Numero id discussione: 3956
Consumi Corsa DTI 1.7 '03 90 CV
Ragazzi, non ci credevo....
Messaggioda enacci » 12/05/2011, 19:30
Ragazzi, buonasera a tutti voi corsisti!!
Volevo condividere con voi la mia attuale esperienza di consumi della mia Corsetta da quando ho cambiato tutta la sua illuminazione....
Praticamente ho equipaggiato la mia auto di: Xeno per gli anabaglianti, e led per luci di cortesia e bagagliaio, posizione davanti e luci targa (che tra l'altro sapevo non fosse omologato, ma x questo scrivevrò nella sezione adatta) e praticamente i miei consumi sono scesi di troppo :what: :what: praticamente a tutt'oggi sto tra la tacca del MEZZO e quella dei 3/4 alla sua sinistra e sto a 710 km!! E avoja ancora a camminare!! Potranno essere state le luci??
A voi l'ardua sentenza!!!
Opel Corsa C 1.7 DTI '03 CON CENTRALINA RIMAPPATA 65 CV->90 CV H7 Xenon 6000 ° K anabaglianti - H7 Osram Cool Blue abbaglianti - T10-W5W LED 6000° K posizione
LED a luce ampia 6000° K targa Mappa con EGR tappata Cambio posizione centralina pompa nafta Taratura degli iniettori presso un pompista Bosch Stereo Sony Xplod USB/AUX Luce di cortesia/portabagagli a LED :-) Parasportelli Dynamic
enacci
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DTI
Messaggioda Stiv » 12/05/2011, 19:48
Ciao :) Non ho la tua auto/motorizzazione però una modifica di illuminazione non può che favorire i consumi ridotti della batteria (specie se usati ad auto spenta) però da li a consumar poco.. :eheh: Può essere l'arrivo del caldo? :)
Stiv
Messaggioda enacci » 12/05/2011, 21:16
Ma perchè, il caldo favorisce la riduzione di consumi??? Ma di così tanto? :what: :what:
enacci
Messaggioda Stiv » 12/05/2011, 21:25
Non hai specificato di quanto è cambiata la tua situazione però si, il caldo migliora un po' i consumi considerando che il motore si scalda prima, quindi entra "a pieni regimi" se vogliamo in minor tempo.. però se eri abituato a 500km con un pieno e te ne ritrovi 800km.. beh.. qualcos'altro deve esser successo :eheh:
Stiv
Messaggioda enacci » 12/05/2011, 21:54
calcola che in quel punto, la lacetta stava sempre intorno ai 580/600 km ora sto a 710!! mah, nn so... :what:
enacci
Messaggioda gabry_corsa » 14/05/2011, 16:49
enacci » 12/05/2011, 21:54 ha scritto:calcola che in quel punto, la lacetta stava sempre intorno ai 580/600 km ora sto a 710!! mah, nn so... :what:
guida molto più tranquilla??!! :eheh:
gabry_corsa
Messaggioda enacci » 14/05/2011, 18:48
probabile! Comunque vi tengo aggiornati appena mi si accende la riserva, il che vorrà dire che avrò consumato 40 litri in tot....
Per ora sto a 925 km e ancora devo toccare le tacche della riserva... Vi terrò aggiornati appena si accende!!
Ultima modifica di enacci il 14/05/2011, 18:49, modificato 1 volta in totale.
enacci
Messaggioda gabry_corsa » 14/05/2011, 18:56
però ottimo comunque !!!!!
gabry_corsa
Messaggioda enacci » 16/05/2011, 1:25
Ragazz, eccomi! Spia accesa a 1000 km (il contakilometri si era riazzerato dopo aver toccato i 999 km).
Direi ottimo a sto punto, vabbè che la guido in maniera tranquilla e senza strattonarla, ma da gli 800/880 che facevo a 1000 mi pare strano che con lo stile di guida giusto ho recuperato 120/200 km.... strano.
Secondo voi?? Da escludere il basso consumo delle lampadine???
enacci
Messaggioda lucignolo87 » 20/07/2011, 18:49
Premessa
La Opel corsa 1.7 DTI 16v sviluppa 55kw cioè 75 cv e non 65cv(1.7 DI 16v)
Il mio Contachilometri parziale si riazzera a 1999.9 km
Con la EGR tappata mi consuma di +!
Ho il 1.7 dti e col pieno ho sempre fatto dai 900 ai 1000 km percorso misto.....(clima spento)
se cammino solo in città non supero gli 800 km.
Ti posso per certo dire che i consumi di carburante vengono influenzati pochissimo dal consumo di energia...!
Cmq é una delle Opel Che consuma di meno in assoluto..!
Luka (AG)
Ultima modifica di lucignolo87 il 20/07/2011, 18:53, modificato 2 volte in totale.
Opel Corsa C Edition 1.7 Dti 16v
lucignolo87
modello opel: Opel Corsa C Edition 1.7 Dti 16v
Messaggioda enacci » 21/07/2011, 13:58
Luca (AG) ed altri, aiutatemi!!!! Perchè io dietro il cofano ho scritto DTI e sul libretto 48 KW e quindi 65 cv?? se la mia fosse un DI piuttosto che un DTI non avrei la turbina, ma io ce l'ho!!! Come è possibile?????
enacci
Messaggioda lucignolo87 » 21/07/2011, 15:42
la Turbina ce l'ha anche tu .... quello che ti manca è l'interculer....
(cioè il raffreddamento del turbo)....! sviluppando 65 cv la tua turbina non riscalda così tanto (quindi la Opel ha risparmiato non mettendo l'interculer)
Se hai la scritta 1.7 DTI sul portellone vuol dire che è stata messa dal precedente proprietario...
magari per errore dopo aver verniciato il cofano !
Luka (AG)
lucignolo87
Messaggioda enacci » 21/07/2011, 16:08
E quindi fammi capire, visto che ho rimappato la centralina e l'ho portata a 85/90 CV, rischio di cuocere la turbina???
enacci
Messaggioda lucignolo87 » 21/07/2011, 16:30
Non ho esperienza in questo campo.....
sicuramente riscalda più della mia che ha l'interculer (puoi anche cucinartela a parer mio)infatti molti che hanno il tuo motore mettono l'impianto per l'interculer della DTI
Domanda
ha messo qualche filtro + permeabile ?
lucignolo87
Messaggioda enacci » 21/07/2011, 17:28
Questo non so dirtelo.... :see:
enacci
