Numero id discussione: 3469
Cambio dischi Corsa B
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 18:09
Ciao ragazzi stasera ho preso dei dischi nuovi per la mia corsetta, che pian piano la stò rimettendo tutta in forma, volevo sapere se per cambiare i dischi devo avere qualche accortezza in particolare o se c'è un tutorial sulla corsa B, grazie
domattina li monto :D
Giudipeppe.83
Messaggioda tramtram » 22/04/2011, 18:15
Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 19:09 ha scritto:Ciao ragazzi stasera ho preso dei dischi nuovi per la mia corsetta, che pian piano la stò rimettendo tutta in forma, volevo sapere se per cambiare i dischi devo avere qualche accortezza in particolare o se c'è un tutorial sulla corsa B, grazie
si l'accortezza di pulire bene il disco prima di rimontare la pinza con le pastiglie.... un mio consiglio, che sara seguito da tanti altri e quella di cambiare anche le pastiglie..... cmq in bocca al lupo....p.s io sulla mia macchina li ho cambiati da solo, cmq devi avere delle chiavi a brucola e un cacciavite italiano x allargare le pastiglie..... cmq prendi le pastiglie nuove , rischi di ovalizzare i dischi.....
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 18:18
li cambio subito perchè 1000 km fà mi hanno cambiato le paste, e per far amalgamare bene tutto ho deciso di cambiare subito i dischi ......
ma le brugole sono quelle normali o le francesi? perchè su alcune che li ho cambiati servivano le francesi .......
per la pulizia del disco dici con la spazzola metallica il mozzo o togliere quell' olio grasso dal nuovo disco ?
Giudipeppe.83
Messaggioda tramtram » 22/04/2011, 18:22
Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 19:18 ha scritto:li cambio subito perchè 1000 km fà mi hanno cambiato le paste, e per far amalgamare bene tutto ho deciso di cambiare subito i dischi ......
le brugole sono normalissime cmq devo togliere il grasso dal disco......
tramtram
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 18:24
ok grazie, domattina provo e vi faccio sapere :D
devo per caso mettere del frenafiletti alle viti del disco ? o stringo a mano e basta
Giudipeppe.83
Messaggioda tramtram » 22/04/2011, 18:29
Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 19:24 ha scritto:ok grazie, domattina provo e vi faccio sapere :D
stringile a mano e via.....
tramtram
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 18:32
grazie ancora, domani vi dirò .......cosa ho combinato !!!!
Giudipeppe.83
Messaggioda ::Marcello:: » 22/04/2011, 18:35
per pulirlo usa un panno e dell'alcol. Come ti hanno gia detto l'importante è sgrassare. Se ci devi adattare delle paste che hanno fatto 1000km con altri dischi, magari dai una grattata alle paste con della carta vetrata per spianare meglio la parte che andrà a contatto col disco.
::Marcello::
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 18:36
grazie anche a te :D
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 23/04/2011, 12:53
appena di rientro dalla prova su strada ....... :D
andato tutto bene, ci ho messo un bel pò però, circa 2 ore in tutto, oltre un ora perso per il primo disco, poi visto il sistema al secondo ci ho messo 20 minuti scarsi .....
ho dovuto tribolare parecchio per le brucole dietro la pinza,che attakkavano al mozzo, non si volevano svitare per niente :censored: :censored: :censored: :censored:
poi pulito e sgrassato bene il mozzo, pinza, disco e l' interno del cerchio che era nero :D
molto contento dell'esito del risultato, dischi CAR pagati 45 euro dal mio ricambista
Giudipeppe.83
Messaggioda Giudipeppe.83 » 23/04/2011, 13:28
Ultima modifica di Giudipeppe.83 il 23/04/2011, 13:31, modificato 1 volta in totale.
Giudipeppe.83
Messaggioda ritmodel'00 » 22/06/2011, 20:20
scusate ma le viti che chiudono le pinze freno di serie non sono serrate con una chiave dinamometrica? o le avete aperte e chiuse cn delle mazzate? :eheh:
ritmodel'00
modello opel: Tigra A
Messaggioda marketto92 » 23/06/2011, 8:35
Sn serrate cn un blocca filetti...cmq con una buona chiave a brucola si svitano e si riavvitano tranquillamente!!
marketto92
Messaggioda Giudipeppe.83 » 23/06/2011, 16:37
quoto, un bel pò di tempo per sblokkarle , ma poi le sviti e avviti con una buona brugola :D
Giudipeppe.83
Messaggioda ritmodel'00 » 24/06/2011, 9:41
perfetto, quindi molta pazienza :D
ritmodel'00
Torna a Impianti frenanti
