19:10
BlackCors » 17/03/2011, 18:47 ha scritto:ci ho guardato 5 minuti fa e ce, pero non capisco come si fa a smontare l accendisigari, qualcuno lo sa??
So che è un po' un casotto.. non so aiutarti purtroppo!
Eww
Messaggioda 4cella » 23/03/2011, 1:00
anche io non ci ho mai fatto caso a quella luce! :O.o:
a questo punto mi metto pure io a vedere come si smonta l'accendisigari
4cella
Messaggioda AxoRazor » 23/03/2011, 1:03
della luce io nn mi sono mai accorto, ma sinceramente aspetto ke un anima buona mi dica come minkia si smonta sto coso
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda Ormas » 23/03/2011, 1:16
Raga, ma nella corsa D il joystick per regolare elettricamente gli specchieti è illuminato? a me no :(
SCUSATE L'OT
Ultima modifica di Ormas il 23/03/2011, 1:25, modificato 1 volta in totale.
Ormas
Messaggioda Eww » 23/03/2011, 8:52
Ormas » 23/03/2011, 1:16 ha scritto:Raga, ma nella corsa D il joystick per regolare elettricamente gli specchieti è illuminato? a me no :(
SCUSATE L'OT
Direi di no.. :)
Eww
Messaggioda AlexSPL » 23/03/2011, 16:43
provate a sfilare il cilindretto in ferro lasciando quello in plastica(che si illumina) al suo posto.. probabilmente non viene perche sforza il lato con la lampadina..
per sfilare il cilindretto guardalo da dentro vedrai degl aggancini in plasticacon due cacciaviti a taglio fai leva finche non sfila... e piu difficile a dirsi che a farsi :wink:
AlexSPL
Messaggioda djsox » 01/06/2011, 23:10
AxoRazor » 22/02/2011, 0:15 ha scritto:anche a me interesserebbe capire come si smonta l'accendisigari! che qualcuno con la corsa D ci illumini!
ciao allora premetto che parlo in generale.. tutti gli accendi sigari anno una lampadina sola .. ed e sempre la t5 dovrebbe essere lo standard europeo .. poi come diceva l'alto ragazzo se non vuoi rischiare di rompere la plastica de porta accendi sigari ti conviene acchiappare il cavo dal accesso piu vicino in pratica dove ti passa la mano e un occhio io o la C ma piu o meno sono uguali cambia solo estetica.. :O.o: :read: :what:
djsox
modello opel: Opel corsa C 1.3 cdti
