Numero id discussione: 4721
arrivata e presa b-color 1.7 130 cv
opc line 1
Messaggioda danile 90 » 20/06/2011, 19:18
a ok :l0l: :l0l: ..allora si,ci farò un pensierino.. :fifi:
Messaggioda MattPierg » 20/06/2011, 21:04
Davvero bella e grintosa! :okok:
MattPierg
Messaggioda marcokar » 21/06/2011, 10:25
grazie xi complimenti ragazzi, ma nn è finita qui.Quando avrò fatto dei lavori farò altre foto. x daniele, intendo,appunto, kit opc- Volete sapere il price?????? Vabbe lo dico, il kit preso all'opel scontato mi è venuto 900 eurozzi poi sempre carozza opel verniciatura e montaggio altri 600 eurozzi siccome nn mi ci devo compra na VILLA,tutto sommato mi va bene cosi almeno è tutto originale opel il che conta sulla valutazione usato :roftl: :roftl:
marcokar
TE SVERNICIO LI SPORTELLI email mailto:marchetto55@hotmail.it Immagine
marcokar
modello opel: opel cosa b-color 1.7cdti 130cv
Messaggioda bisy69 » 21/06/2011, 10:49
Beh più che sulla valutazione dell'usato in sè, che guarda con questi kit è praticamente uguale perchè i concessionari si basano esclusivamente sulla valutazione "quattroruote" della tua versione...e puoi aver messo tutti gli optional che vuoi che è già bello se ti riconoscono qualcosa (parlo in generale certo può valere qualcosa se la vendi privatamente)...diciamo che almeno ti sei messo posto e hai evitato tutto le mene successive per montarlo :okok:
Complimenti ancora!!
bisy69
Messaggioda marcokar » 21/06/2011, 10:52
bisy69 » 21/06/2011, 11:49 ha scritto:Beh più che sulla valutazione dell'usato in sè, che guarda con questi kit è praticamente uguale perchè i concessionari si basano esclusivamente sulla valutazione "quattroruote" della tua versione...e puoi aver messo tutti gli optional che vuoi che è già bello se ti riconoscono qualcosa (parlo in generale certo può valere qualcosa se la vendi privatamente)...diciamo che almeno ti sei messo posto e hai evitato tutto le mene successive per montarlo :okok:
quotone :okok: :okok:
-- 21/06/2011, 11:58 --
Aiden88 » 20/06/2011, 19:20 ha scritto:Corsa bellissima!
peccato che l'hai presa da Autostemac a Tivoli...io non mi sono trovato bene e non ci torno manco morto XD
me l'hanno data senza fendi nonostante ce l'avessi da contratto e me l'hanno installati successivamente senza cambiare devioluci e centralina (hanno solo fatto un passaggio dei fili elettrici e messo pulsantino), rendendomi così impossibile l'installazione del CC. Ciò nonostante mi hanno dato la falsa speranza che si potesse installare e ora mi ritrovo con una leva CC montata e INUTILE. Quando l'ho ripresa me l'hanno pure data per funzionante...poi sono tornato indietro e ovviamente l'opzione del TECH2 non era attivabile...che tristezza guarda :nonono: :na:
Stupido io che me la so presa...ma avevo fretta di prenderla, soprattutto per lavoro.
Scusate l'OT/Sfogo
mi dispiace può succedere a tutti in questi casi ci vuole c :censored: lo io nn ho avuto problemi
Ultima modifica di marcokar il 21/06/2011, 10:58, modificato 1 volta in totale.
marcokar
marcokar
Messaggioda marcotuning » 21/06/2011, 16:22
si si lo avovo già visto! spacca! solo che hai la rottura di scatole dell'antenna infatti ho cambiato pure la base dell'antenna io! :clap:
marcotuning
Messaggioda marcokar » 21/06/2011, 16:33
marcotuning91 » 21/06/2011, 17:22 ha scritto:si si lo avovo già visto! spacca! solo che hai la rottura di scatole dell'antenna infatti ho cambiato pure la base dell'antenna io! :clap:
hai ragione pero ovvio prendendo un tipo di antenna di 4 cm come la monta un mio amico me la deve prendere
marcokar
marcokar
Messaggioda marcotuning » 21/06/2011, 16:35
sai che mi sa che tocca lo stesso? un mio amico ha dovuto limare una antennina da 5 cm per portarla tipo a 2cm senò toccava lo stesso.. :S
marcotuning
Messaggioda marcokar » 21/06/2011, 16:40
non tocca l'abbiamo provata calcola che lo spoiler è originale opc il replica va + verso l'alto forse il tuo amico ha quello!!!! comunque mi deve arrivare a ore l'assetto koni sport regolabili con molle h&r dedicate come la vedi la faccenda???????
marcokar
marcokar
Messaggioda Kaska » 21/06/2011, 16:42
veramente uno spettacolo complimentoni!!! con il kit opc mi piace molto anke il muso ke sinceramente fino ad ora nn mi convinceva il paraurti...
Kaska
Messaggioda marcokar » 21/06/2011, 16:47
Kaska » 21/06/2011, 17:42 ha scritto:veramente uno spettacolo complimentoni!!! con il kit opc mi piace molto anke il muso ke sinceramente fino ad ora nn mi convinceva il paraurti...
dal vivo rende anche di piu :roftl: :roftl: ma lo sapevate che, per ora. nel lazio è l'unica 1.7 con l'opc line??????? :okok: :okok: durerà o tutti a montarlo????? :oo:
marcokar
marcokar
Messaggioda marcotuning » 21/06/2011, 16:53
marcokar » 21/06/2011, 17:40 ha scritto:sai che mi sa che tocca lo stesso? un mio amico ha dovuto limare una antennina da 5 cm per portarla tipo a 2cm senò toccava lo stesso.. :S
non tocca l'abbiamo provata calcola che lo spoiler è originale opc il replica va + verso l'alto forse il tuo amico ha quello!!!! comunque mi deve arrivare a ore l'assetto koni sport regolabili con molle h&r dedicate come la vedi la faccenda???????[/quote]
io ci metterò o il vmaxx o il weitec.. devo vedere un po' il rapporto qulità prezzo.. :D
marcotuning
Messaggioda marcokar » 21/06/2011, 16:55
io ci metterò o il vmaxx o il weitec.. devo vedere un po' il rapporto qulità prezzo.. :D[/quote]
va bene e che vuoi di piu?????? ottima scelta io andrei sui vmaxx
marcokar
marcokar
Messaggioda marcotuning » 21/06/2011, 16:57
va bene e che vuoi di piu?????? ottima scelta io andrei sui vmaxx[/quote]
il vmaxx cel'ha anto e quindi so come va.. il weitec cel'ha un mio amico sul golf e fa paura!
marcotuning
Messaggioda marcokar » 21/06/2011, 17:02
basati sulle tue sensazioni il vmaxx sai come và il weitec sotto la corsa come sarà????
marcokar
marcokar
